Focus I, spodní kryt motoru na benzín 1.6
Motor, převodovka ...
jamaka
Re: Focus I, spodní kryt motoru na benzín 1.6
Příspěvek od jamaka » 07.12.2008 15:30
no ak nebudem mat sneh na originalnom kryte co mam zhodeny, tak ho odfotim. mozes potom porovnat.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 07.12.2008 15:35
Velkej dik :!: Dost me to zklamalo ze to nesedelo. Mozna bude lepsi se stavit nekde na vrakovisti. Ale pokud se nemylim z vyroby ho mel jedine diesel a jeste na tom byl nejaky odlucnovaci material, ale u toho taky nemam tuseni zda by to na benzin slo..ale jediny problem by mohl byt s tvarem motoru,vany? Vsechno ostatni je snad stejne.
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
persy
Příspěvek od persy » 17.12.2008 15:51
Kryt motoru jsme kupovali před týdnem od fa http://www.agauto.sk
Cena s poštovným 812,-Kč.Kryt je vyroben v Polsku ,na štítku je uvedeno Oslona dolna silnika,pasuje do samochodu Ford focus 1998-2004,silnik 1,6,1,8,1,8 DCI,kat.č. 150901,výrobce rezaw-plast PL
Kryt seděl bez nejmenších problémů na mm přesně.Použity byly plastové vruty s podložkou u forda za 7,-Kč za kus.
Příspěvek od foki » 17.12.2008 17:02
neco tusim ale zatim pockam . asi vim kde je chyba
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 17.12.2008 19:30
Ví teda někdo,kde by se ten kryt dal sehnat,aniž bych musel jezdit do Polska?
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.12.2008 20:53
ono tie kryty v originale su dva druhy, ale lisia sa len usami co idu dohora (mam taky dojem ze len na jednej strane) a aj to len posunutim diery. inac su rovnake. A tie usi su tie starsie a su velke, takze to nie je problem upravit pripadne na mensie. Inac tam nemoze byt ziadny problem, pretoze vsetko zospodu je rovnake. Tie usi su ine preto, lebo po FL sa zacali montovat aj xenony a na pravej strane je akurat snimac pre nivelaciu a preto je to ucho trochu uzsie.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 17.12.2008 23:16
No nevim, to co poslali me tak nesedelo vubec - samozrejme upravit se to dalo, ale jak jsem psal: podle slov mechanika jedine horkovzdusna pistole, pilka a vrtacka a o to zajem nemam.. Rad auto dovybavim, ale zas chci aby to sedelo perfektne a ne nejak po "domacim" dopasovani. To se pak muzem bavit ze i blatnik z favorita pujde dopasavat na focus pri trose snahy :) mysleno s velkou nadsazkou.
Jinak mi pak poslali vyjadreni ze na benzin to nesedi..pouze na 1.8 diesel.
herizn
Příspěvek od herizn » 18.12.2008 22:45
vilik 24 píše:Ví teda někdo,kde by se ten kryt dal sehnat,aniž bych musel jezdit do Polska?
Třeba v ELITU,mají tam sice trošku dražší díly,ale zas jak psal jamaka:raději si trochu připlatit a mít kvalitu.....mám to objednaný,a zítra by měl dorazit,neměli ho totiž skladem v Olomouci a tak to přeposílají z Prahy.
http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 19.12.2008 10:09
herizn píše:
Díky moc za info.Můžeš pak prosímtě napsat jak ti to tam sedlo?
herizn
Příspěvek od herizn » 20.12.2008 22:55
Quickie píše:je to tento kod ? KH2533 265
Ne,je na tom nalepeno:KH2532 265,ten Tvůj kod je pro FF-2,a já mám FF-1,i když po faceliftu.
Naposledy upravil(a) herizn dne 20.12.2008 23:22, celkem upraveno 1 x.
herizn
Příspěvek od herizn » 20.12.2008 23:04
vilik 24 píše:
herizn píše:
Jasně,ale nemám ještě ten spojovací materiál(hmoždinky a šrouby)a taky mám"zakázáno"to montovat když to má být pod stromkem :D uvidím jaký bude mezi svátky počasí,abych "neumrzl v garaži"a pak Ti dám vědět co a jak,ale myslím,že by neměl být problém,když jo,tak jim to vrátím.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 21.12.2008 09:45
To je jasný,když to má být pod stromkem,tak na to nemůžeš sahat.To chápu. :mrgreen:
S tím kodem toho krytu jsem taky nevěděl,taky jsem našel dva.Ted už vím.Díky.
Matted
Příspěvek od Matted » 01.03.2009 21:29
Ahoj, už se uskutečnila montáž. Pokud ano jak to šlo? Dík za info
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
herizn
Příspěvek od herizn » 09.03.2009 22:00
to vilik24,Matted:
Kryt z elitu pasuje bez problému,nic jsem neupravoval,když tedy pominu,že jsem 2 zadní dírky určené na šrouby mírně propiloval jehlovým pilníkem,aby šroub nešel nějak moc zešikma.Šel by tam i tak,ale nechtěl jsem to hrotit.Montáž jde provést i v jedné osobě,když si pomůžete třeba heverem(panenkou),kterým si kryt přizvednete,což vám i třeba pomůže při svrtávání plastů podběhů.Neměl jsem totiž v plastech pod blatníkama předvrtané díry,tak jak jsem to viděl u známého co má taky focuse.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
