Kola, nápravy
Ma.rt
Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 14.12.2008 18:54
Tak jsem dnes zjistil, ze kdyz zvednu auto a otocim prednim kolem (delaji to obe) na jednu stranu a zpet na druhou, tak nekde z napravy nebo odkud cvakne... nevite, jestli je to nejaky vazny problem? Predem moc diky za kazdou radu
Dříve:
CaesarX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od CaesarX » 15.12.2008 13:29
No je celkem možné že se jedná o "homokinetické klouby" (pravděpodobně prasklá těsnící obroučka kloubu, což by mělo za následek únik maziva a tím i tzv. chroupání ložisek). Nejlépe zjistíš zda jsou to oni když pojedeš v zatáčce a přidáš (čím více stočený volant tím bude projev znatelnější). Pokud to bude chroupat pak jsou to jednoznačně homokineťáky...problém je v tom že aby jsi to slyšel musíš mít hlavu venku, nebo jet vedle nějaké zdi kde se to bude zvukově odrážet a mít stažené okénko....případně varianta jednoduší -zajet do servisu-. Oprava není až tak "drahá" a se oběma novými homokluby by jsi se měl dostat někam mezi 5.000-10.000,-Kč
Máš ale ještě čas, dá se s tím najezdit i 20.000 km (záleží na stylu jízdy) avšak bude to stále více a více citelné a je možné že se ti bude zdát že řízení lechce ztuhlo.
Další možnost je vůle v řídící tyči nebo popřípadě v jiném nápravovém spoji...
Ford Focus ST 2.5 20V turbo, facelift r.v.2008, 3.dv electric orange
Obrázek Galerie fotek STdriveRS
Ma.rt
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 15.12.2008 18:20
Diky moc. To jsem prave zkousel v garazi, kde je fakt vsechno slyset, stahnul jsem si okynko, ale je ticho, i v zatacce. Co ale jeste je slyset, pri rozjezdu na jednicku, poustim spojku a v momente kdy zabere uplne jakoby slysim zvuk jako kdyz se hybne dvermi, kde nejsou namazane panty, takovy hlubsi a hrubsi zvuk trvajici zlomek sekundy... mam ale dojem, ze kdyz se auto zahreje, tak uz to pak nedela. muze to mit souvislost?
Dříve:
Rumcajs1
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.12.2008 18:35
těžko říct, ale takový vrznutí mi dělalo mondeo taky, jen v trochu jiný situaci. Když jsem jel a podřazoval nebo měl vyřazeno a zařadil jsem rychlost a pustil spojku, tak v tom vrzlo, písklo nebo co vlastně. Vyřešila to výměna spojky, měj jsem ji v háji, ale to třeba nebude tvůj případ
CaesarX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od CaesarX » 15.12.2008 18:48
Tak pri tom podrobnějším popisu už se to rýsuje jiným směrem....jak psla rumcajs tak to může být spojka, neznamená to že je to rovnou nějaká vážná závada. Je dost časté že v spojce takto na rozjezd chroupne. Způsobené je to tím že kotouč má na sobě tlumící pružinky čimž vlastně při rozjezdu utlumí náraz na spojku a hnací soustavu. Tahle pružinka řekněme občas zatuhne a pak takto chroupe, někdy také praskné ale to jsou pak trošku zřetelnější zvuky....v podstatě se nejedná o závadu ale pokud je to ono a vadí ti to tak to stačí promazat vazelínou (pružiny jsou z vnější strany 4x).
Dále pak můžou být vylámané lamely spojky což už je horší, pak je to indikace že spojka odchází a bude třeba koupit novou.
Ma.rt
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 15.12.2008 19:12
Chlapi, fakt moc diky. Ja jsem na to poleno, ale musej bejt lidi jako ja, abysme vyvazovali vas schopnejsi a vcelku byli prumerni :mrgreen:
ty pruzinky mi davaji smysl, studene to chroupne a kdyz se to zahreje, tak ty zbytky vazeliny, co tam asi jsou, to staci promazat. Jinak spojka se mi zda chodi dobre - zadne razy, zabira jeste docela brzy. Nicmene auto ma skoro 130tkm, takze necekam, ze bude jako nova.
Mrknu dolu, jestli nejake pruzinky uvidim, to by byla super zavada, pokud by se to takhle vyresilo :D
Dříve:
Rumcajs1
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Rumcajs1 » 16.12.2008 07:41
vím že to sem nepatří, ale když už je to nakouslý: i kdyby to nakonec byla ta spojka a potřebovala výměnu, ta sada (lamela + přítlačák) se dá koupit od C.I.A. za nějakých 4.500 Kč a hydraulické ložisko za nějakých 2.500 Kč.
Ma.rt
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 16.12.2008 09:35
to by bylo v pohode, ja nemam dvouhmotak, kdyz mam benzin, vid? Vcera mi to jeste nedalo a poslouchal jsem vecer v garazi kolo pri otevrenem okne, tak vcera mi i piskalo. Ale to si myslim, ze mam nejakej binec na desticce, ze to s tim nesouvisi. Kdysi mi tohle delal i escort a stacilo jen vyndat desticky, trochu to tam vycistit a bylo to
Dříve:
CaesarX
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od CaesarX » 16.12.2008 11:34
Jo, jo pískání v zatáčce je většiou od destiček nic zvláštního občas to dělá i u mě :) stačí trocha nečistot a je to.
Ma.rt
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 16.12.2008 11:59
Mne to dela porad, ne jenom v zatackach :D ale po tom pocasi, co ted bylo, se ani nedivim.
Dříve:
Ma.rt
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Ma.rt » 21.12.2008 21:42
tak jsem vyndal desticky, slozil dohromady, kolo nepiskalo asi 2km a pak znovu :( mam dojem, ze je pridreny pistek, to by mohlo byt, ne? nevite, kolik stoji vymena?
Dříve:
Rumcajs1
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.12.2008 00:26
mě píská zadek, páč mám někde skříplý lano a trošililinku to "přibržďuje"
pavlik.0071
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od pavlik.0071 » 09.03.2010 19:44
ahoj kluci toto je trosku mimo,ale snad to patri k naprave,prad me klepe zadni naprava :x prvni moznost to byli tycky stab.vymena ale klepani neustalo,tak dale me bylo receno ze spatny tlumice,vsechny ctryri vymeneny a klepeme porad dal :? nevite nahodou co dal se muze vymenit?nebo spise nejakou pricinu?uz jsem bezradny a menit porad neco a bez vysledku uz ,e nebavy a stoji to dost penez :(
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
PaWel
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od PaWel » 09.03.2010 20:27
Čéče, v sekci tlumiče jsem popisoval svůj problém http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 57#p471557 když jsem minulý týden po čtvrt roce umyl auto :mrgreen: klepání zmizelo :!: Dost mě to deptalo, byl jsem i na rampě a všechno OK včetně uchycení lanka ruční brzdy o kterém se často píše. Při tom mytí jsem lehl pod obě strany a cloumal s těma lankama, fakt to celkem cvakalo, no jen jsem s tím trochu pomlel a už týden jezdím v tichosti. :wink: Taková blbost a já už myslel na tlumiče a kdoví co... :mrgreen:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
pavlik.0071
Re: Kola, nápravy
Příspěvek od pavlik.0071 » 10.03.2010 20:56
tak lanka jsem uchycoval uz drive,a jsou na pevno,jinak dnes jsem si vsimnul ze pricni drzak stab.jsou vymlety dnes jsem je koupil a zitra necham prehodit,jinak tohle jsou rany trochu hlasitejsi :(
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
