Roztavený konektor žárovky
Karoserie, světla, lak ...
heil1
to je ono
Příspěvek od heil1 » 25.01.2008 15:54
toto se mi roztavilo, do toho se vkládá H7 žárovka, nevíte něco o tom, kde to koupit
Kóťa
Re: to je ono
Příspěvek od Kóťa » 25.01.2008 18:44
Je to pěkně zaostřené! :lol: :wink: Ale pokud jde o ten konektor,tak jak psal tuším mm2...v autodoplňcích stejně jako na h4!
Parťák
Re: Roztavený konektor žárovky
Příspěvek od Parťák » 05.02.2008 22:19
AShoj, jsem tu nový a jen se koukám a už jsem rád, že jsem tady. S těmi konektory mám stejný problém a tak hned pomažu pro nový, abych za čas neplápolal.
Ford Focus combi X-trend TDCi 85kW, Canada green, 2004
VyziblaLudek
Příspěvek od VyziblaLudek » 13.12.2008 13:28
Toto se mi také stalo ale jen díky tomu že jsem tam dal žárovky (xenon efekt 90w)-pěkné šmejdy které vůbec nesvítily když jsem je chtěl vyměnit tak to nešlo naštěstí tu dobu jsem měl doma nové lampy Engel Aeys tak jsem je vyměnil..jinak konektory u Forda 38,-kč
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 14.12.2008 10:48
Běžná žárovka H4 má vlákna 55/60W . Pokud číslo v xenon efekt 90w znamená označení ve wattech tak se nediv , že konektory přetížení nevydrží .Nejsou na to stavěné .
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
ronin
Příspěvek od ronin » 14.12.2008 11:48
Já měl ten samý problém tak jsem ten roztavený konektor ucvakl a nalisoval klasický autokonektor přes vrch bužírku a od tý doby mám klid
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Vlastik
Příspěvek od Vlastik » 15.12.2008 08:57
Zdravím, mně se to stalo cca před třemi týdny, zajel jsem s tím do Fordu (Charouz v HK, bývalý DETAX), za hoďku to měli to hotové a stálo mě to necelých 900,- (materiál, práce, seřízení světel).
FF 5D HB, 1.6 16V 74kW, stř. metalíza, GHIA, r.v. 10/1999
pelen
Příspěvek od pelen » 22.12.2008 22:02
Pred nekolika dny se mi rozsypal uz druhy konektor na H4. Nepouzivam zarovky s vyssim prikonem nez beznym 55/60W. Kdyz se mi to stalo poprve, tak jsem koupil klasicke konektory bakelitove nastesti 2ks, tak ted cekam na lepsi pocasi, abych predelal konektor i v druhem reflektoru. Zatim mam kazdou dutinku nasazenou samostatne. Problem nebude v plastovem telese, i kdyz i to je silne mechanicky poddimenzovane, ale v primo v kontaktech. Jsou z tenkeho malo pruzneho plechu, nedrzi spravny pritlak na kontaktech zarovky, vznika prechodovy odpor, vyssi teplota a ta tenoucka plastova slupka, ktere nekteri konstrukteri rikaji konektor, ztvrdne a pak se v ruce rozsype.
Neni nad bakelitovou klasiku znamou z S105.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 22.12.2008 22:05
já už mám takhle polorozsypané oba konektory a to taky používám pouze klasiku :?
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 22.12.2008 22:24
To Pelen : máš asi pravdu ale musí se šetřit ...
marek3008
Příspěvek od marek3008 » 22.01.2009 10:44
Já měl stejný problém s pravým konektorem a ještě k tomu praskala žárovka. Problém byl v tom , že pérko co drží žárovku H7 ve světle nedostatečně žárovku přitlačovalo. Pérko jsem trochu přihnul a už 8měsíců bez problému. Akorát místo patice jsem tam dal jen konektory s bužírkou.
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDI , 66kw , 12/2003
Zpět na „Karoserie“
