ABS problémy, kontrolka
- Palec4
Re: ABS-snimac
no marko aspon ty mas stastie,ja sam stale neviem co tomu moze byt,jeden mechanik mi poradil ze mozem mat len zlomeni kablik k snimacu,ze to lubi robit taketo somariny.byvam z toho na nervy ked clovek potrebuje zabrzdit a zacne mu skakat pedal
chmelko
Re: ABS-snimac
tak ked ti začne skakat pedal, tak len dobre a vieš,že abs reaguje
- Palec4
Re: ABS-snimac
2 chmelko: ano viem ze reaguje,ale predstav si:dialnica 130km/h a chces zist z dialnice,akonahle polozis nohu na brzu tak pedal kope,podla mna to nieje OK...
chmelko
Re: ABS-snimac
ale potom by ta nemalo kopat samotne abs,ale skor to vidim na problem s kotučmi a pod
- Palec4
Re: ABS-snimac
co presne myslis tym ze problem s kotucmi??
- zewl
Re: ABS-snimac
chmelko asi mysli zvlnene kotouce ktere ti delaji pri brzdeni ten efekt, ze ti vibruje pedal
- Palec4
Re: ABS-snimac
Zaujimave,a to by sa zvlnili sami od seba??
- Jemar
Re: ABS-snimac
Stačí když po intenzívním brzdění projedeš louží. V principu je to stejné - zahřeješ a rychle ochladíš. Kotouče jsou odlitky a při jejich chladnutí (po odlití) v nich vzniká pnutí. To se částečně uvolňuje při obrábění, ale nějaké tam zůstane. Na zvlnění má největší vliv právě rychlost chladnutí odlitků (platí přímá úměra - čím rychleji chladne, tím větší pnutí). Pak při dalších tepelných rázech (při provozu) se to pnutí uvolňuje a dochází ke změně tvaru. Pokud kotouč není moc sjetý, dá se opravit přesoustružením.
- Palec4
Re: ABS-snimac
to tym padom treba kupit kvalitnejsie kotuce z lepsiej ocele ktore viacej znesu??
boro
kontrolka ABS
Zdravim chcel by som sa spitat ze ci sa tu niekto nestretol s problemom s kontrolkou ABS? Niekedy ked nastartujem tak mi nezhasne kontrolka ABS a svieti az po kym nezhasnem motor. Inokedy zas zhasne pocas jazdy alebo sa rozsvieti. Brzdy brzdia rovnako tak neviem co s tym moze byt. Alebo nie je to nahodou indikator vymeny platniciek? mam FOFO kombi 1,8 Tdci. Dakujem za vase rady.
- zewl
Re: kontrolka ABS
desticky nemaji zadne cidlo opotrebeni
boro
Re: kontrolka ABS
tak potom to fakt nechapem. asi sa budem musiet pozriet na senzory ABS
- zewl
Re: kontrolka ABS
Obcas problikne ABS, kdyz je slaba baterka. Ale asi by nemelo furt svitit a dela to vetsinou jenom pri startovani (ze zustane chvilku svitit a pak zhasne).
- Stehnak
Re: kontrolka ABS
Zajed na diagnostiku, tam Ti reknou v kterem cidle (nedej boze cele ABS jednotce) je problem a pak uz jen dohledat, opravit, vymenit...
Zkus zkontrolovat esli Ti neupadl (nevykla se / neprerusuje se) konektor od ABS čidel u jednotlivych kol.
boro
Re: kontrolka ABS
no asi najprv mrknem na tie cidla a ked nic nenajdem tak skocim s tym na pocitac. vdaka za rady
