chladici kapalina
- panther7
Re: Chladici kapalina.
Našel sem třeba tohle tak jestli by to šlo nebo ne, ale znovu opakuji, že nechci nic kupovat,a jen pro mé info díky.
chmelko
jj to je presne ono
- panther7
Díky , protě ty jsi všude a stíháš všechno ČR/SR/Fra/ford-focus.cz
chmelko
som sa vratil prave z nakupu na vikend, pretoze od 16hod je to masaker, zapchy a kazdy francuz nakupuje
- pelen
Ale take i francouzky.
hawkeycz
V navodu k FoFo jsem našel že do chladiče se má lít kapalina podle normy WSS-M97. V obchodech mají ale všechno značeno jako G12 neboli VW TL 774D.
V chladiči je kapalina oranžová, ta G12 je oranžovo-červeno-růžová. Myslíte, že to tam můžu přilít?
nyní C-max 2014, 1.0 92kw, benzin
Focus 2007, 1,8l, benzin, "kombik"
- pelen
Prilivat se ma kapalina shodne barvy.
Poku ji mas 3 roky starou, tak ji vymen.
Ja mam ted modrou.
Ja mam ted modrou.
lamka
Nemrznoucí směs
zdravím, můj dotazek bude asi ponekud prihlouplej ale je to moje prvni auto tezce jsem na nej makal tak jsem opatrnej
ted jak je ten mraz dokonce i v praglu.. nemrznouci smes jsem nalil do odstrikovacu a zajimalo by me jestli je potreba neco dolejt radeji i do chladici kapaliny aby se nejak neposkodil motor a klimatizace? za pripadne odpovedi predem dekuji
FoFo II, 06, 1,8 TDCi 85 kW, tmavě modrá metalíza
- Radegast
Re: Nemrznoucí směs
Chladící kapalinu by jsi měl zkontrolovat zda má dostatečný bod tuhnutí ( to aby ti nezmrzla). To uděláš jednoduchým přístrojem do kterého nabereš trochu chladící kapaliny a na stupnici přístroje se ti ukáže bod tuhnutí. Stojí to cca. 100,-Kč a koupíš to v každé prodejně náhradních dílů na auta nebo prakticky v každém hypermarketu. Nebo si to nech zkontrolovat přímo někde v servisu. Ale když se dívám na rok výroby tvého auta (po roce 2004), tak by tam měla být chladící kapalina ještě od výroby, protože ta se má měnit až po 10 letech. Takže pokud někdo něco neopravoval na chladícím okruhu a originál kapalinu navypustil a nedal tam něco jiného, tak by to mělo být v pohodě.
Ale pokud nemáš jistotu že s tím nebylo něco děláno, tak si to radši zkontroluj.
- bluetoooth
Re: chladiaca kvapalina
Priatelia ja mam uplne specialny problem.
Asi mesiac dozadu som zistil ze mam zvlastne zanesnenu nadrzku na tuto kvapalinu - vyzera to ako nejaky hnedy kal takze nevidim kolko mam v nadrzke kvapaliny...
Pomaly zacinam byt zufaly ze co to moze byt - kontrolka neblika, auto ide normalne...avsak toto som fakt necakal.
Ma niekto napad co by to mohlo byt?
Este som nasiel ze na manzete co ide k intercooleru mam nejaky olej - v motore ho je dost a ESKA pasky su poriadne dotiahnute....zrejme bude pretrhnuta. Viem to niekde separatne kupit?
Dakujem za vsetky rady
- martyG
Re: chladici kapalina
Skús dať dolu tu pásku a pozri sa do hadice na intercooleri, aj tam bude asi olej..
- bluetoooth
Ja som elektrikar...V motoroch sa vobec nevyznam.
Je to ta hadica ktora je nalavo takze neviem ci to je privod alebo odvod...
Otazka je je to nieco nestandardne?
Co ta nadrzka? ma ju niekto zanesenu?
- martyG
to je jedno, skús aj tú ľavú, potom pravú.
Keď máš v nádržke hnedý kal, mohlo by to znamenať, že máš slabý chladiaci roztok, t.j. že je tam viac vody ako chladiacej kvapaliny, tým pádom ti potrubie koroduje a od toho je to kalné. Kedy si naposledy menil náplň chladiča?
- bluetoooth
Ja som ju este nemenil !!!
A predchadzajuci majitel - tak to netusim...
Auto je rocnik 11/2002 a kal sa objavil iba teraz pred zimou.
Napada niekoho ako to ocistit a dat do poriadku?
Dakujem
Dakujem
zirafak
odporucam vymenit celu napln.tak draha zalezitost to zase nieje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
