Výkonové vlastnosti a skúsenosti s FF I kombi 1.6 16V
- Fokal
Re: Výkonové vlastnosti a skúsenosti s FF I kombi 1.6 16V
Přesně, tohle byl start, kterej dal spojce pěkně na pr*el
Ale je to důkaz, že ta 1.6 jede fakt dobře. Z tohoto pohledu jsem byl trošku zklamanej z STčka, se kterym to dám v podstatě jenom o 2 vteřiny líp, ale na to, že má o 70 koní víc...
ST150
- deekay
O ST se v tomdle smeru napsalo dost, myslim ze nejvic mu ublizuje prevodovka. Zkusit tam napasovat kratkou z 2.0 by mohlo bejt zajimavy. Ten motor je pila a otacky potrebuje, to urcite jako hrdy majitel potvrdis
Trebas si myslim, ze napr MobyDick dyby na svuj dvoulitr prdnul nezavisly klapky a dostal se tak nekam na 170koni jako ST, tak necha STcka dost zasebou.
- maxo111
Bol som s autom na diagnostike koli volnobeznym otackam a vyhodilo im iba ze lambda sonda dava divne hodnoty. Keby bolo treba vycistit MAF nebolo by to z diagnostiky zjavne ? Takisto mi dali novy soft do RJ, vymenil som lambdu, volnobezny ventil, su tam nove sviecky Motorcraft, vzduchovy filter vyzera OK, skrtiaca klapka sa javi byt cista, podtlakove hadice nefucia. Vyfuk bol predchadzajucim majitelom nedavno vymeneny, KAT neviem v akom je stave. Auto inak jazdi pomerne dobre len to zrychlenie (hlavne z nizkych otacok) je dake divne a na volnobeh motor dost vibruje. Predtym som mal 3D 1.6 a zdala sa zivsia ako toto auto ...
Naposledy upravil(a) maxo111 dne 08.12.2008 11:21, celkem upraveno 1 x.
- Petersonn
Me prijde 1.6 jako celkem ideal pro obcasnou sviznou jizdu. Taky hrozne zalezi z ceho clovek preseda. Mam zkusenost s 1.6 i s 1.8, která jede lepe hlavne ve vyšších otackach, jinak to neni tak velky rozdil.
Prijemnym prekvapenim pro me bylo, ze i s tak dlouhym zprevodovanim se na 1.6 slusne zveda z nizkych otacek, zase nahore to takove letadlo neni (prave proto ze dole uz jede celkem slusne)..ale nejlepe se prece jenom citi od 3500 do 6200. Navic ten zvuk je na ctyrvalec docela "rajcovni"
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
- deekay
Nekdy je potreba auto "rozlitat", zvlast pokud predtim par let jezdilo u nakyho duchodce.
Jeste me napada ze bys mohl mit pricpany cerpadlo, i kdyz to se spis projevi ve vyssich ptackach.
- maxo111
Vyskusam este naliat benzin s vyssim oktanovym cislom ako 95. Niekde som cital ze to "precisti vyfukove ventily" alebo tak nejak. Posledne tankovania som bral 1x V-power 95 a 2x Carrera 95 a oproti inym benzinom ziadna zmena v chode motora ani vykone.
- Petersonn
Mozna zacpany palivovy filtr.. S tim rozlitanim opatrne - lepe receno pomalu, kdyz je to aute zajete hodne na "duchodce" tak neni dobre mu pak davat plnej knedlik..ale tak 10 000km mu postupne zvysovat zatez.
- maxo111
neskoro ...Petersonn píše:S tim rozlitanim opatrne - lepe receno pomalu, kdyz je to aute zajete hodne na "duchodce" tak neni dobre mu pak davat plnej knedlik..
- Fokal
Svatá pravdadeekay píše:O ST se v tomdle smeru napsalo dost, myslim ze nejvic mu ublizuje prevodovka. Zkusit tam napasovat kratkou z 2.0 by mohlo bejt zajimavy. Ten motor je pila a otacky potrebuje, to urcite jako hrdy majitel potvrdis
ST150
chmelko
Fokal:toto čo si popísal, presne ja zažívam s 1.6 len pravda o par vykonnostných levelov nižšie
- jamaka
Fokal - ale tie mustangy v tom motore nie su na kludnu jazdu
ten motor proste oziva od 4000 hore, kedy zacne fungovat variabilne a hlavne ked potom drzis otacky len nad 4000 a cim blizsie k 6000 tym lepsie
. Na obycajne jazdenie staci aj 1,6-ka
- Fokal
Jamaka, máš uplnou pravdu. Ale přece jenom by neškodila kratší převodovka, respektive jenom některý stupně, třeba 1,2 a 3
Možná je problém v tom, že jezdim většinou jenom město
Takže bych musel točit pořád 1 do omezovače, protože než dvojka vystoupá nad ty 4000, tak už jedu 60 a předpisy přece neporušuju ne
ST150
- jamaka
No ved to, ze ak mas dodrziavat predpisy tak sa ti to auto zda ze je lenive. Ale kdesi tu bol ten test co robili c CZ niekde na okruhu a ak si dobre pametam, tak tam pouzili len dve rychlosti, jednotku a dvojku
Takze ta prevodovka nieco ma do seba.
- Fokal
Jj ten test znám nazpaměť
Na celym okruhu v Sosnové vůbec neřadil, pořád jenom za 2. Takže máš pravdu, chce to jezdit pořád okresky a pak se to auto ukáže v pravym světle
ST150
trempmirek
Wolf2 píše:A co třeba reset řídící jednotky a pak ji naučit pořádně fungovat![]()
Zdravím,moc tomuto nerozumím,mohl bys přidat něco bližšího?díík
FOFo 2000,1.6 *16v;75kw.
