naftový filtr
Motor, převodovka ...
roni
naftový filtr
Příspěvek od roni » 08.09.2006 12:07
Ahoj všem přiznivcům forda focuse.
Mám jistý problem a potřeboval bych poradit.
Mám Focuse 18 TDi rok vyroby 2000. Když jsem jel, začal jsem cítit takovou trhavou jizdu. jako bych přidaval prudce plyn a pak hned pustil pedal. Po chvili se rozblikala kontrolka žhavení a pak už auto nechtělo jet.Po chvíli stání jsem normálně nastartoval a jel dal, ale po pár kilometrech se to opakovalo. nevím čím to může být. Pár lidí radilo, že to je naftovým filtrem. jestli někdo víte prosím poraďte
Příspěvek od foki » 08.09.2006 17:47
pedal , cerpadlo , pokud blika zhaveni tak to neni filtrem
Ahmed
Re: naftový filtr
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2006 17:53
roni píše:Ahoj všem přiznivcům forda focuse.
Neni. 99,5% je to plynovy pedal. A z 0,5% je to cerpadlo, ale pokud nastartujes a jedes dal, tak je to pedalem. Zkus jet na plny plyn, pak ti to delat nebude - pokud jo, tak je to necim jinym. Musis to nechat vymenit, opravit se to neda.
Nemusis stat, nastartuj hned.
Chrom
Přesně tak....
Příspěvek od Chrom » 03.10.2006 12:14
...je to plynový pedál, viděl jsem na vlastní oči diagnostiku u mého auta, popisuješ úplně stejný problém jaký jsem měl já. Začalo mi blikat žhavení, motor nereagoval na plyn, přepnul se do jakéhosi servisního módu, po opětovném nastartování celkem OK, potom zase začal škubat. Tvrdili mi, že cena novýho pedálu kolem 2500,- ve Fordu, musíš tam prý zajet a podle VIN ti ho objednají, cca 2 dny.
Ford Focus 1.8 TDDi 2000, sedan, Ghia
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 03.10.2006 14:07
Proc podle VIN? 8O :D To je zase nejaky Ford vymysl :lol:
Re: Přesně tak....
Příspěvek od foki » 03.10.2006 20:21
Chrom píše:...je to plynový pedál, viděl jsem na vlastní oči diagnostiku u mého auta, popisuješ úplně stejný problém jaký jsem měl já. Začalo mi blikat žhavení, motor nereagoval na plyn, přepnul se do jakéhosi servisního módu, po opětovném nastartování celkem OK, potom zase začal škubat. Tvrdili mi, že cena novýho pedálu kolem 2500,- ve Fordu, musíš tam prý zajet a podle VIN ti ho objednají, cca 2 dny.
jde o to jestli mu to chciplo nebo bezelo a nereagoval plyn . to by byl
pedal pokud to chciplo a pak zase slo znovu tak to muze byt cerpadlo .
zirafak
Příspěvek od zirafak » 04.10.2006 05:57
Ahmed píše:Proc podle VIN? 8O :D To je zase nejaky Ford vymysl :lol:
Nahradne diely sa najpresnejsie objednavaju podla VIN cisla karoserie.
Je sice pekne,ze prides do servisu a povies,ze mas napr Focusa 1,6 benzin,5 dverak,rok vyroby 99 a chces napr.servo.V roku 1999 mohlo pocas vyroby prebehnut niekolko technickych zmien,pri ktorych sa mohlo zmenit kopec dielov,ku ktorym nasledne nesedia dalsie diely a diel moze byt pre teba nepouzitelny.Par krat som sa stretol aj s tym,ze auto vyrobene v Nemecku,malo kopec suciastok od inych dodavatelov ,ako auto zo Spanielska.Ak si objednas diel podla VIN,mas zaruku,ze dostanes podla specifikacie k autu presne taky diel,aky tam bol namontovany vo vyrobnom zavode,resp.taky,ktory je s tymto dielom zhodny.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.10.2006 13:37
Takovych veci, ktere se upravovaly je celkem malo. Pokud je to jiny vyrobce, tak je to jedno, musi to tam sedet a fungovat ve vsech stejne. Plynove pedaly jsou podle me porad stejne a ve Fordu ti stejne prodaji jenom jeden typ, at uz jde o cokoliv a reknou ti, ze stary se nedela a ze tohle je lepsi...
melos
jaky filtr?
Příspěvek od melos » 18.11.2007 22:19
Zdravim, chci se zeptat jaky filtr? Nasel jsem ctyri /Filtron,Delphi,Fram,Mann/ typy na strankach autokelly.Jsem laik takze se pro me lisi jen cenove. Jaky vybrat? Chystam se na rozvody a zaroven chci i vymenit palivovy filtr. Diky za odpoved
Ford Focus Kombi 1.8 TDCi, 85kW, 115PS r.v. 2002
pelen
Příspěvek od pelen » 18.11.2007 23:33
Mel jsem Mann, potom Fram a ted Filtron. Polska firma, ktera vyrabi pod znackou Filtron je koupena americkou firmou a plne modernizovana. Muj mechanik tam byl na exkurzi a doporucuje Filtron.
zewl
Příspěvek od zewl » 19.11.2007 07:24
pozor, neplest s Filson, coz jsou sikmooci :!:
Re: jaky filtr?
Příspěvek od foki » 19.11.2007 08:13
melos píše:Zdravim, chci se zeptat jaky filtr? Nasel jsem ctyri /Filtron,Delphi,Fram,Mann/ typy na strankach autokelly.Jsem laik takze se pro me lisi jen cenove. Jaky vybrat? Chystam se na rozvody a zaroven chci i vymenit palivovy filtr. Diky za odpoved
motorcraft vzlášt u TDCI
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.11.2007 08:29
foki ma pravdu - original Motorcraft na TDCi. A zasa na TDDi je tiez dobry, ved tam nie je az taky rozdiel v cene oproti inym vyrobcom.
melos
Re: jaky filtr?
Příspěvek od melos » 19.11.2007 11:50
foki píše:
DÍKY MOC
martyG
Příspěvek od martyG » 19.11.2007 20:22
to jamaka: ale v original krabici od filtra ford som mal filter Delphi 8O :roll:
Zpět na „Motor“
