Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 30.11.2008 21:38
Ahoj,mám menší problém při vyřazení a dojíždění na křižovatku mi fofo chcípne,dělá to jen někdy.Hledal jsem tady na fóru něco jste tu o tom psali mužete mi poradit čím to bylo?Jestli
ventil volnoběžných otáček,nebo škrtící klapka nebo snad jsem někde četl něco o čidle tachometru.
Děkuji za RADU DANIELOSIS
Petersonn
Re: Chcípání motoru při vyřazení 1.6 16V
Příspěvek od Petersonn » 30.11.2008 22:45
Tipnul bych si na volnobezny ventil, zkusit vycistit a pak se uvidi..ale muze to delat i spousta jinych veci.
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
romanos
Příspěvek od romanos » 02.12.2008 07:10
Ahoj, mám podobné problémy. Motor mi sice nechcípne, ale po zastavení mi začnou kolísat otáčky a něco cvaká. Po chvilce se motor ustálí. Nedělá to pravidelně. Byl jsem s problémem v servisu a nejdříve mi vymněnili snímač rychlosti a potom obtokový ventil. Závada neodstraněna :cry: Co teď?!! Zkusím reklamaci a odhaduji, že řeknou že byla vadná ještě jedna součástka a stáhnout mě o další prachy :-( Jezdím do značkového servisu Ford, takže by měli mít zkušenosti. Máte někdo typ co by to mohlo být?
Díky Roman.
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 02.12.2008 10:49
Já vyčistím volnoběžný ventil a uvidím.Nejhorší je,že to nedělá pořád.Diagnostika odhalila pouze špatnou svíčku na 3 válci tak jsem je vyměnil,ale může to být i kabelem tak je asi taky vyměním a pak znovu na diagnostiku.
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 02.12.2008 11:01
Ja to měl sice na jinym aute (ESCORT), ale taky to nedelalo porad...nekdy otacky na volnobeh kolisaly, nekdy to chciplo..a nekdy se to par dni ani neprojevilo.
Kdyz jsem vycistil volnobezny ventil bylo to tak 14 dni v pohode..a pak znova. Zkusil jsem to vycistit jeste jednou a opravdu co nejdukladneji, prestalo to chcipat, ale furt otacky kolisaly. Zajel jsem na vrakoviste, za par stovek koupil jiny ventil a prestalo to.
Ale jak jsem jiz psal, muze to byt i neco jineho. Nekdo mi rikal ze vaha vzhuchu, palivovy filtr, spatne svicky atd..
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 02.12.2008 11:04
Hlavne ty svicky vymen jedine za original Ford - tedy motorcraft, vsechny ostatni delaji potize..navic jsou i lacine cca 120 Kč/kus.
couddy
Příspěvek od couddy » 02.12.2008 22:32
Dej tam svicky motorcraft a pak si vem WDcko a sroubovak a vycitsti volnobezny vent. me to delalo taky a kamos mi to vycistil (ted bych si na to troufnul i sam) a auto jede paradne.
Verim, ze by to mohlo byt tim.
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 02.12.2008 22:47
Svíčky nové mám přímo ford a tím to není ještě jsem přemýšlel o kabelech.Nicméně jak se čistí ten ventil?
Petersonn
Příspěvek od Petersonn » 02.12.2008 22:57
Ja to cistil pomoci technickeho benzinu a hrubeho stetecku...dokud jsem vnitrek nezbavil cerneho povlaku. Pak jsem to vystrikal WD-40 a namontoval zpet. Nic tezkeho.
mlo00
Příspěvek od mlo00 » 02.12.2008 23:06
jaaaaaaaj taky mam takovej problem. Takze rikate vycistit ten ventil jo?no tak dobra, pak dam vedet. Diky za radu :wink:
Ford Focus 1,6 combi r.v.99
Danielosis
Příspěvek od Danielosis » 03.12.2008 08:39
Taky se do toho pustím v nejbližší době.pak napíšu co a jak.Vše děkuji za rady.Ahoj autobusák Dan
Příspěvek od foki » 03.12.2008 08:50
nebo to muzou byt podtlaky . nebo civka , sice to hlasi svicku ale pokud nebude davat civka tak svicka muze byt OK .
romanos
Příspěvek od romanos » 03.12.2008 10:42
Foki: Chtěl jsem se Tě zeptat, co to může cvakat při kolísání otáček? Je normální, že ventilátor přï velkém horku a puštěné klimatizaci spíná/vypíná každých 15 vteřin?
Pokud někde stojím na parkovišti a každých 15s jede na plno ventilátor a zase vypne, tak mi z toho jde hlava kolem :cry:
Díky moc!
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.12.2008 11:46
Určitě to normální není, vypadá to na vysoký tlak chladícího média v klimě.
romanos
Příspěvek od romanos » 03.12.2008 12:39
Jenže to je právě divné. Cvakalo mi to už v létě. Někdo na fóru mi poradil, že by to mohlo být malým tlakem (málo náplně). Zajel jsem na kontrolu a bylo to skutečně tak. Doplnili náplň a cvaká to stále.
