Elektronické systémy ESP a ASR
Nápravy, řízení ...
Fokal
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
Příspěvek od Fokal » 25.11.2008 12:02
Zirafak, napsal jsi to uplně přesně :wink: Taky jsem ho testoval jak na suchu, na vodě, tak i na sněhu a ledu a opravdu jenom tak lehce zatahá za rukáv, jemně zkoriguje auto do původního směru s tim, že dovolí mírný prokluz tak, aby celý zásah byl plynulý. Kdybych to nedělal cíleně, tak poznám, že zasahuje jenom podle blikající kontrolky a lehkého usměrnění auta do původního směru, žádné prudké zásahy se nekonají, odlazený je to skutečně skvěle :!: 8)
ST150
panther7
Příspěvek od panther7 » 25.11.2008 12:10
Ještě sem ESP nezkoušel na sněhu vypnout až bude šance tak to vyzkouším-ale sám, nerad bych pak dcerku odněkud tahal z příkopu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek fotogalerie
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.11.2008 12:14
Praveze....pokial niekde zapadnes a potrebujes sa vyhrabat,tak ESP OFF,ale ja praveze tvrdim,ze neobmedzuje ani pri sportovejsej jazde,lebo je fakt kvalitne odladene.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 25.11.2008 14:38
Dokonce ani na sněhu při hrabačce neni nutné vypínat TCS/ESP, ale musim to ještě vyzkoušet pořádně než začnu plácat, zkoušel jsem to jen asi dvakrát :P Protiprokluz téměř neubírá výkon, jen impulzně přibrzďuje kola, takže člověk nezůstane po delší hrabačce bez výkonu, jak je to prý například u Škodovek.
ESP mi nečekaně zasáhlo jen jednou, když jsem prudčeji brzdil do zatáčky, která byla plná hrbolků, takže zadek začal pochodovat ven :oops: Jinak daleko, daleko dřív alespoň u mě zasáhne pud sebezáchovy :lol: :wink:
ST150
martasak
Příspěvek od martasak » 26.11.2008 22:05
A funguje to ESP nějak i když mám zrovna neutrál nebo v tom případě mi pomůže jen ABS ?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.11.2008 06:07
Funguje vzdy :idea: ,ale v zimnych mesiacoch a na klzkej vozovke je dobre pomoct aj zaradenou rychlostou :idea:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.11.2008 20:59
Nevím, jak je to u škodovek, ale když mi proklouzne kolo, tak to ubere výkon tak, že je problém to vytočit na max otáčky na jedničku. Trvá to sice pár sekund, ale není to prostě tak, že by to jenom cuklo a hned jelo na plno dál :|
Fokal
Příspěvek od Fokal » 28.11.2008 00:16
Tak s tímhle si nejsem jistý, to budu muset pořádně vyzkoušet, ale mám pocit, že mi to fakt jenom přibrzdí a zas jede dál na plný výkon :| Na druhou stranu je mi divný, abych měl takhle odlišný nastavení protiprokluzu :roll:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.11.2008 00:22
ESP najprv primárne upravuje otáčky motora a ked ani toto v momente nepomahaa pribrzduje aj samotnymi brzdami..
Fokal
Příspěvek od Fokal » 28.11.2008 00:24
Přesně tak, obzvlášť na sněhu, kdy ESP jede na plný obrátky, je to krásně slyšet jak pracují brzdy a do toho takový zvuk, jako když slyšíte dráty vysokýho napětí :lol:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.11.2008 00:27
to musí byt teda elektrizujuci pocit :mrgreen:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 28.11.2008 00:31
To je, původně jsem chtěl napsat, že to dělá přesně takový zvuk, jako když sepne palivový čerpadlo u 1.2 HTP, ale ten zvuk naštěstí zase tolik lidí tady asi nezná :mrgreen:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.11.2008 00:38
tak potom podla mna to musí byt najvykonnejšia sučiastka v aute, pretože prepumpovat cca 9 litrov benzinu na dialnici u takeho korabu nedokaže čokolvek.. :x
Fokal
Příspěvek od Fokal » 28.11.2008 00:46
Plný souhlas :mrgreen: Těch 9 litrů je tak při legálních 130, dokáže i 12L :)
Zajimalo by mě, jestli má někdo zkušenost se zásahem ESP třeba kolem rychlosti 100 km/h nebo i víc?? Podle mě, když se člověk dostane do problému v téhle rychlosti, tak už ho nezachrání ani vyzdvihované ESP :idea: :?:
ST150
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.11.2008 00:49
už som to niekde písal, jazdil som už fakt asi v čokolvek a pravdupovediac mi esp nechyba, neviem,stale som dokazal najst tu spravnu hranicu a som rad,že sa na nič nemusím spolahnut, znie to divne ale je to tak..
Zpět na „Podvozek“
