zásuvka - zapalovač
MIROMEN
Příspěvek od MIROMEN » 20.04.2007 06:30
Dostanes ale je tam opravdu spatny pristup.vsak jsem vise psal jak ta moje demontaz dopadla.Chceto dobre osvitit a mit co nejmensi a nejsikovnejsi ruce.Ja jsem si prisvicoval takovim malim ale docela dobre sviticim svetilkem co se dava na klice.Tak praci cest
FOCUS 3 FL Titanium 1.5EB
matias
Zapalovac
Příspěvek od matias » 21.04.2007 19:23
Zdravim,
mam taky problem so zapalovacom... Chcem pripojit do zapalovaca discman s auto adapterom(original Panasonic) ale nejde mi to dobre zasunut.Treba kupit nejaky iny autoadapter trebars od Forda?Dakujem za kazdu radu!!!!
Dany
Příspěvek od Dany » 21.04.2007 19:31
Napřed vytáhni starý a mrkni kde je chyba. Je možné, že se ti ten podelný plíšek třeba zohnul.
Jinak myslím, že origo z fordu není podmínkou, nehledě na to, že bude předražený. :wink:
Kolik stojí takový adapter?
Naposledy upravil(a) Dany dne 21.04.2007 19:34, celkem upraveno 1 x.
Tad
Příspěvek od Tad » 21.04.2007 19:33
to matias: myslím že žádná redukce neexistuje, zkus ten svůj konektor do zapalovače nějak poupravit aby ti tam šel lépe strkat, třeba trošku zbrousit ten plast nebo přihnout kontakty :wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 21.04.2007 19:36
Ješiš sorry, špatně jsem pochopil přízpěvek. :oops:
georgic
Příspěvek od georgic » 22.04.2007 16:35
Mrkni se jestli ti svítí podsvícení zásuvky.Pokud ne tak sundej kryt pod volantem a podívej se zezadu na zásuvku jestli nemáš vypadlý konektor ze zásuvky.Před týdnem jsem to měl rozdělaný takže vím, že k tomu je přístup i zezadu. Sice trochu obtížnější, ale nemusíš rozebírat středový panel.To vše v případě, že máš v pořádku pojistky. 8)
matias
Zapalovac
Příspěvek od matias » 27.04.2007 19:34
vsetkym dakujem!! ...a chcel som sa Vas opytat ci by sa nenasiel dobrak co by mi odfotil zapalovac ako vyzera zvnutra. A este otazka ako sa zdemontuje zapalovac z palubovky? Vybera sa samostatne ci aj s tou zelenou objimkou? ...a hlavne ako ? pretoze som to skusal, su na tej zelenej objimke take zapatky no ked som sa to snazil vytiahnut myslel som, ze zlomim tu umelu hmotu na stredovom paneli.... Dakujem!!!
pelen
Příspěvek od pelen » 27.04.2007 20:59
to matias:
Adapter na fotce vypada spravne. Ja mam vzdalenost od celni dosedaci plochy k zacatku pruznych plisku 13 mm u hands free kit. (Fotak mam pokazeny.)
Zkus to zasunout do jineho auta nebo do rozbocky - prodavaji se bezne u pump.
matias
Příspěvek od matias » 28.04.2007 00:56
To pelen: o co ide... vytiahol som zo zapalovaca nejaky kus co tam asi? nemal byt a nemam ziadneho kamosa ani znameho u kt. by som to porovnal tak preto skusam tu. Vypada to ako koncek z toho adaptera co je vyssie na foto...Pravdepodobne predchdzajuci majitel to tam zlomil a vysral sa na to....A este jedna vec : pravdepodobne neni origos ani samotny zapalovac (pripalovac cigariet) lebo ked som skusal tak po nazhaveni vystrelil tak , ze som ho mal az na zadnych sedadlach. Teda nieco este nebude v poriadku s tou "brzdou" na zapalovaci....
pelen
Příspěvek od pelen » 28.04.2007 06:13
Autozastrcky jsou dvoji, stara - typ pro S105 apod a nova - typ pro Fabii, Ford atd. Existuji i prevodni, z nove na starou ...
Proto tu svou zastrcku muzes vyzkouset v jinem aute a nemusi to byt Focus. Muzes vyzkouset i ten svuj zapalovac.
ihrdlick
Re: zásuvka - zapalovač
Příspěvek od ihrdlick » 14.11.2008 08:05
Kluci,
jak kompletně bez zničení vytáhnu zásuvku 12V z toho středového panelu? Jde do laku a zás. mi tam vadí !
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.11.2008 08:09
tak už to mám !!! vytahuje se to tak, že vně zásuvku se potlačí do obou těch pacek a těleso zásuvky se tlačí ven (směrem k sobě). vyskočí to samo a pak užjen dolů ten plast...uááááááááááááááááááááááááááááááááá .....super
strasa
Příspěvek od strasa » 25.11.2008 20:58
Je možné předělat zásuvku tak, aby se sepnula při otočení klíčku ve startování (když naskočí zbylá elektrika) a při vypnutí auta zase nebyla pod proudem?
Potřeboval bych to kvůli navigaci (automaticky se bez proudu vypne) a mp3 přehrávači (aby do něj nešel pořád proud).
ŠKODA OCTAVIA III kombi, 1,4 TSI 110 kw Style Plus, 07/2018
HONDA CIVIC Urban Titanium, 1,4 i-VTEC 73 kw Comfort, 11/2011
byl:
FORD FOCUS II kombi Deep Navy, 1,6 TDCi 66kw Ambiente , 09/2005, Galerie
RENAULT 19 HB, 1,4 benzín, 1991
forbes
Příspěvek od forbes » 25.11.2008 22:51
strasa píše:Je možné předělat zásuvku tak, aby se sepnula při otočení klíčku ve startování (když naskočí zbylá elektrika) a při vypnutí auta zase nebyla pod proudem?
samozdrejme,misto staleho + tam privedes +spinane klickem :lol:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.11.2008 06:33
Někde v sekci Rady a nápady je ode mne vypnutí zapalovače, ale nemám moc času to hledat. je to o tom, že se v pojistkové skříňce něco propojí a hotovo. otázky 5 minut.
Zpět na „Interier“
