Tlumiče,pružiny
Nápravy, řízení ...
r0mik
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od r0mik » 11.11.2008 12:38
ja se pak informoval a muzu mit geo za 400,- bez dokladu..jen ja debil si predtim rikal pujdu do servisu "lepsiho"..a tam jsem s epak nestacil divit... takze priste radej valim po znamosti do "vidláckeho pneuservisu" a jeste dost usetrim.. takze priste uz i na te geo setrim nez chtit "priplatit za ""kvalitu""
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
l.stavar
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od l.stavar » 15.11.2008 16:49
ja mam sniženy komplet podvozek od supersportu auto jsem koupil ted i 17 kola ale když se auto hodne prohoune srkaji takžemoc velke sniženi .nezbyva mi nic jineho než vytahnout blatniky
sogi456
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od sogi456 » 16.11.2008 09:29
Porovnal som vystup z geometrie s romikom a chelkom
S chmelkom mame niektore nominalne hodnoty rovnake, aspon nejake pozitivum :D
Nechapem vsak....ako je mozne, ze napr. zaklon osi na prednej naprave je v lavo (+1""26") a v pravo (+2""35") kde "" je nahrada za znak stupna....pricom nomalna hodnota je [+2""59"] a mam v zelenom, ako keby to bolo dobre...
Chmelko, ty mas napr. medzi pravou a lavou stranou na prednej naprave rovnake tieto hodnoty?
No i ked sa zadok neda nastavovat, podla mojho papieru sa im podarilo zmenit odlon osi na zadnej naprave.
Naposledy upravil(a) sogi456 dne 16.11.2008 20:03, celkem upraveno 1 x.
Wolf2
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Wolf2 » 16.11.2008 14:51
sogi456 píše: No i ked sa zadok neda nastavovat, podla mojho popieru sa im podarilo zmenit odlon osi na zadnej naprave.
ale zadek se dá nastavit :wink: :wink: :wink: jezdím pravidelně jednou za rok na laserovou geometrii a vždy je co nastavovat ,asi díky českým silnicím :wink:
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 16.11.2008 19:34
samozrejme ze sa da nastavit, ale len zbiehavost. odklon nie - ten sa meni v zavislosti zo zbiehavostou, ale len v malickych odchylkach.
bluepeter
Eibach pro-kit geometria taha do lava
Příspěvek od bluepeter » 22.11.2008 07:47
Tak ja tiez mam Eibach pro kit pri vymene hned robili aj geometriu . Po vymene max spokojnost sedi jak pribity krasne drzi stopu, jedine co ma trapi je ze zhruba po 3500km mi zacalo znicoho nic tahat auto dost dolava , bol som s nim na geometriu a tam mi povedali , ze geometria bola dost mimo , tak to spravili nanovo , a bolo to OK teraz zhruba po 1000km mi zas zacina tahat auto dolava , nemai ste niekto podobny problem ? Mechanik co mi robil tu druhu geometriu mi povedal ze to kludne moze byt tym ze pruziny su tvrdie ako tie originalne . Mal niekto podobny problem ?
Ford FOCUS II 2.0 TDCI (100kw/136ps) Verzia SPORT r.v. 2005/8 Pruzenie Eibach Pro-Kit
heh
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od heh » 22.11.2008 08:08
Mám je tam právě 3tis. žádný problém.
Ford Focus 2 Kombi TrendX r.v. 2008 1,6 16V 74kW, Colorado Red, Eibach Pro Kit, K&N filter, léto Bridgestone Turanza ER30 205/55 R16, zima Dunlop WinterSport 3D 205/55 R16
dj-vozi
Re: Eibach pro-kit geometria taha do lava
Příspěvek od dj-vozi » 24.11.2008 08:07
bluepeter píše:Tak ja tiez mam Eibach pro kit pri vymene hned robili aj geometriu . Po vymene max spokojnost sedi jak pribity krasne drzi stopu, jedine co ma trapi je ze zhruba po 3500km mi zacalo znicoho nic tahat auto dost dolava , bol som s nim na geometriu a tam mi povedali , ze geometria bola dost mimo , tak to spravili nanovo , a bolo to OK teraz zhruba po 1000km mi zas zacina tahat auto dolava , nemai ste niekto podobny problem ? Mechanik co mi robil tu druhu geometriu mi povedal ze to kludne moze byt tym ze pruziny su tvrdie ako tie originalne . Mal niekto podobny problem ?
Mám s tím taky problém auto mi lehce táhne doleva a dokonce se mi třepal hodně volant (mám též eibach pro kit ) geometrii jsem dělal cca před půl rokem. Ale už vím v čem to vázne jelikož jezdím do zatáček jak prase :D tak jsem měl v řiti pneumatiky každá jinak sjeta. Teď jsem přezul na zimní a auto jede krásně rovně a volant se netřepe vůbec. takže nevím jak u tebe ale u mě to je pneumatikama hold jsem závislej na sportovní jízdu a ta vyžaduje svou daň ale jinak mám auto rok a jediná porucha co se stala bylo čidlo rychlosti takže focus forever :D
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Fokal » 24.11.2008 11:10
Máte někdo zkušenosti s Eibach Pro-System?? Časem mě určitě čeká výměna tlumičů a jedna pružina vzadu už je evidentně trochu unavená, tak si myslim, že by bylo nejlepší řešení sportovní tlumiče + pružiny jako komplet, budou spolu nejlépe spolupracovat. Zajimalo by mě hlavně, jak moc tenhle komplet změní tvrdost a jízdní vlastnosti, když tam mám teď seriový tlumiče, který jsou trochu tužší pro ST a pružiny H&R :?: :wink:
ST150
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 24.11.2008 11:14
Ak chces,aby tvoje auto zostalo dostatocne civilne a aj u nas jazditelne,ale nechces prist o jazdne zazitky,odporucam zostat u standart ST tlmicov+ EIBACH PRO KIT.Idealna kombinacia slusneho komfortu,fantastickych jazdnych vlastnosti a nadherneho vyzoru a vzhladu :idea:
Fokal
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od Fokal » 24.11.2008 11:34
Asi máš pravdu, ale přece jenom si myslim, standartní tlumiče se sportovními pružinami tak trochu trpí, třeba to tak ale není, nechám se rád poučit :wink: Taky bych už asi nechtěl tvrdší auto, než jak je to teď, možná o trošku bych ještě přežil, ale už by to nebylo ono :|
Navíc tahle sada bude asi i levnější než origo tlumiče + Eibach pružiny :oops: V Microcatu jsem tlumiče na ST nenašel, tak kdybyste měl někdo tu možnost.... :wink:
ST150
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 24.11.2008 11:45
No pocitam ze sada Pro system od Eibachbu pojde niekde okolo ceny 25-30000,- (mozno sa mylim, neviem). A kdezto napr predny tlmic na ST vychadza tusim na 3000,-Sk+- , a pruziny Eibach to skor zirafak :)
Ak tam das cely system z tlmicmi, bude to husto tvrde.
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 24.11.2008 11:46
kombinaciu standart tmice a eibach pro kit ponuka sam Ford so vsetkymi zarukami a garanciami,takze ak by to nemalo byt ok,alebo by malo nieco trpiet,Ford by to urcite neponukal.bud kludny a kludne nad touto variantou do buducna uvazuj.
zirafak
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od zirafak » 24.11.2008 11:49
Eibach Pro kit pre ST 170 okolo 6000 skk+ standart tlmice a si v pohode do 20 000 skk
jamaka
Re: Tlumiče,pružiny
Příspěvek od jamaka » 24.11.2008 11:50
aj s geometriou :)
Zpět na „Podvozek“
