Ovládání klapek ventilátoru
- hape
Ahoj všem, prošel jsem celé fórum ale nemůžu to nikde najít. O co jde? Dost dlouho mi šlo těžce přepínání proudění vzduchu (hlava,nohy,okno), prostě ten velký otáčecí přepínač. No dneska ráno jsem přepnul na okno a najednou můžu točit jak chci a nic. Asi něco prasklo. Nevíte, jestli je tam lanko, nebo jak je to tam řešené, nemáte někdo zkušenost s opravou, případně i finanční
. Děkuji za jakoukoliv radu.
Re: Ovládání klapek ventilátoru
lanko a posilal jsem je za 200kc
- hape
A JAK MOC JE TO SLOŽITÉ VYMĚNIT?
- Jozkablack
Mám ten samej problem co Hape....kdo to už měnil? Zvládnu to sám, nebo to rači mám nechat někomu šikovnějšímu?
musis se vyndat radio , pak povolit 4 srouby , vytahnout ten trojuhelnik co je topeni a hodiny , pak sundat kdyt pod volantem co je diagnosticka zasuvka , a tam je uz videt 2 lanka , tak zkusit ktere je ktere , a to co je vadne vycvaknout a to sane vycvaknout na to ovladaci topeni a pak to zase dat zpet dohromady
- Jozkablack
Foki: Děkuju za instruktáž. To lanko se asi koupí u Forda co? Mám ho za rohem tak ho snad budou mít skladem.
ja jich tu mam taky nekolik , u forda te bude stat cca 700kc
- Jozkablack
Foki: Já bych si to od Tebe rád vzal, ale pošta je trochu pomalá a já to chci ve středu mít komplet hotový. Mám na ráno domluvenou garáž i s asistencí jednoho mechanika. To to má jen Ford, nebo se to dá sehnat i jinde?
- Jozkablack
Tak "opraveno". Vlastně se nic opravovat nemuselo. Nic se nikde nevyháklo, nic neprasklo a lanka jsou na svym místě jak maj bejt. Jen to jedno se prostě šprajclo. Je zbytečně dlouhý, tak jsme ho srovnaly, vše promazaly a teď je to zase jak zamlada.
- Jozkablack
Tak jsem si zase vyzvedl Fofana z dilny od kámoše. Ta první oprava se moc nepovedla ačkoliv jsme si myslely že to je to táhlo, tak to byl omyl. Už si s tim přepínánim klapek nevíme moc rady, ale snad to co jsme vyměnily dneska bude sekat dobrotu. Přiložim fotečku toho udělátka co šlo v určitym místě tak ztuha a nakonec vůbec. Teď jsm to zkoušel a zatim to šlape. Táhla jsou OK a jestli to neni ani v tomhle tak pak prej jedině už přímo klapka, ale to už bych asi omdlel. Prej neni zrovna jednoduchý se k ní dostat. Tak držte palce ať přepínám.Jozkablack píše:Tak "opraveno". Vlastně se nic opravovat nemuselo. Nic se nikde nevyháklo, nic neprasklo a lanka jsou na svym místě jak maj bejt. Jen to jedno se prostě šprajclo. Je zbytečně dlouhý, tak jsme ho srovnaly, vše promazaly a teď je to zase jak zamlada.
- Jozkablack
Tak po neustálém zkoušení, to pořád maká jak má. Takže mohu říct že je opraveno
Huráááá
- mario
šikula,mě to jde taky trošku ztuha ale zatím to funguje
- boby
pro: Jozkablack Ahoj,kolik tě stálo to "udělátko" na té fotce, mně se zdá, že už to mám taky vyšmajdané a polohy ofuků již tak přesně nezapadají, díky
1.8 TDDi, r.v. 1999, zrezivělý dříč
Tonecek
zdravím mám ten samý problém jako někteří z vás. ovládání klapky ventilátoru. dnes jsem pod tím ležel a zjistil jsem že mě po delší době těžce chodícího ovladače ruplo lanko.ale myslím že to nebude ten jediný problém . zkusil jsem ho přehodit z vedlejšího ovládání teploty.a šlo to tak ztuha, že jsem s tím ani neotočil. Možná to bude tím udělátkem, které jsem tady na foru viděl nebo nějakou klapkou.předem dík za radu.
- lalos
Ahoj. Mám stejný problém jako je psáno výše. Nějakou dobu mi šel ztuha ovladač rozvodů ventilace až v něm něco prasklo a rozvaděč zůstal zaseklý v poloze foukání na řidiče.
Podle zde uvedeného návodu jsem vysochal lanko, které bylo prasklé. Teď mám ale nějaké otázky a byl bych vděčný, kdyby mi někdo poradil.
1. Dá se to lano koupit u Forda a kolik asi stojí. Případně pokud ho někdo má, nabídněte prosím
2. Nemůže být přetržené lanko jenom důsledkem jiné poruchy (zaseklá klapka)? Zkoušel jsem rozvaděč ručně otočit do polohy foukání na sklo, ale ani jsem s tím nehnul. Má s tímto někdo nějaké zkušenosti?
3. Až tam bdu dávat lanko nové, záleží nějak na "vstupní poloze"? Abych třeba neměl nastavené foukání na sklo a foukalo by mi na nohy?
Díky za jakékoliv postřehy.
