Motor, převodovka ...
Jiri02
Re: jaky olej
Příspěvek od Jiri02 » 14.11.2008 22:18
chmelko píše:prečo? podla mna ešte par prispevkov a mam hotovu pracu a alternativnych mazivach :mrgreen:
To uz nebudes prvni. Znova doporucuji velmi pristupne napsanou stat o alternativnich mazivech (pro ctenare od 6let): Pavel Naumann, Pohadky o masinkach, "O mlsne masince". Zde jsou barvite popsany zkusenosti i s alternativnimi mazivy, experimenty s palivy a mozna, ze je tam dostatecne impresivne zmineno Zirafakem nekolikrat (zda se, ze marne) opakovane doporuceni: Mazte tim, co tam patri. (Ani se nedivim, ze Zirafak rezignoval.) Tak snad pokud nekdo neni schopen svym naturelem stravit odborny text, muze mu tato forma literatury pomoci.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
viiki
Re: jaky olej
Příspěvek od viiki » 15.11.2008 12:54
Dekujem ti jiriku za objasneni, ale pokusit se poradit myslim neni nic spatnyho a meli byt tu mezi nami byt taci aby nas z toho omylu vyvedli. Kazdy rozumi necemu jinemu a je dobre ze ty asi rozumis olejum :wink:
Ford Focus Combi Trend 1.6 16V rv. 11/2002 https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=6936
racetiger
Re: jaky olej
Příspěvek od racetiger » 15.11.2008 18:12
Jo molekuly - tak ty jsou supr...
Davejte tam co tam patri a je po problemech (5/30 Formula),cena nizka,neni co resit.
Jinak na druhou stranu lepsi aspon nejaky olej nez zadny.
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
tomason
Re: jaky olej
Příspěvek od tomason » 15.11.2008 20:24
Klasifikace olejů dle normy ACEA podle mne není moc přehledná. Vůbec totiž neznamená, že A3 je "lepší" než A1 apod. Označení olejů vychází z kinematické viskozity, což je podle mne zjednodušeně řečeno jakási míra vnitřního tření oleje. Udává se v jednotkách mPa.s(milipascalsekunda) a pro klasifikaci ACEA se měří při vysoké teplotě i zatížení. Olej třídy A1 má tuto hodnotu mezi 2,9 až 3,5, kdežto třída A3 vyšší než 3,5. V praxi to znamená, že olej A1 klade pohybujícím se součástem nižší "odpor" a bude mít pravděpodobně i tenčí olejovou vrstvu (ale vůbec to neznamená, že je méně nebo více kvalitní, prostě má jiné mazací schopnosti). Může to znamenat lehčí chod a trochu nižší spotřebu paliva. (Výraz lehkoběžný se někdy používá pro označení oleje viskozitního rozsahu 0W-30 či podobných, ale s normální hodnotou HTHS viskozity.) Pro některé motory však tento menší odpor a tenčí vrstva oleje může znamenat ztrátu potřebných mazacích vlastností a v krajním případě je nebezpečí vážného poškození motoru. Je proto vždy třeba dbát na doporučení výrobce, který ví, jaký olej jeho motor potřebuje.převzato oleje cz JÁ OSBNĚ NAVRHUJU TOTO TÉMA ZAVŘÍT S TÍM ,ŽE PŘI KLIKNUTÍ SE OBJEVÍ NÁPIS :POUŽÍVEJ JEN TEN OLEJ KTEREJ TI DOPORUČUJE VÝROBCE FORD A JE ROVNĚŽ TUČNĚ NAPSÁN V NÁVODU K AUTOMOBILU TO JEST OLEJ TŘÍDY KLASIFIKACE A1/B1 každý jiný olej v této klase je buď dražší Shell ,Castrol nebo jménu Mobil nesahá ani po kotníky ÁMEN :D
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Jiri02
Re: jaky olej
Příspěvek od Jiri02 » 16.11.2008 11:03
Take navrhuji toto vlakno uzavrit s tim, ze opravneny operator uvede i do prvniho prispevku doporuceni vyrobce FoFo dle typu. Napriklad pro FoFo II:
Specikace Ford:
Motor - Ford nebo Motorcraft Formula E SAE 5W-30 - Specikace Ford WSS-M2C913-B
Servorizeni - Specikace Ford WSS-M2C204-A2
Pokud neni k dispozici olej se specifikaci Ford WSS-M2C913-B, lze pouzit olej SAE
5W-30 (zejmena), SAE 5W-40 (mimo dvoupalivovych vozidel) nebo SAE 10W-40, ktery splnuje specifikaci ACEA A1/B1 (zejmana) nebo ACEA A3/B3.
chmelko
Re: jaky olej
Příspěvek od chmelko » 16.11.2008 14:50
panove zabudate, že skoro NIKTO nový nečíta ani prvu stranku a hned napíše otazku.. :?
ok, zkopirujem vaše dve príspevky na prvu stranku :wink:
Jemar
Re: jaky olej
Příspěvek od Jemar » 16.11.2008 14:54
Možná by tam mohlo být i tohle:
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
a do nadpisu bych dal čti str.1
tomason
Re: motorový olej pro focus
Příspěvek od tomason » 16.11.2008 20:55
KPZ :lol:
vitacz
Re: jaky olej
Příspěvek od vitacz » 17.11.2008 16:49
Jiriku ctrl+c a ctrl+v umim take pouzivat.
Google take
Pokud tedy kopirujest text z cizich stranek nemel by jsi napsat odkud jsi cerpal?
Napr oleje.cz vid?
Navic to co je tam napsane nevyvracuje to co jsem napsal ale i potvrzuje. Jelikoz prilis neovladam terminus technikus :-) naspal jsem to tak nejak aby to pochopil stejnej blbec jako jsem ja, to jsem taky napsal. Je pravda, ze jsem nebyl presny, ale tak nejak to funguje.
Ale aspon vime na koho se obrati, kdyz budem chtit neco najit na google :-)
ObrázekObrázek
Jiri02
Re: jaky olej
Příspěvek od Jiri02 » 17.11.2008 17:34
vitacz píše:Pokud tedy kopirujest text z cizich stranek nemel by jsi napsat odkud jsi cerpal? Napr oleje.cz vid?
Ano, zdroj bych mel uvest. Take jej pri citacich odstavcu uvadim. Naposled jsem pouzil vety z ruznych clanku p. Ing. Cerneho, CSc. z VSCHT. Ty clanky vysly pred lety v casopisu Autoexpert. Vysly i jinde, treba na oleje.cz.
vitacz píše:Ale aspon vime na koho se obrati, kdyz budem chtit neco najit na google :-)
V takovem pripade doporucuji http://www.google.cz. :idea: Kazdopadne s povdekem kvituji, ze sis na oleje.cz pocetl o tom, jak to vlastne je. :wink:
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 23.11.2008 11:36
Ahoj tak mam cerstve noveho / starsiho focuse a soucasny olej tam je
Castrol Formula SLX 0W-30 Longtec. Nekde sem cetl, ze neni dobre stridat v motoru ruzne oleje - tenhle by mel bejt asi opravdu dobry aspon podle te ceny :(. Doporucili byste mi vymenu za podstatne levnejsi Ford Formula E 5w-30? Ten castrol je plna syntetika u fordiho oleje sem to nenasel. Diky David
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 23.11.2008 14:03
liskanet99 píše:Doporucili byste mi vymenu za podstatne levnejsi Ford Formula E 5w-30?
Jasne, ze doporucili! A to hlavne proto, ze jej doporucuje vyrobce! :idea:
To, ze jsi tam mel nejaky Castrol, vubec nevadi. Precti si nazor odbornika. :!:
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 23.11.2008 18:18
Včera som vymenil motorový olej samozrejme čo predpisuje výrobca.Len pre tých,čo sa čudujú,že majú olej po výmene čierny už po 8000 km môžem povedať,že to je určite aj tým-mám motor1,6TDCI Duratorq-že pri vypúšťacej skrutke je prelisovanie smerom dovnútra,čo znamená,že tam ostane nejaký ten starý olej a potom sa zmieša s novým.
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.11.2008 05:55
liskanet99 píše:Ahoj tak mam cerstve noveho / starsiho focuse a soucasny olej tam je
Doporucujem v klidku prestudovat toto vlakno a pri najblizsej moznej prilezitosti motoru dopriat olej spravnej a predpisanej Ford specifikacie,trebars tebou spominany Ford Formula E 5W-30. :idea:
forbes
Příspěvek od forbes » 26.11.2008 11:37
fakt supr :roll: :roll:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Zpět na „Motor“
