Špatné starty 1,8 TDCi
Motor, převodovka ...
WnemOne
Re:
Příspěvek od WnemOne » 28.10.2008 21:33
jv píše:TDCI mám téměř přesně rok a zkušenosti následující. Kontrolka žhavení se rozsvítí na stejnou dobu v létě i v zimě a zcela jistě neodráží skutečnou dobu žhavení. Pokud je teplota cca pod 5°C a zastartuju hned po zhasnutí, tak se motor jakoby převalí, ale hned zdechne. Napodruhé naskočí ihned. Pokud ale vyčkám delší dobu (obvykle dobu prodlužuji dle venkovní teploty) a pak zastartuju, tak je vše v pohodě napoprvé. Navíc je doré přidržet startér o chviličku déle, i když se zdá, že auto už chytlo. Tolik moje zkušenosti a vývoj poznání.
Toto som si vsimol aj ja ... mame este pezota, kde zhavenie svieti dlho, ked odidu zhavice na nom, tak len preblikne ..
U focusa to tak asi nie je ... tam treba asi este chvilku cakat aj po zhasnuti kontrolky.. .. tiez sa riadim pravidlom, cim vacsia zima, tym dlhsie cakat ... ale mohli to uz nejak domysliet sudruzi z NDR :lol:
powermax
Re: Špatné starty 1,8 TDCi
Příspěvek od powermax » 02.11.2008 21:49
ahoj
na riadenie dlzky zhavenia som sa pytal tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 37#p244968 a aj fokiho , ale nevedelmi poradit. Vidim ze jv ma rovnake problemy, tak mi neda neopytat sa ci to niekto vyriesil?
Pravdepodobne je tym ovplyvnena aj startovacia davka paliva, pretoze motor pri teplotach pod -7 po pretoceni najprv parkrat zabuble a az potom chyti.
Cim sa vlastne riadi cas zhavenia a davka paliva pre start? Myslim ze zavisi od teploty motora, ale ak je cidlo v poriadku, tak sa to riadi inym udajom , alebo je chyba v RJ.
Vyriesilo by to preprogramovanie RJ v autorizovanom servise?
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Loeb
Re: Startování studeného 1,8 TDCi 2002
Příspěvek od Loeb » 03.11.2008 08:40
pida280 píše:Ještě mě napadla jedna možnost, volal jsem do servisu Ford a tam mi řekli možnost špatný imobilizér, co to obnáší ? Oprava, výměna atd.
Já bych to spíše viděl na žhavící svíčky....
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
Vodik
Příspěvek od Vodik » 04.11.2008 23:41
Tak jsem to měl na diagnostice, a vše je OK. Údajně je to tryskama, prý jsou tam přidřený nějaký kuličky nebo co. Prej je u nás nekvalitní nafta. A to mám auto dovezený z německa jako zánovní a po celou dobu co ho mám, jsem naftu nevzal jinde než na pumpě Shell. Asi tam ale tankujou pěkný sračky, dělají z nás blbce. Prý to nějakej borec nějak spravuje nebo mění ty špičky (prý pod mikroskopem). Oprava 9 -11tis.?? Tak jsem zvědavej, jestli to fakt pomůže.
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
vitut
Příspěvek od vitut » 05.11.2008 10:50
Minuly tyden jsem omylem nechal zapnute vnitrni osvetleni a dal klicek do polohy II. Kontrolka zhaveni zhasla za chvilicku, ale vsiml jsem si, ze cca po 3-4 sekundach se vnitrni osvetleni rozsvitilo o trochu vice ... Mozna to souvisi se zhavenim, ktere ve skutecnosti probiha dele, nez sviti kontrolka.
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 05.11.2008 12:11
jj ja na nato vzdy cakam ...
panther7
Příspěvek od panther7 » 05.11.2008 12:41
já mám vnitřní osvětlení zhasnuty, ve dne vidím a večer si mohu přisvítit
Obrázek fotogalerie
Pirmin
Příspěvek od Pirmin » 18.11.2008 17:47
Tak jsem se zařadil mezi Vás.Když byla teplota zhruba 5 stupňů starty v pohodě.Nyní okolo 0 stupňů musím aspoň dvakrát nažhavit,jinak to pořád točí a nechytne.Svíčky jsem měl venku-všechny v pohodě(Beru).Může na to mít vliv čidlo na teplou vodu,nebo čidlo nasávaného vzduchu?Chtěl jsem je proměřit,ale je na ně opravdu krásný přístup.Koho se optam na TDCi,tak mu to teď startuje na převalení.Přišel už někdo z Vás na něco??
Ford Focus combi 1.0 92 kw 2021
xmarm
Příspěvek od xmarm » 19.11.2008 19:42
Dela mi to to same, svicky jsem vymenil a je to furt to same, dnes jsem vymenil palivovy filtr, pry to muze byt tim. Ze pry se tam vstrikne malo nafty po ranu, kdyz je to studene. Tak uvidime, kdyz to bude fajn, tak napisu. Na tom filtru mozna neco je, bo se mi to hned stisilo a klesla spotreba....
fofo kombi 04/2003 1.8 tdci, 74 kw
pelen
Příspěvek od pelen » 19.11.2008 20:20
Powermax, doby zhaveni jsem tu uz nekde daval, davam podruhe:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 19.11.2008 20:36
Taky zrovna nejsem spokojeny v techto teplotach pri startovani.
Pockam az cvakne relatko. Je to sice slyset hodne potichu, ale slyset je.
I kdyz nazhavim dvakrat po sobe tak to startuje az po nekolik aprevaleni na prazdno. Je to takovej bublavej zvuk, nebo jak to posat..?
Zhavic jsem jeste neresil, ale za tech 350kc bych to mohl zkusit.
ObrázekObrázek
pelen
Příspěvek od pelen » 19.11.2008 20:46
Co budete delat az bude opravdu mrznout? Mi to startovalo 1. zimu bez funkcnich zhavicu napodruhe pri -15°C a napotreti pri -17°C. Pri vetsim chladu uz to nestartovalo. Pred druhou zimou jsem menil vsechny zhavice a pak to startovalo napoprve.
Pirmin
Příspěvek od Pirmin » 19.11.2008 21:20
Včera jsem svíčky měřil.Spotřeba u jedný okolo 10 ampér.Svíčky žhaví ještě po zhasnutí kontrolky asi 5-6 vteřin.Teďka čekám zhruba těch 6 vteřin,jak u Felicie :roll: a startuje na poprvý.Ještě zkusím vyměnit baterku.Mám tam 60tku.Druhá má 70Ah.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 19.11.2008 21:52
Ted tu mam teplotu 3°C a motor naskocil uplne v poho.
Jak se meni ta zhavici svicka? Nebo kde ji najdu?
ObrázekObrázek
Pirmin
Příspěvek od Pirmin » 19.11.2008 22:25
Najdeš je mezi trubičkama vstřikování.Jsou spojený silným červeným drátem.Výměna je paráda,jestli máš aspoň 15 centimetrů dlouhý prsty.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti
