Stále se přehřívá
- martfoc
Stále se přehřívá
Zdravím všechny. Mám stále problémy s přehříváním motoru. Jakjsem psal min. týden viz. téma ani termostat nepomohl. Zdálo se že je vše OK , ale po cestě z práce, asi tak po 10 km mi najednou opět začala stoupat vodal až uplně do červeného max. Doma jsem se na to díval a kapalina po rysku, odvzdušňoval jsem to již minulý týden, obě hadice od chladiče dolní i horní byly teplé, jen to plastové sání bylo studené či vlažné, chladič nahoře moc teplý nebyl ale dole studený. Źe by zanesený chladič? Ten nový termostat se zdá s tím bojuje, když vyhodím rychlost tak ručička leze doprostřed. Ventilátor běží. Motor 1.6. Díky za rady Mts.
- Loeb
chmelko
Re: Stále se přehřívá
jj pumpa
- Ali0299
nejdřív zkus vyměnit víčko na nádobce nebo alespoň otočit těsnící gumičku ... měl jsem ten samý problém
