zásuvka - zapalovač
- MIROMEN
- matias
Zapalovac
Zdravim,
mam taky problem so zapalovacom... Chcem pripojit do zapalovaca discman s auto adapterom(original Panasonic) ale nejde mi to dobre zasunut.Treba kupit nejaky iny autoadapter trebars od Forda?Dakujem za kazdu radu!!!!
- Přílohy
- PICT0216.JPG (54.5 KiB) Zobrazeno 3672 x
- Dany
Napřed vytáhni starý a mrkni kde je chyba. Je možné, že se ti ten podelný plíšek třeba zohnul.
Jinak myslím, že origo z fordu není podmínkou, nehledě na to, že bude předražený.
Kolik stojí takový adapter?
Naposledy upravil(a) Dany dne 21.04.2007 19:34, celkem upraveno 1 x.
- Tad
- Dany
georgic
Mrkni se jestli ti svítí podsvícení zásuvky.Pokud ne tak sundej kryt pod volantem a podívej se zezadu na zásuvku jestli nemáš vypadlý konektor ze zásuvky.Před týdnem jsem to měl rozdělaný takže vím, že k tomu je přístup i zezadu. Sice trochu obtížnější, ale nemusíš rozebírat středový panel.To vše v případě, že máš v pořádku pojistky.
- matias
Zapalovac
vsetkym dakujem!! ...a chcel som sa Vas opytat ci by sa nenasiel dobrak co by mi odfotil zapalovac ako vyzera zvnutra. A este otazka ako sa zdemontuje zapalovac z palubovky? Vybera sa samostatne ci aj s tou zelenou objimkou? ...a hlavne ako ? pretoze som to skusal, su na tej zelenej objimke take zapatky no ked som sa to snazil vytiahnut myslel som, ze zlomim tu umelu hmotu na stredovom paneli.... Dakujem!!!
- pelen
- matias
To pelen: o co ide... vytiahol som zo zapalovaca nejaky kus co tam asi? nemal byt a nemam ziadneho kamosa ani znameho u kt. by som to porovnal tak preto skusam tu. Vypada to ako koncek z toho adaptera co je vyssie na foto...Pravdepodobne predchdzajuci majitel to tam zlomil a vysral sa na to....A este jedna vec : pravdepodobne neni origos ani samotny zapalovac (pripalovac cigariet) lebo ked som skusal tak po nazhaveni vystrelil tak , ze som ho mal az na zadnych sedadlach. Teda nieco este nebude v poriadku s tou "brzdou" na zapalovaci....
- pelen
- ihrdlick
Re: zásuvka - zapalovač
Kluci,
jak kompletně bez zničení vytáhnu zásuvku 12V z toho středového panelu? Jde do laku a zás. mi tam vadí !
- ihrdlick
tak už to mám !!! vytahuje se to tak, že vně zásuvku se potlačí do obou těch pacek a těleso zásuvky se tlačí ven (směrem k sobě). vyskočí to samo a pak užjen dolů ten plast...uááááááááááááááááááááááááááááááááá .....super
- strasa
Je možné předělat zásuvku tak, aby se sepnula při otočení klíčku ve startování (když naskočí zbylá elektrika) a při vypnutí auta zase nebyla pod proudem?
Potřeboval bych to kvůli navigaci (automaticky se bez proudu vypne) a mp3 přehrávači (aby do něj nešel pořád proud).
ŠKODA OCTAVIA III kombi, 1,4 TSI 110 kw Style Plus, 07/2018
HONDA CIVIC Urban Titanium, 1,4 i-VTEC 73 kw Comfort, 11/2011
byl:
FORD FOCUS II kombi Deep Navy, 1,6 TDCi 66kw Ambiente , 09/2005, Galerie
RENAULT 19 HB, 1,4 benzín, 1991
byl:
- forbes
samozdrejme,misto staleho + tam privedes +spinane klickemstrasa píše:Je možné předělat zásuvku tak, aby se sepnula při otočení klíčku ve startování (když naskočí zbylá elektrika) a při vypnutí auta zase nebyla pod proudem?
- ihrdlick
Někde v sekci Rady a nápady je ode mne vypnutí zapalovače, ale nemám moc času to hledat. je to o tom, že se v pojistkové skříňce něco propojí a hotovo. otázky 5 minut.
