Lambda sonda
Focus-ZM
Lambda sonda
Příspěvek od Focus-ZM » 20.01.2007 18:50
Zdravím kolegovia Focusaci
Nedavno som kupil Focusa je to sice starsi rocnik 98 benzinak 1,8.Ked som s nim bol na stk zistili mi vysoke cisla emisii a podla servisaka to bude pravdepodobne lambda alebo katalizator. Pocitim to nejako na výkone? Mam totiž pocit ako keby mi obcas stracal výkon najma do kopca! poradte ak mate nejaku skusenist. dik
pelen
Příspěvek od pelen » 20.01.2007 21:15
Lambda sonda se da zmerit a za originalni katalyzator se da dat univerzalni vlozka podle obsahu motoru, na 1,6tku asi cca 4500,-Kc.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.01.2007 20:47
Kat by ti vykon zhorsit nemel a lambda teoreticky jo, protoze pri vysokych emisich = spatne spalene palivo, by mela ubrat palivo, ale na vykonu by jsi to spravne taky nemel poznat. Problemy s vykonem zkus hledat ve svickach, pripadne civce.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.01.2007 22:14
Ucpany katalyzator vykon snizi. Mel jsem to u R19. :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 22.01.2007 06:28
pelen píše:Ucpany katalyzator vykon snizi. Mel jsem to u R19. :lol:
samozrejme,ze vadny katalyzator vykon znizi.Skus ho vyhodit von,ako ti auto zrazu pojde...
Fuks
Příspěvek od Fuks » 22.01.2007 06:58
zirafak píše:
Takhle to není, protože i kat, který je v pořádku klade odpor :idea: a motoru snižuje výkon, takže když vyhodíš kat , který je 100%-tní, tak to taky pojede mnohem líp. Pokud se u auta sníží výkon, tak jako jedna ze závad může být ucpaný kat, jak píše pelen a to zjistíš připojením na diagnostiku.
fokina
Příspěvek od fokina » 22.01.2007 20:36
Zajela bych někam na připojení na počítač...než jsem koupila fíka, tak jsem jezdila s tátovými firemními auty a nebo jeho escortem..jednou jsem sedla do escorta akdyž jsem nastartovala, tak to nedrželo otáčky, po chvíli to chcíplo a pak nešlo chvilku nastartovat...a také mi přišlo, že byl líný...dostala jsem kontakt na "údajného" profíka na fordy a ten tamhodinu a půl něco měřil takovým ručním počítačem, který jsem v životě neviděla a pak řekl, že je to ta lambda sonda a oprava tak 5000,- aby se neřeklo, tak vyměnit nějaké kolínko, které bylo shnilé a utíkal tudy vzduch, řekl si 800 a bylo. Tak jsem raději zajela jinam na pořádný počítač, tam po připojení ukázal notebook chybu č.551 - vadné relé na palivovém čerpadle a bylo po srandě...to si taťka nechal vyměnit u známého a vyšlo ho to asi na 800,- Takže bych to určitě nechala pořádně zjistit, jelikož dneska chce vydělávat každý....
FF 1,8TDDI 2000 sedan ghia modrá met.
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 22.01.2007 21:16
Na diagnostiku sa chystam tento tyzden,nech viem co tomu je! Poradte je lepsie ist na nu do original Ford servisu o ktorom som nepocul nic dobre alebo ku kamosovi ktory mi tvrdi ze mi ju moze spravit ze ma na to stiahnuty softver z netu?
Ford Focus 1,8 16V Zetec 85KW r.v 98
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.01.2007 22:21
Focus-ZM píše:Na diagnostiku sa chystam tento tyzden,nech viem co tomu je! Poradte je lepsie ist na nu do original Ford servisu o ktorom som nepocul nic dobre alebo ku kamosovi ktory mi tvrdi ze mi ju moze spravit ze ma na to stiahnuty softver z netu?
Kdyz ti to udela kamos zadarmo, tak to zkus :D Pokud to nechas napichnout na WDS, tak chybu neudelas. WDS zkontroluje prakticky vsechno a muze si sama zapnout nejake veci a odzkouset....
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 08.02.2007 18:25
Zdravim Konecne sa mi podarilo najst cas a ist na diagnostiku. Nebol som sice v Forde ale len u bývaleho pretekara ktorý ma servis. Diagnostika dopadla nad moje ocakavania-vsetko Ok ale katalizator je asi FP.ZIRAFAK pisal si ze ked ho vyhodim auto pojde lepsie al nebude to mat zly vplyv na motor ?[/b]
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.02.2007 19:18
Na motor urcite ne, spis na zivotni prostredi. Az ti na Focuse vitr shodi strom, tak si vzpomen :D
Focus-ZM
Příspěvek od Focus-ZM » 08.02.2007 19:43
Mate s tym niekto skusenost-dali ste ho niekto von? Vazne nad tym uvazujem naco mi tam je ked aj tak znecistujem ovzdusie aby mi uberal vykon? Co na to povie riadiaca jednotka? nebude mi to vyhadzovat chybu? Pocul som ze mi bude stale svietit kontrolka poruchy ale nemam to overene! Poradte ak to mate niekto odskusane
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.02.2007 23:03
Vzdycky se to da nejak osidit a i kdyby ne, tak si tu zarovku muzes vytahnout :wink:
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 13.11.2008 12:29
Zdravim. Bol som s autom na diagnostike koli vykyvom volnobeznych otacok a zistili ze lambda sonda je pred smrtou. :? Original vo Forde je to dost drahe a na internete su lacnejsie nahrady (napr. Bosch), resp. univerzalne diely od roznych vyrobcov (tym by som asi neveril). Ake mate teda skusenosti s vymenou lambdy? Diky
maxo111
Re: Lambda sonda
Příspěvek od maxo111 » 20.11.2008 17:33
Ok takze som si poradil sam a nepoviem vam ako, lebo ste mi nikto neodpisali ... :lol: :twisted:
