dva blinkry
Karoserie, světla, lak ...
kakabus
dva blinkry
Příspěvek od kakabus » 09.11.2008 14:26
Ahoj Borci, potřeboval bych se zeptat, mám focus před fl. Nyní jsem si koupil nová světla, která mají v sobě už zabudovaný blinkr. Současně bych chtěl zachovat i blinkr v nárazníku. Tím pádem bych potřeboval vědět, zda se prodává nějaký rozbočovač tak abych mohl mít zapojený oba blinkry současně. Díky za odpovědi popřípadě odkazy. :wink:
maniak.dj
Re: dva blinkry
Příspěvek od maniak.dj » 09.11.2008 15:43
Zdravím ... taky to tak na autě mám ... v nových světlech mám 21W žárovky a v nárazníku jsem nechal jen 5W, pro jistotu, člověk nikdy neví aby se větším odběrem proudu něco někde nepo*****. I kdyz jsou tu i takovy zkušenosti na fóru, že nechávají 21W ve světlech i nárazníku a jde jim to.
A k tomu rozbočovači ... no já to řešil naprosto jednoduše, kleště, čokoláda a bylo po problému. Od blinkrů v nárazníku jsem odstřihl kabely a k nim na čokoládu připevnil kabely do blinkrů ve světlech, všechno řádně zaizolovat a je to. Ale kdo ví, třebas i nějaký rozbočovač bude na trhu, ale já o něm nic nevím :wink:
Moje:Ford Focus 1.8i Zetec 16V Combi 85kw, r.v. 1999
Přítelkyně:Ford Ka 1.3i 44kw, r.v. 1997 (Piškot)
Moje webové stránky: Obrázek
forbes
Re: dva blinkry
Příspěvek od forbes » 09.11.2008 15:49
cokolada jedna varianta nebo sletovat, smrstovaci buzirku a jeto :wink: :wink:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
maniak.dj
Re: dva blinkry
Příspěvek od maniak.dj » 09.11.2008 16:47
jj ... a nebo tak ... :wink:
Ahmed
Re: dva blinkry
Příspěvek od Ahmed » 09.11.2008 16:56
Akorát tě pak vyhodí z STK, protože nemůžeš mít vepředu 4 funkční blinkry.
Boban
Re: dva blinkry
Příspěvek od Boban » 09.11.2008 17:41
nechal bych jen jedny funkční :idea:
maniak.dj
Re: dva blinkry
Příspěvek od maniak.dj » 09.11.2008 20:39
To Ahmed: Nevim s tou STK to asi bude jak kde ... ale ja byl pred mesicem i s tema 4 funkcnima blinkrama a nebyl zadny problem, jen koukal na svetla jestli maji homologaci a zbytek no problemo.
Taky mam, ale v planu v narazniku blinkry nemit ... bylo to jen nouzove reseni aby tam neco bylo, kdyz uz tam neco je :lol: . Az koupim novy naraznik tak uz bez tech der pro blinkry :wink:
fiksa
Re: dva blinkry
Příspěvek od fiksa » 09.11.2008 20:42
a proč by v předu nemohli blikat dvě dvojice nákladáci tam toho mají 3 prd.ještě bych se zeptal když zapojím ještě vozejk jestli něco nevotpálím s tolika žarovkama díky za odpověd fiksa
forbes
Re: dva blinkry
Příspěvek od forbes » 30.10.2010 21:24
Co se tyka svetlometu tak ty pasujou to tady rozebirat nebudu,jedna se o vyreseni el.zapojeni jelikoz konektory jsou jine,procital jsem obe fora a vetsinou se to resilo vletovanim do puvodniho svazku,touto cestou jsem jit nechtel tak jsem si umotal uni svazek ktery se pripoji do stavajici el. instalace.
Konektory:
1) ze starych svetel vykuchate konektor i s dratama a mate protikus toho co je v aute.
2)konektor nov.svetel sletujete podle schema(dohledatelnych na obou forech)s(1) a mate zakladni propojovaci svazek.
3)z objimky blinkru udelate pripojnej bod stavajiciho kabelu ktery jde do blinkru v narazniku a mate privedeny blinkr do svetel.
4)blinkr (zpet do blinkru,vyhlaska to sice nepovoluje 4 ale je to mozne, pred technic.odpojit)
5)parkovacky(pokavad mate bile blinkry muzete z nich udelat pozicky to vyhlaska nezakazuje aspon si myslim)
6) vyveden +pol parkovacek k vypinani (dodatecna montaz den.sviceni)
v pripade ze chcete blinkr v narazniku zrusit a den.sviceni nemate a ani neplanujete tak 4,5,6) ignorujte.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
