ztrata adapteru pro bezpečnostní matici na kole
- r0mik
Re: ztrata adapteru pro bezpečnostní matici na kole
a ja bych se s tim asi nesral..zajel bych do forda koupil 4 štefty (celkem za cca 150,-) dulcikem si naklepnul zhruba stred bezpecaku, a odvrtaval
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- jamaka
Vyrobit sa to urcite da, ale predpokladam ze naklady na to vynalozene sa budu rovnat skoro novej sade a este ten cas co to budes zhanat.
Este si asi do toho McGardu nevrtal predpokladam.
A zahlasovane, tak ako som pisal vyssie.
Zatím dík za rady začnu objíždět pneuservisy. Kdybych na to nespěchal zkusil bych i napsat původní majitelce do Německa. V nejhorším to necham odvrtat a dám tam normální matky-kola jsou trochu odrbaný tak mi je doufám neukradnou...
Ford Focus 1,6 Futura 2002 Black Panther
- tapa
No odvrtat obyc vrtakem.???Pochybuji.A jestli tak je to na 5 hodin
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Bulbaj
Vypadá to , když pominu "horní a spodní výřez" na fotce , jako obdélníkový otvor s lehce zaoblenýma hranama . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
varit - znici se disky kolem te díry
vrtat - tvrde normalni vrtak ukapne a ani neudela dirku
kaleny ukapne za chvili
zkusit hledat hlavici - jedine nedestruktivni reseni
mam asi 4 sady doma tak se taky podivam
- Bulbaj
Ńák mi vypadl zbytek textu
. Předpokládám , že by stačil jednoduchý obdélníkový profil s rozměry tak aby pasoval do " obdélníkového otvoru v matici . Profil navařit na vhodné železo a povolit matice . Poté vše vyhodit a nahradit novými. A neztratit klíč .
z dovodu vysledkov hlasovania bolo toto vlakno upravene, snad to všetky zučastnene strany chapu
- vitut
Byla by to fakt klika, pokud by to sedlo. Odchylky tvaru jsou velmi male a zdani klame ...foki píše:mam asi 4 sady doma tak se taky podivam
Ja osobne bych to resil tim svym "predchozim navrzenym". Funguje jen v pripade, ze to neni extremne utazene.
- yuray
caf maros, v diskusiach na moje auto cz sa podobny problem uz riesil - chlapik doviezol fiestu z talianska a samozrejme tiez mu tam chybal kluc na bezpecoctnu maticu ford (original). Po dlhej namahe a patrani mu nakoniec pomohli vo forde, ale musel ist az cez oficialneho distributora. Hladal som to tam v diskusii, ale zrejme to auto tam uz nie je, cize ani kontakt na neho. Myslim, ze to bolo tiez v cechach, tak skus stastie aj tam. KEby si mal cestu na SK - BA, tiez mam dva rozne bezpecnostne nadstavce, mozme vyskusat.
- Fokal
Tak jsem dneska řešil podobný problém. Při povolování posledního kola mi normálně rupnul vnitřek ořechu a rozsypal se na kousky, byl to McGuard
A teď co s tim, 3 kola přezutý, 1 nepřezutý, ostatní bezpečáky už jsem neměl čim povolit. Zkrátim to - zajel jsem do Fordu, za 3 minuty byl bezpečák venku a zadarmo. Teď ale stejně musim nechat ostatní zničit a sundat je a koupit novou sadu, protože výroba novýho ořechu stojí cca stejně jako komplet nová sada a ještě se čeká cca 14 dní. Teď se jenom modlim, abych někde nepíchnul, protože by to bylo na odtah, protože bych neměl čim povolit bezpečáky
ST150
Díky všem za rady. Auto už mám přezutý a dočasně jsem tam dal matky z Elitu po 82 Kč.Použil jsem jednu z metod , kterou jste mi poradili- trvalo to cca 10 min ...
- silverwolf
Dobrýýý. Tak na co jsou vlastně ty bezpečnostní matice už konečně všichni vímeMaroš1 píše:Použil jsem jednu z metod , kterou jste mi poradili- trvalo to cca 10 min ...
- killerhammer
tak to je husteeee
Sice to neni z Forda, ale pridam svou zkusenost. Na mem aute se mi taky stalo, ze jsem znicil orech k bezp. sroubu (byly v nem 4 excentricke diry - asi nejaky neorigo).
Takze drsna situace, v pripade defektu bych byl na odtah.
Obesel jsem par pneuservisu, nekde by to odvrtavali, nekde mi zaroven rekli ze se tim znici kola. Nekde ze to nechteji delat, protoze ztraty vrtaku jsou prilis velke a drahe a trva to strasne dlouho
Nicmene jsem nasel mechanika, kterej mel nejaky "univerzalni" vercajk a s nim mi to po chvili povolil. Musel povolovat 3 kola (orech mi lupnul brzo). Ty srouby byly pak "zlehka" ozuzlane, kolum se nic nestalo...
Ale jak rikam, nevim jaky bezp. srouby pouzivate, ja mel mozna nejakou pochybnou kvalitu.
