rok 2004 nebo 2005
Pouze rady - žádná inzerce!
juradu
rok 2004 nebo 2005
Příspěvek od juradu » 03.11.2008 13:45
čaute chlapi,chci se jen zeptat.chci si koupit ford focus 1,6 16V,ale ted se rozmýšlíám jestli 2004 nebo 2005. je v nich nějaky rozdíl,krom vzhledu? myslím v motoru a tak.kdyby jste si měli vybrat a měli oba stejně najeto,tak který si vyberete? díky za odpovědi.otázhek budu mít ještě víc,ale pro zatím to stačí.díky.
zirafak
Re: rok 2004 nebo 2005
Příspěvek od zirafak » 03.11.2008 13:48
myslis asi Focus 1 a 2...co sa ti viac paci,to ber...uplna vec vkusu.obe volby budu spravne.
juradu
Příspěvek od juradu » 03.11.2008 13:50
ono víc se mi líbí 2005 ale rok 2004 je o trochu lacnější.vybírám spíš tak.
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.11.2008 13:52
odpoved na tvoju otazku je potom jednoducha...ked si sporilek,tak ber to lacnejsie :idea: :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.11.2008 14:16
no ale aj v 2004 uz boli FF 2, takze stale nie je iste ake auto chces.
juradu
Příspěvek od juradu » 03.11.2008 14:23
jamaka píše:no ale aj v 2004 uz boli FF 2, takze stale nie je iste ake auto chces.
aha tak to jsem nevěděl,ale myslím spíše ten staršé model.
nejsem nějak spořivý ale nevidím mezi nima zase až tak velký rozdíl.ještě se chci zeptat mají všechny focusy palubní počítač?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.11.2008 14:29
dam ti radu :wink:
aby si poznal rozdiely medzi autami tak bez do galerie a pozeraj obrazky..
potom ked sa pre nejaky model rozhodnes, tak bez do technickej sekcie a citaj vychytavky..tak inak to nema zmysel..
odpoved:nie u fofo nie palubny pocitac standart..u fofo1 je ich mensina, u fofo2 tak 50/50 co su tu na fore
Compressor
Příspěvek od Compressor » 03.11.2008 14:29
Ber ten v lepším technickém stavu.Dál není co řešit.
Ford Focus Kombi 1,6 16V,Ghia,r.v.2000,tmavě modrá metalíza
ObrázekObrázek
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 03.11.2008 15:00
medzi 1 a 2-kou je obrovsky rozdiel v interieri hlavne :idea:
1-tka bola velmi odvazna (niektori to miluju, ini nenavidia), 2-ka zasa naopak velmi konzervativna (niektori to miluju, ini zasa nenavidia) 8)
su to dost odlisne auta zvnutra, ale co sa tyka radosti a pozitku z jazdy tak je to velmi podobne (aj ked na 1-tku budu ludia v tomto smere vzdy spominat ako na etalon) :idea:
juradu
Příspěvek od juradu » 03.11.2008 18:41
no chlapi asi mátee pravdu.chce to fakt chodit a hledat.2004 je pěkná a i docela za dobré penize. 2005 je super,ale nevím jestli se vyvplatí koupit 2005 jen proto že je trochu odlišná.sám nevím.
KubaU
Příspěvek od KubaU » 03.11.2008 18:55
Hlavní rozdíly nové (2005, II, ...) verze proti starší:
- Vypadá nudněji, ale to je věc osobního vkusu.
- Hezčí interiér (opět věc vkusu), kvalitnější materiály (to je fakt).
- Je větší (166 mm delší, 8mm vyšší a 138 mm širší).
- Podvozek je v podstatě stejný, o 25mm větší rozvor, o 10% větší tuhost karosérie.
- Lepší výsledky při crash testech, takže obecně se dá říct o něco bezpečnější - prostě nějaká ta modernizace se nezapře.
- Motory jsou v podstatě stejný, nabídka se o některé rozšířila (např. 1.6 TDCi od PSA). 1,6 16V motor je stejný.
Bez znalosti dalších podrobností dává smysl koupit novější řadu. To nic nemění na tom, že je to věc vkusu, první řada se může líbit víc, rozhodně měla odvážnější design. Ve výsledku v podstatě záleží na tom vkusu, a taky technickém stavu auta, ceně a výbavě. Rozhodně to nemá jednoduchou odpověď A) nebo B).
Moje rada - sedni si do toho, pokud možno se s tím projeď, a ber to, kde ti srdíčko víc zaplesá :wink:
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
HORST
Příspěvek od HORST » 03.11.2008 19:09
Jen maly dovetek: sam mam "jednicku" a zkousel jsem sednout do "dvojky", ale bez uspechu. :roll:
Co se prostoru na moji "abnormalni" postavu tyce, tak FoFoI je bez konkurence.
Opravdu nechapu jak u "dvojky" mohli o tolik zmensit prostor. :roll:
Takze ono, ze dvojka je vetsi, je mysleno asi venkovnim rozmerem, ale urcite ne prostorem pro ridice
KubaU
Příspěvek od KubaU » 03.11.2008 19:46
Jj, jsou to vnější rozměry. Proto říkám, chce si to to auto oblíct a zkusit ;) Já se do FoFo II vejdu akorát, ale jak jsem zjistil tak mi například trochu vadí středová konzole na pravé koleno, není to tak hrozný ale znát to je :wink:
juradu
Příspěvek od juradu » 03.11.2008 19:58
chlapi to jsou právě rady které potřebuju.to se mi líbí.já jsem taky docela velký takže ta jednička bude možná akorát.
Mata
Příspěvek od Mata » 03.11.2008 21:00
už jsem to tu kdysi psala, stála jsem na parkovišti vedle FoFo II a přišel mi její kufr menší než můj! ostatně pánové mi to tu potvrdili!
a nemůžu si pomoci, I. se mi líbí prostě víc, vypadá totiž jako opravdu "bourák" 8) ale to už jste tu taky psali - věc osobního vkusu....
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
Zpět na „Rady prodej - nákup“
