Reproduktory+tlmenie dveri
- Kóťa
Re: Reproduktory
Taky ten vlevo.Vpravo vypadá jak malej ventilátor....
- vitacz
Re: Reproduktory
To neni resene civkou? ze tam zadnou nevidim. Tak si to funguje, no. Ja jen, ze se prodavak temto setum jeste vyhybka.forbes píše:vyhybky maj na sobe oba 2 typyvitacz píše:Hmmm pekny. A uz jsi to pustil?
Jaky to ma zvuk? Neni to moc upisteny? Kam jsi dal vyhybku?
- forbes
Re: Reproduktory
reseno nejakyma kondikama
- vitacz
Re: Reproduktory
Juforbes píše:reseno nejakyma kondikama
Dobry, no
- forbes
Re: Reproduktory
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... ARP_CRB_32vitacz píše:Juforbes píše:reseno nejakyma kondikamated je to vydet bezvadne.
Dobry, no
- ihrdlick
Re: Reproduktory
Tak konečně jsem se nějak dopracoval k tomu, že si utlumím dveře. Po celém tomto vláknu jsem pořád nevěděl, který tlumící materiál a jakých rozměrů si koupit. Včera, když jsem byl u svojeho mechanika, tak tam měl ve šrotě LP dveře z Focuse, tak jsem je pořádně změřil. Tapecirunk má přibližné rozměry 78 x 54 cm*, takže úplně ideální by byly 3 pláty SIKADAMPU 630 v rozměru
80 x 20 cm (1 ks 248,-) nebo... a to se mi zdá možná lepší, koupit si TECSOUND 2mm s Al fólií
v rozměru 1 x 2 m za 950,- , položit na to tapec, obkreslit, vyříznout a zbytky použít na dolepení nebo vylepení vnitřku dveří. Sice se stím bude hůře manipulovat, ale ušetří se nějaká korunka na ANS pěnu apod. Jo a ty packy, do kterých se dává ten šroubek na tapecirunk, tak ten prý jde při troše šikovnosti vyloupnout, na fotce jsou šipky, ale kvalita mobilem za šera je dost mizivá
* na šířku i výšku je zobáček metru vždy chycen za packu na tapecirunk.
Re: Reproduktory
osobne radsej siku,lebo usetris,ale s vysledkom nemusis/nebudes/ byt spokojny
- ihrdlick
Re: Reproduktory
jsem z Tvé odpovědi nějak zmatený
SIKA vyjde na 750,- + vnitřek, takže asi 1200,- jedny dveře komplet a TECSOUND vyjde na 950,- dvoje dveře z venku + něco málo na vnitřek. osobně bych volil TECSOUND.
Re: Reproduktory
odpovedal som ti z vlastnej skusenosti s obama materialmi...najradsej by som odporucil dynamat,ale je sakra drahy,takze sika je k nemu co sa tyka vlastnostami velmi blizka a cenovo velmi prijatelna.Vsetky Lexusy su tlmene sikadampom,tak do nejekeho sadni a zistis,co je kvalitne tlmenie.
Urcite Ta nechcem miast
- ihrdlick
Re: Reproduktory
Takže doporučuješ SIKADAMP, ale nemusím (nebudu) spokojený! Chápu to dobře?zirafak píše:osobne radsej siku,lebo usetris,ale s vysledkom nemusis/nebudes/ byt spokojny
Re: Reproduktory
myslel som,ze useteris u toho druheho matrosu a budes podla mna nespokojny
- ihrdlick
Re: Reproduktory
aha! místo "lebo" tam malo byť "alebo"...alebo ušetríš a...
- ihrdlick
Re: Reproduktory
A poslední dotaz: musí tam být ta hliníková fólie? Pokud ne, tak jsem rozhodnutý:
Vibraflex 25 na vnitřek
SIKADAMP 630+Al na uzavření (dobré rozměry)
ANS pěna na tapec
Nechám originál repro, uslyším, když tak pořídím jiné
Komplet přední dveře mě vyjdou na cca 2500...pak ještě zadní
ANS pěna na tapec
Re: Reproduktory
ja som tam nechal aj tu foliu
fotky najdes tu /predposledny prispevok/
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=60
- ihrdlick
Re: Reproduktory
Tohle mi napsal prodejce:
Dobrý den, rozhodně Sikadamp 630. AMS Tecsound je hodně měkký a na svislých plochách až zas tak moc nedrží. V dnešní době je asi nejefektivnější tlumení Vibraflex 25, který sice na sobě nemá ALU folii, ale pracuje se s ním asi nejlépe, navíc jeho tlumící účinky jsou asi nejlepší.. Sikadamp je velice kvalitní, ale vychází poměrně dráž.. Asi záleží na celkové instalaci, co máte reproduktory ve dveřích atd. atd., Nicméně doporučuji Vibraflex 25, potom Sikadamp 630 a až na závěr AMS Tecsound.
