chlazení nebo topení ?? - porucha
Motor, převodovka ...
Michal9
Příspěvek od Michal9 » 29.10.2008 02:07
Motor se mi velmi rychle ohřeje na provozní teplotu cca už po 2 km (což dříve trvalo mnohem déle) ale nepřehřívá se a topení vůbec netopí.Podle mě se jen ohřeje část chl.kapaliny proto to rychlé ohřátí a termostat nejspíš funguje správně.Vypadá to jako by byl zavřený vstup do topení,ale dočetl jsem se zde,že je tam pouze klapka a voda v topení cirkuluje stále.Vrchní hadice co vede do nádržky(vracečka?) je stále studená.Ve třech servisech mi řekli,že je to nějaký divný a musejí vše vyzkoušet,takže pokus-omyl,což se mi moc nechce.Chtěl jsem mít aspon trošku jistotu o co jde.Zde ve foru jsem nic se stejnou závadou nenašel,proto dík za každý poznatek.
Ford Focus TDCI-85 Kw,2002 combi
Marko
Re: chlazení nebo topení ?? - porucha
Příspěvek od Marko » 29.10.2008 02:46
Zavzdusnene??? Malo kvapaliny??? Alebo take banality mas skontrolovane?
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
Michal9
Příspěvek od Michal9 » 29.10.2008 05:15
Kde se odvzdušnuje chladící kapalina? Dík.
Michal9
Příspěvek od Michal9 » 29.10.2008 05:27
Už jsem to našel-nikde,mělo by se to odvzdušnit samo.
zewl
Příspěvek od zewl » 29.10.2008 06:11
to vis ze se to da i odvzdusnit rychle rucne :wink: Navod na odvzdusneni najdes tady
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2008 18:42
Michal9, mel jsem stejne priznaky a nakonec to bylo toto:
chladici kapalina ubyvala tak, ze nedosahovala do radiatoru pro ohrev vzduchu do kabiny. Mrkni se na vyrovnavaci nadobku, ja jsem to hned neudelal a nakonec jsem doleval cca 2-3 litry, pak jsem musel nechat vymenit kousek hadicky od termostatu, mela prasklinu.
Michal9
Příspěvek od Michal9 » 12.11.2008 16:48
V servise mi řekli,že je pravděpodobně je neprůchozí výměník tepla :( Je vůbec možné aby zarostl nebo k tomu došlo? Co jsem se zde dočetl tak výměna je asi pěkná pakárna.Má s tím někdo zkušenosti a šlo mu to vyčistit nebo se musí koupit nový? Díky.
pelen
Příspěvek od pelen » 12.11.2008 17:26
Kdyz mas kapalinu ve vyrovnavaci nadrzce, pak by to mohl byt nepruchozi radiator. Nez bych sel do jeho vymeny, tak bych celou soustavu vycistil. Kdysi u S105 jsem pouzil tabletky, ktere se pouzivaly na odstraneni vodniho kamene u automatickych pracek. Po ujeti cca 800 km jsem na parkovisti vypustil chladici kapalinu - tekla uplna hneda sracka. Nalil jsem cistou destilku a rychle jsem z mista vypusteni odjel. Po dalsim ujeti nekolika set km jsem destilku vypustil, tekla uz cista a naplnil jsem nemrznouci smes. Od te doby snad sla auto chemie dopredu a nejake cistici prostredky na pumpach sezenes.
Michal9
Příspěvek od Michal9 » 12.11.2008 18:40
Hm,zkusím se po něčem podívat,díky.
ventil
Příspěvek od ventil » 15.11.2008 09:28
tak tento problem mam aj ja.
tak vcera som menil gumy a pozrel som na ten vymennik od motora. fakt je ze pristup tam je naprd. ale podarilo sa mi ho nafotit a zaroven som zistil ze po zahriati auta cca 5 min som mal 1 hadicu (vrchna) k vymenniku teplu a 2 hadicu (spodna) studenu.ta vrchna ide do vymennika od olejoveho chladica a z vymennika ide do PRESNE NEURCENEHO ZARIADENIA ktore som si odfotil nakolko nemam sajnu co to je??? posielam foto a ak tak to dam aj na forum nech aj statn vidia ako a kde je co.(tema topenie a pod.). skus poradit co to moye byt nakolko su ktomu pripojene 2 kable .
nemoze to byt neaky ventil??? ktory reguluje popripade otvara prietok vody????
look foto
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
Příspěvek od foki » 15.11.2008 09:31
to je predehrev vody u tddi
Gromik
Příspěvek od Gromik » 15.11.2008 10:58
Michal9: Měl jsem podobný (ne-li stejný) problém s mým FoFo II. Z topení šel stále jen studený vzduch - nakonec se ukázalo, že se přetrhlo nějaké lanko v otočném voliči teploty a ten zůstal v poloze "studeno" , takže naštěstí banalitka ... viz. tady http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 92#p247092
pelen
Příspěvek od pelen » 15.11.2008 22:48
Kde ten predehrev je? Myslim, ze ho tam vubec nemam. 8O
ventil
Příspěvek od ventil » 16.11.2008 13:51
nazdar pani. tak tento isty problem mam aj ja. skusil som uz vypustit chl.kvapalinu a dat fungel novu, vymenil som termostat , odvzdusnoval som viac ako 25 min a satle nic.skontroloval som aj tiahla na klapku cold/warm a nic. nakoniec som s otcom dosiel k takej otazocke ci nebude v prdeli vodne cerpadlo??? skusil som odpojit hadicu od vymennika a ziadna voda nesla von. tak sme hladali dalej a nakoniec sme odpojili hadicu od motora ktora tlaci vodu do predohrevu vody a dalej do vymennika tepla ,dalej do olejoveho chladica atd.Nastartoval som ale ziadna voda nikde.dosli sme k nazoru ze asi najskor je v prdeli vodne cerpadlo ale pre uistenie potrebujem vediet ako sa chova OK cerpadlo t.j. ma tlacit vodu neakym tlakom??? nam to netlacilo asi 1 min po nastartovani a az potom zacalo ale len akoby plut a nie striekat.na obrazku je znazornene o ktorej hadici hovorim.
vdaka za odpoved
pelen
Příspěvek od pelen » 16.11.2008 19:13
Kde je ten predehrev?
chlazeni TDDi.jpg (23.52 KiB) Zobrazeno 7105 x
Zpět na „Motor“
