Ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
Dumtcha
Ventilátor
Příspěvek od Dumtcha » 27.10.2008 13:18
Když ráno nastartuji a auto je úplně studené, tak cca po půl minutě se mi roztočí ventilátory motoru. To je ráno třeba 5 stupňů :? Beží celou dobu co běží motor. Čím by to mohlo být? Vodu mám po MAX.
Díky za odpovědi!
Roman - Ford FOCUS combi GHIA 1,6 16V 74 kw 2001
zirafak
Re: Ventilátor
Příspěvek od zirafak » 27.10.2008 13:22
Uplne normalna vec :idea: neries :wink:
Jemar
Re: Ventilátor
Příspěvek od Jemar » 27.10.2008 14:14
Dumtcha píše:Když ráno nastartuji a auto je úplně studené, tak cca po půl minutě se mi roztočí ventilátory motoru. To je ráno třeba 5 stupňů :? Beží celou dobu co běží motor. Čím by to mohlo být? Vodu mám po MAX.
Díky za odpovědi!
Předpokládám že "ventilátory motoru" jsou na chladiči. Pokud ano, pak máš nejspíš zapnutou klimatizaci. Pokud máš ovladač rozvodu vzduchu nastavený na symbol předního okna, a rychlost na 3, běží skrytě klima, aniž by svítila kontrolka. Pokud nechceš aby klima takto fungovala, stačí prostřední ovladač pootočit o jednu polohu nazpět a klima by se měla vypnout. Tohle zapojení mají mají auta po FL, předtím se klima automaticky nespínala.
Pokud to máš jako na obrázku s těmi oražovými symboly, pak je to to nové zapojení s klimou, pokud máš symboly jen bílé, pak je to to starší zapojení. Někde je to tu už popsané. Pokud jsem se někde seknul, tak mě opravte.
Dumtcha
Re: Ventilátor
Příspěvek od Dumtcha » 27.10.2008 15:27
To jsem se špatně vyjádřil s těma ventilátorama. Samozdřejmě že na chladiče. :lol:
Mám to zapojené jako po FL. Zeptám se - klima se zapne i když je jen jeden z těch ovladačů na ten oranžový symbol okna? Mě totiž větrák na 3-stupen nejede...Jdu to vyzkošet a dám vědět...
Jemar
Re: Ventilátor
Příspěvek od Jemar » 27.10.2008 17:11
Detaily ti musí zodpovědět ti co to tak mají, já mám před FL a tak mi klima nespíná. Tady se dozvíš víc a moderátor by to tam mohl přesunout :wink:
Dumtcha
Re: Ventilátor
Příspěvek od Dumtcha » 28.10.2008 12:35
Jemar píše:Detaily ti musí zodpovědět ti co to tak mají, já mám před FL a tak mi klima nespíná. Tady se dozvíš víc a moderátor by to tam mohl přesunout :wink:
Díkec! Tady už si to dohledám.
Dumtcha
Re: Ventilátor
Příspěvek od Dumtcha » 28.10.2008 21:04
Tak je to vyzkoušeno :D . Když dám ten prostřední ovladač úplně vpravo (na okno), tak klima hned sepne. Aby se ale nezapla, tak stačí nedávat oplně doprava, ale o zoubek se vrátit... Taková blbost a já už přemejšlel, co je špatně...
