Prosím o radu...
Moderátor:foki
black_arrow_cze
Prosím o radu...
Příspěvek od black_arrow_cze » 26.10.2008 00:58
zdravím panové, mám pár dotazů/problémů ohledně Focusa. Mám Focusa , rok 2000, hatchback,1.6 16V zetec Ghia...
Problémy jsou následující: Nevíte čím by to bylo, když nemůžu zámkem u řidiče ovládat centrál? Takhle, přijdu v autu, dám klíč do dveří pootočím a otevřou se mi jen dveře řidiče. Když to udělám u spolujezdce, otevřou se všechny a rozsvítí se světlo uvnitř vozu. To samé zevnitř, když chci zevnitř zamknout nebo odemnkout, zase u riřiče se zavře jen jeho dvěře, když to zkusím ve spolujezdcových dveřích , zamkne nebo odemkne se celé auto. čím to?
Dále, když chci zapnout ventilátor, funguje mi poloha 1,2,4.. občas se mi stane, že když zvolím polohu 3, tak se mi zapne vnitřní okruh...
A do třetice, k autu je na klíči taky dálkač, ale nefunguje. Jak mám vyndat baterku aby fungoval, teda pokud to baterka je ;)
Jelikož mám focusa jen pár hodin, chtěl bych poradit co, kde a jak, abych se mohl podle toho zařídit a jet za prodejcem ;)
zewl
Re: Prosím o radu...
Příspěvek od zewl » 26.10.2008 08:25
problemy s centralem - pokud tam odpoved na svuj problem nenajdes, poloz dotaz tam.
S tim ventilatorem se mrkni do sekce Interier, pripadne do sekce Motor, jiste se ventilatory jiz resily.
S vyndanim baterky: klic se sklada ze dvou casti, v polovine je rozebiratelny. Vem cokoliv, co strcis do toho maleho otvoru na ploche strane a otocenim o 90 stupnu klic rozeber. Ja pouzil plochy sroubovak, ktery jsem tam strcil a otocil a bylo. Baterku pak uz najdes :wink:
Vse, na co se ptas, jiz na foru reseno bylo, minimalne pokud primo ne tvuj problem, tak existuji vlakna, ktere se podobnymi problemy zaobiraji, navic nazev vlakna "Prosim o radu..." je naprosto nicnerikajici o problemu.
Vlakno zatim zamykat nebudu, kdyby jsi si s necim nevedel rady.
black_arrow_cze
Příspěvek od black_arrow_cze » 26.10.2008 12:05
Tak klíč jsem rozebral, nemám náhradní baterii, tak to dneska asi nezjistím. Jinak, kolik baterek by mělo být v tom ovladači? Já tam mám jednu, ale připadá mi, že by tam měly být spíš dvě, podle místa které nad tou jednou baterií ještě je ;)
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2008 12:55
baterku mam tam jednu :idea:
čajda
Příspěvek od čajda » 26.10.2008 13:35
Jo je tam jedna, jetli máš možnost zkus změřit baterii kolik má Voltů, mě špatně fungoval dalkáč a po změření jsem tam měl 2,9V a to bylo málo koupil jsem novou a ta ukazuje 3,3V a funguje perfektne hned na poprvé :wink:
Příspěvek od foki » 26.10.2008 14:39
1/ vadny zamek dveri
2/ vadny odpor co je za kastlikem (modra nebo seda krabicka)
3/vadna baterka v dalkovem
pette
Příspěvek od pette » 10.10.2009 14:27
mám dotaz asi hlavně na "fokiho" při kontrole motor. prostoru jsem zjistil že na čističi vzduchu vlevo z boku je ulomená plastová olivka a od ní vede hadička směrem za motor. K čemu slouží a jak je důležitá aby byla zapojená ?
Asi mi jí ulomili na 2. garanční při výměně vzduch filtru protože já tam nic nedělal :roll:
Příspěvek od foki » 10.10.2009 14:41
do filtru vede odsavani z vika ventilů . jde tudy vzduch s olejovou párou , nebo jak to nazvat . pokud je to co myslím .
pette
Příspěvek od pette » 10.10.2009 14:48
takže to něco maže ?
zkusim to vyfotit
Příspěvek od foki » 10.10.2009 14:55
ne je to jen odfuk
pette
Příspěvek od pette » 10.10.2009 16:27
jj dík provizorně jsem to opravil, nasunul jsem tam modrou plast. hadičku :wink:
