Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Jemar
Re: Světla pro denní svícení
Relé jsem vybíral podle VINu a určitě na autě nemám xenony. Co jsou AFS světla netuším. Mohl bys mě to trošku vysvětlit? S tím relé co jsem napsal mi to fungovalo, ale jak jsem psal o několik příspěvků výše, relé spínalo světla hned po zapnutí zapalování a startovat se zapnutými světly se mi nechtělo a tak jsem relé zase vyndal.
Mimochodem tohle relé mám i na pozici R5, R6, R7, R8, R11 a R13.
					Naposledy upravil(a) Jemar dne 19.10.2008 20:56, celkem upraveno 1 x.
						- karolkopictures
to na každý druh svetiel je iné relé?to keď tam dám H.I.D.sadu tak to budem museť vymeniť za druhé?a ide tam aj tá poistka 15A?
									Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
				zirafak
Je totiz zbytocne tam davat take drahe rele,ked tam staci dat mnou popisovane za polovicnu cenu.Toto delenie sa tyka iba origo svetelnych jednotiek a nie HID sady.Mnou popisovane rozdelenie sa tyka Focusa 2,ale ratm ze u 1-notky to bude identicke.
						- Jemar
No asi je to dané tím, že to relé co navrhuješ se mi po zadání VIN vůbec nanabízí. Zároveň se chci zeptat jestli má focus něco takového jako zátěžové relé, které při startování odpojuje veškeré spotřebiče mimo parkovacích světel? Při startu se sice vypne rádio, ale tlumený světla vesele svítí. Felda to relé měla a zdá se mi že u fokusu to není to pravé ořechové.
						- karolkopictures
tak fain,ale tá poistka má isť kam,lebo niekde som to tu videl ale neviem kde?
									Focus FUTURA 2002
- ihrdlick
Pokud to chápu dobře, tak pojistku 10A na potkávací světla vyměníš za 15A.karolkopictures píše:tak fain,ale tá poistka má isť kam,lebo niekde som to tu videl ale neviem kde?
- karolkopictures
tak len vymeniť,ja som myslel že ta má ísť ešte jedna?
									Focus FUTURA 2002
- ihrdlick
JJkarolkopictures píše:tak len vymeniť,ja som myslel že ta má ísť ešte jedna?
halogeny 10A
xenony 15A
- karolkopictures
tak díki,sobotu mi príde to rele,tak to poriešim
									Focus FUTURA 2002
- albi.11
Mam dotaz kdyz davate do tech blinkru ty zarovky pro deni sviceni tak prez copa to pripojujete???to si koupite ten automaticky spinac nebo mate na to nejakou ochcavku jednoduchou???
						- Hurvajs
Mrkni se o pár příspěvků výš, tam o tom píšu.  Mám to zapojené na spínač světel na polohu parkovaček, přes relátko, aby mi při rozsvícení potkávacích světel "blinkry" zhasly. Relátko je napojené na pojistku osvětlení RZ a to proto, aby když budu někde stát a svítit jen parkovačkama tak aby mi nesvítily "blinkry". Přepnu přepínač světel na polohu "P" a při té nesvítí osvětlení RZ. Jsi z toho moudrý?
  Mám to zapojené na spínač světel na polohu parkovaček, přes relátko, aby mi při rozsvícení potkávacích světel "blinkry" zhasly. Relátko je napojené na pojistku osvětlení RZ a to proto, aby když budu někde stát a svítit jen parkovačkama tak aby mi nesvítily "blinkry". Přepnu přepínač světel na polohu "P" a při té nesvítí osvětlení RZ. Jsi z toho moudrý?    Zní to složitě, ale nic na tom není
  Zní to složitě, ale nic na tom není   Zapojoval mi to autoelektrikář, ale to jen proto, že se mi nechtělo hrabat v těch kabelech, jinak bych to zmáknul taky.
 Zapojoval mi to autoelektrikář, ale to jen proto, že se mi nechtělo hrabat v těch kabelech, jinak bych to zmáknul taky.Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- albi.11
   No spis bych rekl ze sem to nepochopil vubec
 No spis bych rekl ze sem to nepochopil vubec   ja totiz nefim jak presne funguje to relatko.kdybych to treba videl tak bych to pochopil ale takle nefim nefim.vubec si to neumim predstavit a hlavne nefim jak a kde bych mel zacit.Nemas nejake schema nebo neco takoveho??
- vaporx
tak dneska jsem přidělal na auto diodové proužky.. skusím co nejdřív dodat i foto a kdyby někdo chtěl, tak mám i fotky jak probíhala montáž... celé mi to trvalo 4 hodiny....
						- Hurvajs
TO albi.11:
Schéma bohužel nemám, ale určitě se tu najde někdo, kdo by měl třeba schéma relátka a dokázal by ti k němu dokreslit jak je to zapojené.
- albi.11
A copa nejake foto by nekdo nemel s popisem???zapojeni??
