Motorovy olej mondeo
- Boban
Re: Olej
no hlavně si to napsal do Mondeo sekce
, je to tak jak ti říká mechoš je to u všech aut.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- zewl
Re: Olej
jj, v sekci http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=9&t=2582 Olej pro Focus je to popsano. Mel by se menit x km/1 rok
Tady jsi v sekci pro Mondea
- Rumcajs1
Re: Olej
Zdravím Vás po dlouhé době. Chci se zeptat, jestli poznám v něčem rozdíl, když do Mondea naliju olej Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W30 namísto Castrolu 5W30 kterej tam mám teď. Slyšel jsem, že je s origo olejem motor opravdu o moc tišší. Co je na tom pravdy? Jinak olej si taky měním sám, brzo mě to bude zase čekat a tak to klidně nafotím, ale není na tom nic složitýho. Vlezu pod auto, sundám spodní kryt, výpustnej ventil na olejový vaně najde snad každý a filtr, nebo spíš vložka, je umistěná před pravým předním kolem. Někdy jde to víčko špatně povolit, na to opatrně, je to z plastu a tak se to snadno odrbe, ale jeslti máte velkou gola sadu (nevím už kolikatku ořech, ale fakt velkej), není to problém. Když jsem to zvládl já, zvládne to každý
pava
Re: Olej
Ono hodně záleží jaký Castrol jsi tam měl. Ty 5W-30 jsou dva druhy a jen jeden (ten druhý viz níže) je ten správný. Já mám teď v Mondeu Mobil 1 5W-30 Formula, což je prý to samé jako originál Ford Motorcraft Formula.
Tady pro představu jsou oleje Castrol, oba 5W-30, ale každý pro úplně jiný motor. Ten spodní plně vyhovuje normám pro motory Ford.
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 5W-30 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW zaměřených na ochranu jednotlivých částí motoru a řešil jeho veškerá kritická zatížení. Určuje nové standardy v průmyslu, vyhovuje požadavkům moderních benzínových a naftových motorů VW a poskytuje ochranu emisních systémů. Je vyvinut tak, aby využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje.
Splňuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, BMW LL04, VW 504 00, 507 00, MB-Approval 229.51
Castrol Magnatec 5W-30 A1
Castrol Magnatec 5W-30 A1 kombinuje "inteligentní" molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější film ochranné vrstvy. Vhodný pro používání v moderních úsporných zážehových a vznětových motorech Ford včetně motorů s mezichlazením a přeplňovaných motorů.
Splňuje specifikace: ACEA A1/B1, API/ ILSAC SL, GF-3,
Ford WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B
Další vhodné oleje a odkazy, kde je koupit najdeš na první stránce.
Castrol EDGE 5W-30
- Rumcajs1
Re: Olej mondeo
omlouvám se že jsem hned neupřesnil, jakej olej tam mám, ale nevěděl jsem že jsou od Castrolu dva. Mám tam právě Castrol EDGE 5W-30 takže jsem rád za tvou radu. Alespoň vím, co tam nalít teď. Je tedy fakt, že by se mohl chod motoru ztišit?
pava
Re: Olej mondeo
Je možné, že se ztiší. Některé kovové zvuky by měly zmizet.
- - V6 -
Re: Olej mondeo
Nejsem si jist jestli u TDCi je to stejný jako u benzínů, ale benzíny potřebují durablend. Ona totiž není plná syntetika jako plná syntetika. Asi nejdůležitější prej je to A1/B1 kvůli hydraulickým zdvihátkům. Já leju valvoline Durablend 5W30 A1/B1 za 200kč/L Každopádně použitím toho správného oleje by se měl motor ztišit, pokud jsi tam nelil několik mnoho let špatný olej.
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Jen se zeptám na kolik vyjde cca výměna oleje se všema filtrama?Pokud budu počítat 1l oleje za cca 200kč(objem je 6l),tak jsem na 1200kč.Pak se mění olejový filtr,palivový a vzduchový?Na kolik celá ta akce asi přijde?
- Rumcajs1
Re: Olej mondeo
palivák mě stál 350 Kč, vzducháč 170 Kč a na tu olejovou vložku si nepamatuju, ale nebyly to ani 3 skovky. Možná to bude ale i dražší, já to kupoval u kámošů v obchodě ... prý se slevou
ale kdo ví jak. Vzducháč bych vyměnil taky, když jsem se podíval po pár tisíci km na ten můj, byl zase na vyhození, ale ten palivák s každým olejem měnit nemusíš. Co říkáte chlapi??
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Jasně...něco si vemou na práci.Vím,že se palivák mění ob jednu výměnu,ale na tomhle oleji je najeto 20 000km a chci to teď vyměnit vše ať si ty periody pamatuju...
- Rumcajs1
Re: Olej mondeo
máš recht, alespoň budeš vědět že to tam je že!
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Tak se ještě jednou zeptám jako blb.Zítra se jdu do servisu objednat a zajímá mě jaký olej mám požadovat.Asi nejlépe Ford formula,ale pokud řekně,že ho nebere,tak jak poznám ten správný pro můj motor?
Vzduchový a olejový filtr mi tam dá nějaký standartní....Mám požadovat nějaký kvalitní palivák?Jak jste tu zmiňovali v jiném vlákně od delphi nebo bosche???
Moc se v tom nevyznám a rád bych se domluvil na těch správných věcech...
pava
Re: Olej mondeo
Jaký olej dát jsem myslím dostatečně popsal v příspěvku na začátku této stránky. Jsou tam i odkazy, jiný olej než co splňuje specifikaci tam nedávaj, pokud nechceš ať ti cvakají zdvihátka ventilů. Nenech si nakukat, že takový dávají pořád a v poho.
Co se týče palivového filtru, tak delphi (výrobce vstřikování) doporučuje jen jeden a to DELPHI "HDF924" má filtrační schopnost 2 mikrony a nějakou patentovanou funkci cirkulace. Stojí 1000-1100,-Kč. Jiný tam nedávaj, pokud nechceš řešit výměnu trysek. Olejový a vzduchový filtr, snad už tak důležitý není.
- Kóťa
Re: Olej mondeo
Jen to na mě bylo moc písmenek a čísel.Objednal jsem se na pátek a ukazoval mi jaký olej tam dá...Je to tenhle...
http://www.zahrada-vysociny.eu/e-shop/o ... 5w-40.html
Tak ten je snad ok,ne?Jinak na ten palivák se ho ještě zeptám....
