FF 1,8 TDDi r.v.99
Nefunkční servo při volnoběhu
- frpet
Mám problém s posilovačem řízení a to v tom,že běží-li motor na volnoběžné otáčky,jde volant stěží utáhnout
,pokud přidám plyn jde točit normálně.Žádné pazvuky od serva slyšet nejsou. Má někdo s tímto zkušenost?...že by čerpadlo?
FF 1,8 TDDi r.v.99
FF 1,8 TDDi r.v.99
- Jemar
Re: Nefunkční servo při volnoběhu
S tím ti neporadím, ale normální to určitě není. Po nastartování motoru mi jde volantem točit lehce.
- pbjun
A co mnozstvi kapaliny? Ja sem tedka dolival pred zimou a charakteristika rizeni se mirne zmenila, ale dolival sem par kapek tak treba pokud chybi vic tak to muze delat potize ne?
- frpet
Hladina kapaliny je ok. Sehnal jsem jiné starší čerpadlo,tak to zkusim prohodit...se uvidí
- frpet
Tak jsem nechal vyměnit to čerpadlo a je po problému,už to jde zas pěkně z lehka.
