Pojistka centrálu
Blade
Pojistka centrálu
Příspěvek od Blade » 17.10.2008 16:39
Přestal mě jít centrál. Myslim si jestli to není spalená pojistka. Podle návodu by to měla být pojistka č.63 žlutá s 20 ampery. Měla by být na zadní straně pojistkové skříňky. At koukám sebe líp vidim jen same kabely a jednu obdelníkovou krabičku. Tak jestli jsem slepej nebo je v tý krabičce?
Bojím se ji vydat, abych něco duležitýo neodpojil nebo tak.
Prosím poraďte.
tino3
Re: Pojistka centrálu
Příspěvek od tino3 » 18.10.2008 08:41
ahoj,u mna je ta poistka umiestnena na tej strane,ako su konektory s vodičmi.Nie je v žiadnej krabičke.Ja som dal dole celu skrinku a pomedzi vodiče som ju nasiel.
FORD FOCUS combi GHIA,10/2004,85kW TDCi,chip 103kW,šedá metaliza,elektrony ford,automaticke zapínanie svetiel,alarm,dotahovanie pred.okien,leptane VIN na sklá,klima
BOLO:
FORD ORION 91/1,8D sedý
FORD ESCORT 97/1,4i biely
Blade
Příspěvek od Blade » 20.10.2008 19:25
Dík za radu. Vyměměno. Už zamykám ja fík
Příspěvek od miki21 » 10.12.2011 19:05
Může mi někdo poradit,jak tu pojistkovku dostanu ven?Je tam něco,na co dát pozor?Je na šroubech,nebo nějak nacvaklá?
Chystám se na to,tak sbírám rozumy.Děkuji :cooler:
Příspěvek od miki21 » 10.12.2011 20:12
Děkuji rOmikovi za radu :palec_nahoru:
"1 nebo 2 srouby zepředu
a pak jsou tam dokola packy, vycvaknes to z ramu co je pod celou palubkou. Nic sloziteho, neni v tom zakopany Henry"
Zpět na „Interier“
