Bublani kapaliny
- Burák
Bublani kapaliny
Ahoj lidi, uz nejakou chvilku slysim v kabine behem jizdy takove nejake bublani kapaliny, pri prujezdu zatackou jde slyset jakoby prelevani za strany na stranu. Jde to zepredu a trvat to nekolik minut po zacatku jizdy. Co to muze byt? Klima? Zkusil jsem to vyhledat na foru, ale nic.
Diky za rady
Diky za rady
Ford Focus combi 1.6 16V r.v. 2001
chmelko
Re: Bublani kapaliny
bublani...
to ma napada vtip:viete ake to je na bublaka??? to zoberies babu do vane, ponoríš jej hlavu a až dobubla tak je hotová
cítit nejake pachy? možeš počut prelievanie v nadržke ostrekovaču..nemiznu ti kapaliny? chladiaca, ostrekovača a pod, nemáš mokro niekde?
- Burák
na bublaka
to musim rict moji, treba bude chtit vyzkouset zase neco noveho
prave ze mokro nikde neni. zkusim jeste chvilku kontrolovat chladici kapalinu. Prestoze neni nikde mokro mam dojem ze mi potvurka ubyva.
- matys
Zdravím Buráka.......Pokud Ti bude při vyšších otáčkách motoru bublat chlad.kapalina v nádržce chlad. kapaliny, mohl bys mít problém s těsněním pod hlavou motoru.Nepřibývá Ti také olej ?
- Wall-e
Zdar Buraku, možná bych si dovolil vyloučit klimu. Páč u sierry jsem meli neco podnýho a ta klimu nemela.
Ozývalo se takové ševelivé proudění kapaliny jakoby za palubní deskou, podél spodní hrany čelního skla nebo tam nekde - hlavně při přidání plnyu u studeného motoru
- Burák
Cau lidi, tak jsem zjistil, ze chlad. kap. mi ubyva, jeste musim zjistit odkud, uz sem objevil mokro pod motorem. Je to takove nepravidelne, jednou najdu ruzovou kapalinu na zemi a dalsi dny tam neni (v nadrzce jeste je
to matys: Co se tyka oleje, dnes jsem kontroloval, je cisty a na stredu. Pak jsem jeste zkousel po nastartovani a pridavani plynu, jestli to v nadrzce neprobublava, a nic.
to Wall-e: Jak pises. Pri pridavani plynu, vetsinou u studeneho motoru (ale neni to pravidlem) to ma tyhle zvuky.
Zkusim jeste dolit kapalinu na max (a samozrejme najit odkud to tece).
Mohlo by to mit souvislost s tlakem v chladicim systemu. Kdyz bude za studena nadrzka na max, za tepla se system vic natlakuje nez pri nadrzce na min a to by mohlo to bublani odstranit. Jen hadam.
- pelen
Minuly tyden mi mizela chladici kapalina. Byla prasklina v kousku hadice od priruby termostatu. Hadice ma textilni kord a muj servisak rekl, ze v chladicim systemu musel pusobit dost velky tlak. Mozna, ze tam byl predtim, nez jsem FoFa koupil.
chmelko
Burák:z toho čo si napísal,vidim jednoznačne nejaky mikro unik v malom okruhu..ked sa otvori termostat tak tlak klesne na prijatelnu hodnotu
