Co to může být???čidlo tachometra?
- Ferry 1.8/16v
Mám problém na svém autě, kderý se začíná ozývat poslední dobou docela často a to ten, že občas při jízdě je cítit jak auto najednou malinko cukne ( zdá se mi, že i malinko ztratí výkon ) a v tom padne rafika tachometru na nulu ( otáčkoměr v poho ), takhle to zůstane cca 30 s, pak auto zas trochu cukne a rafika se vrátí zpět.....Setkal jste se s tím již někdo????Dík
Ford Focus kombi 1,8i 16V , panther schwarz met.r.v.1999Ghia
- Jemar
Re: Co to může být???
Já bych to viděl na čidlo tachometru odkaz
- Ferry 1.8/16v
Aha, díky za odkaz, zřejmě to bude můj problém....
mam ho skladem
- Ferry 1.8/16v
No super, kdyžtak mi pošli SZ za kolik by to bylo i s výměnou dík
Mysli
Re: Co to může být???čidlo tachometra?
Ferry 1.8/16v píše:Mám problém na svém autě, kderý se začíná ozývat poslední dobou docela často a to ten, že občas při jízdě je cítit jak auto najednou malinko cukne ( zdá se mi, že i malinko ztratí výkon ) a v tom padne rafika tachometru na nulu ( otáčkoměr v poho ), takhle to zůstane cca 30 s, pak auto zas trochu cukne a rafika se vrátí zpět.....Setkal jste se s tím již někdo????Dík
Zdravím,
Já mám ten samý problém + něco navíc o čem jsem se tu nikde nedočetl - poradíte?
Ručička tachometru mi také při jízdě spadne, po chvíli se vynuluje počítadno, když spadne cítíte pokles výkonu a když se zas sepne tak nárust, - to stejné jako u Vás !
Ale mě se k tomu ještě rozvítí orandžová kontrolka na ASR !!!
Čidlo, jak jsem se dočetl stojí 1100-1200kč
Jěště jsem se dočetl, že by to mohl být ROVNOBĚŽNÝ VENTIL - to mi nic neříká
Předem díky za radu či komentář !!!
Fordům zdar a focusům zvlášť !!!
- Jemar
ROVNOBĚŽNÝ VENTIL = VOLNOBĚŽNÝ VENTIL a tady jsou od Bobana obrázky jak vypadá.
