typ sroubovaku.
Moderátor:foki
FOCKI
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od FOCKI » 02.10.2008 14:45
rUmiku- to se musí s citem chlape :lol: :lol: :lol:
já mám aku šroubovák, byl jako dárek k vysavači do auta a tam mám tydle bity, odšrouboval jsem v klidku, jen je to fakt o držku. ten plast zmetek šroubek se vychechlá ani nemrkneš.
boční vyklopíš špachtlí obalenou v látce, to mi šlo krásně :wink:
schnappislav
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od schnappislav » 02.10.2008 15:06
z vrchu?
Ford Focus Silver 2001 1.8 TDDI Sedan
čajda
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od čajda » 02.10.2008 15:46
Ty přední se mi rozlomily jen sem na ně promluvil, pak jsem dal normal vruty a zasilikonoval, boční zmetky jeden v poho druhy byl přibitý asi hřebíkem s upilovanou hlavou protože nebyl vidět tak jsem ho normálně vylomil rozlomil a zahodil, stejně jsem tam dával nové blikny :mrgreen:
čajda
Re: typ sroubovaku.
Shnapi zespoda!
r0mik
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od r0mik » 02.10.2008 15:49
cajda: proc ho mates?! samoze spachtli zarazis mezi blatnik a blinkr seshora at se stlaci spodni zobacek, takze zatlacis na spachtli a pak vyklopis ji do boku... :!: :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
čajda
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od čajda » 02.10.2008 15:58
Ja kreditkou zajížděl zespoda a tlačil do zobáčku co je dole :roll:
r0mik
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od r0mik » 02.10.2008 16:09
ja to teda tlacil seshora po cele delce, at se spodni zobak stlaci a vrchni zoubky povoli a pak vyklopil a hura byly venku..cela akce par vterin... :oops:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
albi.11
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od albi.11 » 02.10.2008 16:13
me to taky trvalo chvilicku akorat uz tedka ty stary nejsou pouzitelny nejak samovolne se mi rozlomili ci ustipli ale copa taky snima :lol:
Fícus 1,8TDdi 55kW 2000 purple
schnappislav
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od schnappislav » 02.10.2008 17:05
to je bordel :D du na to! :D
schnappislav
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od schnappislav » 02.10.2008 18:27
konecne jsem to dodelal ale stala se mne takova haluz jedna zarovka z prednich blinkru mnela posunout tu noziku tak tam nepasovala :D nejblizsi rantl a jednu sem upiloval a hned to sedelo ;DD
Bulbaj
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od Bulbaj » 02.10.2008 22:17
Žárovky nemají posunutou nožičku , jde o jiný typ .Musíš se pořádně podívat na označení.
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
schnappislav
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od schnappislav » 02.10.2008 22:26
tak to byl jinej typ :-) ale upiloval sem jednu nozicku o zem a zapadla tam stejne :X uplne stejny rozmery jen posunutej zavit mnela. jinak byla do detailu stejna :)
čajda
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od čajda » 02.10.2008 22:45
Myslím že ta co má "nožičku mimo osu je 4W omylem mi ji prodali v motottechne a ja ji zaboha nemohl narvat do zadního svetla až po chvili zkoumani sem si toho všiml :wink:
schnappislav
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od schnappislav » 02.10.2008 22:52
prave ze ja dostal taky jednu tady tudle :) ale sviti stejne ..
Bulbaj
Re: typ sroubovaku.
Příspěvek od Bulbaj » 03.10.2008 08:32
Žárovky mají ty kolíky různé proto aby se nezaměňovaly . Rozdíly jsou v různé výšce nebo pootočení kolíků . Odbroušení kolíků u jednovláknových žárovek - záměna 4 a 5W - není až tak velký problém , svítivost je téměř stejná .U dvouvláknových můžeš stratit kontakt a jedno z vláken by nemuselo svítit - tím že se ubrousí kolík žárovka v objímce nesedí zcela přesně .
Zároveň můžeš žárovku dát do objímky opačně a potom místo brzdového svítí koncové světlo a opačně .Tím může dojít k poškození celé svítilny z důvodu přehřátí protože žárovka 21W trvale svítící místo 5W (4W) vydává více tepla a plast svítilny se může začít bortit.
