kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
spigot
Příspěvek od spigot » 28.09.2008 10:36
Zdravim.
Mam FoFa II Sedan (r.v. 2005) a vcera sa mi stala nemila vec. Pri startovani mi pocitac vyhodil hlasku "Luggage comp open" (teda otvoreny batozinovy priestor). Problem je v tom, ze kufor je zatvoreny tak ze ho nemozem nijak otvorit (zaseknuty?). Po tomto sa mi nejakym sposobom (odomknut/zamknut auto) podarilo kufor este raz otvorit ale po opatovnom zatvoreni uz zostal zatvoreny. Nejde mi otvorit ani rucne ani cez dialkove ovladanie. Taktiez pri dvojitom zamykani mi nebliknutu svetla. Mozte mi poradit co s tym? Popripade do akeho servisu s tym ist (po precitani prispevkov ohladne Summit M. v BA som napochybach - som z BA).
Dakujem.
spigot
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Příspěvek od spigot » 02.10.2008 09:37
Tak nic. Problem odstraneny. Boli to polamane kable veduce do kufra. Len ma zaraza, ze jediny sposob otvarania kufra je tlacitko na klucoch. Takze ked sa pokazi elektrika do kufra sa nedostanem. :idea:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.10.2008 13:49
Mi se jednou stalo, ze jsem chtel rano dat neco do kufru a neslo to ani otevrit rukou, ani klicem (ani v tom necvaklo), tak jsem to vzdal a po 1km se mi to otevrelo samo. Od te doby to zatim funguje. Taky se mi moc nelibi, ze uz tam neni zamek, jako u stareho fofo.
Tomas_1
Příspěvek od Tomas_1 » 26.10.2008 11:26
Aj mne sa to stalo, kufor nesiel otvorit rukou ani klucom. Potom to zrazu islo.
Zrejme pomohli vybracie ...
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
Luky77
Příspěvek od Luky77 » 31.01.2009 21:50
Tak s tím mám stejnou zkušenost. Jednou a od té doby v poho :wink:
FoFo II, 1.6 TDCI, 80kW, 2007, kombi
wlk
Příspěvek od wlk » 31.01.2009 22:26
já s tím zatím zkušenost nemám, ale beztak to bude tím, jak se s těma dveřma musí práskat,......ještě jsem u jinýho auta nezažil, aby šel tak blbě zavírat kufr.....
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
JardaH
Příspěvek od JardaH » 03.02.2009 15:25
Ahoj chlapi. Čtu si tady Vaše rady,ale řeknete,co dělat, když mi kufr zůstal u FOFO II Combi zaseknutý a zavřený. Nevím, jestli je jen zavřenej nebo i zamčenej, zámek je totál hluchej. Jak to mám hergot votevřít, v kufru mám věci..?? :o
mirisek
Příspěvek od mirisek » 04.02.2009 21:16
Taky mi to udělalo,nešel otevřít kufr,zkusil jsem zatlačit jako bych to chtěl zavřít ,a pomohlo to :D
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
JardaH
Příspěvek od JardaH » 05.02.2009 09:12
Dík, ale jsem z toho "volaký zmetený".
Kufr se mi podařilo otevřít najednou normálně na klíči tím tlačítkem pro otevírání kufru. Otevřu, zabouchnu, a podruhý mrtvý. Mačkám a pak najednou zase se otevřel, zavřu zkusím ještě jednou a už nic. Po stisknutí tlačítka na klíčích jen jakýsi cvakání ze dveří a dveře zavřený. Ručně otevřít kufr (spínač nad SPZ) nejde vůbec, i když je vozidlo otevřený.
Shrnuto: ručně nejde kufr otevřít vůbec (žádná reakce), a když zmáčknu na klíčích otevírání kufru, tak zevntř cvakne, ale kufr je stále zavřený.
Začínám být nas... a asi na to vezmu otevírák na konzervy...!!!!!
majklK
Příspěvek od majklK » 05.02.2009 09:38
U tech zadnich dveri je problem v tom, ze do toho spinace, kterym se to otvira sem tam natece voda a oksiduje to.. stalo se mi to taky parkrat, ze kufr nesel otevrit :O))
JardaH
Příspěvek od JardaH » 09.02.2009 08:56
Tak jsem to přes sobotu celý rozdělal, vyčistil. Výsledek:kufr bezproblémově otevřu po dvojkliku tlačítka na klíčích pro otevírání kufru. Jinak je však kufr stále zamčený (tzn. nejde otevřít normálně ručně spínačem nad značkou), bez ohledu na to, zda je auto zamčené či odemčené. Tím dvojklikem otevřu kufr i když je auto zamčené. Ten spímač pod značkou by měl fungovat, díval jsem se i na pojistky, nevím, jestli má samostatnou, ale vše OK.
Četl jsem si tady vlákno o dvojitém zamykání, nemohlo se mě to třeba nějak přeprogramovat- tzn. že kufr se otevírá nezávisle od vozidla pouze na dálku?
jao
Příspěvek od jao » 10.02.2009 21:37
Preprogramovat sa to same nemoze. Pre istotu to ale daj niekomu skontrolovat na tester, ci nemas niekde problem s elektrikou, alebo ci sa ti niekto s nastavovanim nehral na dialku.
Ford Focus II 1.8 TDCi combi - 5400 km 6.5 l/100 km
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 16.02.2009 19:22
Pridavam svoji vcerejsi ranni zkusenost: Kufr jsem otevrel a uz nezavrel - tedy zavrel, ale zamek nezaklapl. Pohyboval jsem zapadkami zamku, hybaly se, ale do zamcene polohy zamek nezapadaval. Tak jsem jel s nezamcenym kufrem. Po cca 20 km jsem zastavil a kufr uz sel zaklapnout. Domnivam se, ze mechanismus zamku mohl byt zamrzly, protoze v noci byl docela mraz. S tim mohou souviset i dalsi podivne stavkovani zamku ostatnich stezovatelu. Kdyz Vam zamek stavkoval, mrzlo? :?: Mel jste nekdo mechanismus nejak rozebrany nebo odkryty? :?:
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
JardaH
Příspěvek od JardaH » 17.02.2009 12:03
Kufr přes tlačítko neotevřu pořád, otevřu ho jenom klíči. BUde to asi problém v elektrice, ale zatím jsem to neřešil.
Jinak jsem měl rozdělaný zámek, je to fakt řešení hodný Forda. Je tam šroubovice, na které je táhlo, které uvolní západku a tím i zámek. Není tam žádný lanko. Jak to dostane el. impuls, tak to pohne tím táhlem. Všechny pohyblivé části vevnitř zámku byly čisté, jak z výroby, žádný prach a voda. Myslím, že uvnitř zámku nemá co zmrznout. Samozřejmě, pohyblivé železné části zaklapávacího mechanismu namazat vazelínou!
Spínač nad značkou jsem vykuchal, tam bude asi chyba. Ale je nerozebíratelný, tedy jsem na jeho rozebrání nepřišel. Ale je to jen el. spínač, nic víc. MaiKL tady píše, že může oxidovat. Nevíte někdo, zda se dá případně nějak rozdělat a opravovat, nebo je třeba koupit nový?
jozcu
Příspěvek od jozcu » 04.04.2009 23:50
Ahoj, mám podobný problém. U mého FoFo 2 2005 kombi páté dveře můžu otvírat pouze na dálku dvojklikem na klíčku pro otvírání kufru. Je to dost nepraktické a vůbec nezáleží, jestli je auto odemčené nebo zamčené. Můžete mi prosím někdo poradit. Díky.
