zlobí centrál
- toxic
zlobí centrál
Nejak me prestal jít centrál. Ale na kličku signal je, ten sem si v praci měřil. Nevite kde ho v aute hledat? nebo na co se mrknout?
AdsBot [Google]
dálkový centrál
nazdárek potøebuji pomoc.......vymìnil jsem na klíèku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte nìkdo jak to zprovoznit....v servise na to mìli fintu na dvì minuty ale již jsem ji zapomìl, podržel spínaè nad hodinama a potom zaktivoval klíèek k autu , nebo tak nìjak..
- Honza
Re: dálkový centrál
zkus mrknout do klíčku,jestli máš na horní straně baterky kontakt,měl jsem stejný problém a bylo to v tom.povetron píše:nazdárek potřebuji pomoc.......vyměnil jsem na klíčku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte někdo jak to zprovoznit....v servise na to měli fintu na dvě minuty ale již jsem ji zapoměl, podržel spínač nad hodinama a potom zaktivoval klíček k autu , nebo tak nějak..
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
AdsBot [Google]
Re: dálkový centrál
Nazdárek má stejnej problem ,,mám návod jak naprogramovat escorta ,ale na focuse to nefunguje,,, kterej dobrák nám poradí jak nato ! díky tomason.Honza píše:zkus mrknout do klíèku,jestli máš na horní stranì baterky kontakt,mìl jsem stejný problém a bylo to v tom.povetron píše:nazdárek potøebuji pomoc.......vymìnil jsem na klíèku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte nìkdo jak to zprovoznit....v servise na to mìli fintu na dvì minuty ale již jsem ji zapomìl, podržel spínaè nad hodinama a potom zaktivoval klíèek k autu , nebo tak nìjak..
- masox
Nevěděl jsem do kterého chlívku muj příspěvek - problémek napsat, tak jsem to hodil jsem. Můj problémek je trochu jiný. Potřeboval bych radu co a jak provést, hlavně jestli to zvládnu sám při výměně baterky v dalk. ovládání. Zajímal by mě typ baterky a postup výměny. Vím že se to tu už řešilo, ale nemužu to najít. Ještě před výměnou baterky mi to s menšíma problémamam fungovalo do 1 m vzdálenosti, ale ted po výměně baterky musím parkrát zmáčknout než se mi odemknou dveře, a otevřít ostatní - jako spolujezdec a zadní na dvojstisk - to je o nervy, hlavně na parkovišti před supermarketem.
- masox
- masox
- Ahmed
- Ahmed
Re: central
Asi se ti "rozsypalo" tlacitko, jak tu nekde tusim psal Foki.toms2 píše:zdravim všechny lidi co maji focuse mam menši problem s dalkačem nemohu odemknout dveře,beterii jsem vyměnil ale nefunguje to ,funguje leda zamykani a otevirani kufru
KUTY
Re: dálkový centrál
Ahoj, mal som ten isty problem. Staci pozriet do manualu k autu, kde najdes ako naprogramovat kluc. Myslim, ze pri aktivacii dialkoveho staci vlozit kluc do zapalovania a potom v priebehu 10-tich sekund 6-krat vypnut a zapnut zapalovanie. Potom sa ozve signal a stlacis hociktore tlacitko na kluci. Ale fakt si pozri manual, tam je vsetko podrobne o programovani klucov.povetron píše:nazdárek potřebuji pomoc.......vyměnil jsem na klíčku baterii a nyní mi nejde dálkové ovládání jinak vše funguje nevýte někdo jak to zprovoznit....v servise na to měli fintu na dvě minuty ale již jsem ji zapoměl, podržel spínač nad hodinama a potom zaktivoval klíček k autu , nebo tak nějak..
- romec
- PHECZ
Už je to skoro rok, takže bys to mohl mít vyřešenýmasox píše:Nevěděl jsem do kterého chlívku muj příspěvek - problémek napsat, tak jsem to hodil jsem. Můj problémek je trochu jiný. Potřeboval bych radu co a jak provést, hlavně jestli to zvládnu sám při výměně baterky v dalk. ovládání. Zajímal by mě typ baterky a postup výměny. Vím že se to tu už řešilo, ale nemužu to najít. Ještě před výměnou baterky mi to s menšíma problémamam fungovalo do 1 m vzdálenosti, ale ted po výměně baterky musím parkrát zmáčknout než se mi odemknou dveře, a otevřít ostatní - jako spolujezdec a zadní na dvojstisk - to je o nervy, hlavně na parkovišti před supermarketem.
Čím to teda nakonec bylo?Protože to samý teď potkává mě.
Díky
