Napojení ke zdroji u clonítka
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 16.09.2008 12:02
Ctěl sem se zeptat jestli někdo neví,jak bych se mohl napojit od pravého sloupku u čelního skla k nějakému zdroji.případně jak se k němu dostat???díky :?: :idea:
Fícus 1,8TDdi 55kW 2000 purple
chmelko
Re: Napojení ke zdroji u clonítka
Příspěvek od chmelko » 16.09.2008 12:03
tak uz ked nieco tahas cez stlpik tak preco nepouzit radio hodiny a pod? :wink:
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 16.09.2008 12:04
Nojo ale jak se k tomu dostat abych nemusel nic extra složitě rozebírat??
chmelko
Příspěvek od chmelko » 16.09.2008 12:11
co je zlozite po stlpiku stiqhnut kabel a bud cez lavu stranu ,alebo pravu pristrojovky dotiahnut kabel ku zdroju.?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.09.2008 11:06
Stropní světlo?
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 25.09.2008 08:24
to Kota : taky mi to napadlo a nevis kudy přesne vedou ty draty z toho svetla???a jakpa se dostanu pod stropni tapecirung???
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.09.2008 19:54
Nejlíp je vyndat stropní světlo nad řidičem a tam se ke kabelum dostaneš a máš i dost místa na protáhnutí drátů.Protahoval jsem kabel k zadnímu dodělávanému stropnímu světlu...
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.09.2008 09:45
Tahej napajeni od cigaretove zasuvky, kdyz jsem tahal LED neony interierove tahal jsem je od stred panelu, za prihradkou u spolujezdce, pak ven mimo palubku, zvenku uplne vzadu na boku palubovky a hned pak za plast A sloupku kolem okna kde jsem ten drat natlacil, sundal jsem plast interier svetla, kabel k tomu protahnul pod stresnim tapecirem zapojil na svetlo a OK.. pokud zapojujes LED neony tak takto, pokud neco co bude mit vetsi odber tak radej z neceho jineho :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 29.09.2008 10:40
nene neony nezapojuji ale zdroj by mel stacit.diky pokusim se to provest v realu tak snad se mi to podari.a jen takovy maly dotazek ten stresni tapecirung si vubec nesundaval to si jen protahl pod tim???
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.09.2008 16:29
Tam kde chceš dát světýlko,tak uděláš díru.A pak protáhneš nějaký tvrdý drát k díře od originálního světla a napojíš kabel....Žádnej tapec jsem nesundaval...
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 30.09.2008 08:41
Ouki dik a jeste sem se chtel zeptat to origo svetlo tam je jen zacvakly nemusi se tam nic sundavat.abych az za to vezmu nic neurval :lol:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.09.2008 17:45
Jo,na jedné straně je taková drážka.Tak tam zasuneš šroubovák,zapáčíš a povyleze.Pak už ho jen vyndáš... :wink:
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 01.10.2008 08:58
ouki dik ete dneska se to pokusim vykoumat :wink: 8)
albi.11
Příspěvek od albi.11 » 07.10.2008 08:34
čoveče tak uz to mam a bez sebemenších kompklikaci.protahnout a zapojit nic jednosiho neni tak lehce sem to vubec necekal.jojo kdyz clovek vi jak na to tak jde na tom aute vsechno samo.dikec kluci za rady :!: :!: :!: 8)
Zpět na „Interier“
