Podložka se závitem - matka?
Moderátor:foki
banda
Příspěvek od banda » 24.09.2008 18:31
Zdravím, mám dotaz, na sých starších příčnících jsem ztratil takovou podložku se závitem, spíš je to teda matka - do ní se šroub zatahuje. Nechce se mi kvůli tomu kupovat nové příčníky. Byl jsem už v železářství,ale prý nic takového nevedou. Nevíte kde bych to mohl sehnat? Rozměry jsou 5 x 2 cm a průměr dírky pro šroub je 5 mm. Díky
čajda
Re: Podložka se závitem - matka?
Příspěvek od čajda » 24.09.2008 22:39
A co to nechat udělat u nějakeho šikovného zamečníka, nebo toho kdo má vrták, zavitník a kus železa :wink: Kupovat kvuli tomu nove hagusy snad ne !!!
r0mik
Příspěvek od r0mik » 24.09.2008 22:49
v firme kde jsem drive pracoval se na plech lisovaly matice, zvenu kulate, jedno celo melo takove jakoby zuby kterymi se to nalisovalo..lec jsem ti asi nepomohl, predpokladam ze stolni lis nemas, a ty matky se asi prodavaj jen ve vetsim mnozstvi :wink:
Naposledy upravil(a) r0mik dne 25.09.2008 08:52, celkem upraveno 1 x.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
banda
Příspěvek od banda » 25.09.2008 08:41
Tak je to (nebo bude) vyřešeno. Včera jsem to ukazoval tchánovi a ten mi to vyrobí, má totiž závitník. Díky za rady.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.09.2008 18:34
Koukni na original. Dira neni vyvrtana, ale vylisovana, aby byl pak vyrezany zavit delsi. Bud pouzijte hrubsi plech, pokud to dovoli. Ja bych tam matici privaril. :wink:
banda
Příspěvek od banda » 29.09.2008 07:40
přesně to tchán říkal, že to vyvrtá, a pokud by to bylo krátké ten závit, tak tam přivaří matku. Tak uvidím, zatím na to neměl čas.
Boban
Příspěvek od Boban » 29.09.2008 07:44
Jak píše Pelen, z 90% bych tam přivařil matku pro lepší pevnost v tahu, jináč tam bude tak max dvy a půl závitu a to je málo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
