problem FF 1.6 16V,nestartuje a teplota nahore-VYRESENO
				man.fire
ahoj chlapy mam velkej problem s FF rv 2003.Jde o to ze z pocatku neslo auto natocit studene a chytlo treba na treti pokus.Po výměně svíček to sice pár km ujelo,ale druhý den ráno opět nešel natočit motor až po osmé, pak jsem jel do práce a dnes ráno to samé. Odpoledne jsem chtěl jet na výměnu oleje a celkovou kontrolu, ale ujel jsem cca 5km a teploměr vylétl do červeného pole a potom se rozsvítila žlutá kontrolka vlevo dole hlásící závadu motoru.Musel jsem to vypnout a potom už jsem to nenatočil. Musel jsem to odtáhnout.
Mate nekdo prosim nejakou radu nebo tip o co by se mohlo jednat?Dekuji za kazdou radu ci pomoc.
					Naposledy upravil(a) man.fire dne 02.10.2008 09:02, celkem upraveno 1 x.
						- Ahmed
Re: problem FF 1.6 16V,nutné...nestartuje a teplota nahore
Ucpaný výfuk, vadný katalyzátor, ... Problémy s teplotou se tady v nějakých tématech řeší, tak pohledej.
				man.fire
jo jeneze ta teplote vyliotla jen na budiku ale voda byla jen vlazna....zrejme asi nejakak zrada v alektrice.....ale kde hledat???
- PedroH
co se týká elektriky, tak to je obrovský problém. Zřejmě nějaké čidlo snímající teplotu vody. Dle mého skromného laického názoru teplota zaznamenaná vadným čidlem může odpojit elektroniku vozu, aby nedošlo při přehřátí k poškození motoru - proto ta kontrolka závady motoru...
vodni pumpa , prehrate = riziko praskle hlavy nebo zadreni .
				man.fire
nene prehrate to neni....voda byla jen vlaha..foki píše:vodni pumpa , prehrate = riziko praskle hlavy nebo zadreni .
v motoru nebo v chladici ?
- Loeb
To vypadá na vodní pumpu, ale určitě si to nach nechat načíst na diagnostiku, páč to budeš mít v paměti závad, když už se ti rozsvítila kontrolka motoru..
									Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
						- Jiri02
Podle popisu by optimistickou variantou mohl byt zasekly termostat, pesimistickou variantou to, ze je praskla hlava a tece do valcu (pak to blbe startuje, a kdyz prece, tak to fouka do chladiciho okruhu, kde se udela bublina a chladivo necirkuluje). Necht Foki posoudi, zda jsem se nesekl!
				man.fire
Re: problem FF 1.6 16V,nestartuje a teplota nahore-VYRESENO
takze panove ve finale sez toho vyklubalo KO cidlo teploty.....bylo cely pod vodou a zrezly ...asi od myti motoru a asi nejak zblbnulo jednotku a pak to delalo takovyhle zhovadilosti.Po vymenen vse OK
						- Jairo
To ma dost zaujima,man.fire píše:takze panove ve finale sez toho vyklubalo KO cidlo teploty.....bylo cely pod vodou a zrezly ...asi od myti motoru a asi nejak zblbnulo jednotku a pak to delalo takovyhle zhovadilosti.Po vymenen vse OK
kde sa to cislo nachadza,da sa to pozriet bez zdvihnutia auta, prip.kolko ta stala vymena (ak by si mal Ford cislo na to cidlo bolo by to fajn
 )Vdaka
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
je mezi svickama pod deklem ventilů
