Pomozte s Pinacle studio
- pppavel
Používáte někdo na video Studio Pinnacle 10.1?? Mám malý problém a nevím esli je to normální nebo to lze nastavit...v editaci videa při spuštění náhledu mi obraz jede rychlejc než zvuk...lze to nastavit nebo je to takle normální?
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
- Fokal
Re: Pomozte s Pinacle studio
Jednu dobu jsem s nim dělal docela dost. Už si přesně nepamatuju, jak jsem to řešil, ale zkus to video vytvořit tak, jak ho máš, třeba do mpeg a zkoukni to, jestli to jde normálně, nebo je to furt špatný. Moc velká rada to sice neni, ale já jsem to takle dělal a když to nepomohlo, tak jsem zkoumal dál
ST150
- pppavel
Ono to po vypálení je v pořádku ale v tý editaci to je rychlejší než zvuk a to se pak dost blbě upravuje...
- bofi
Zkusil bych to přeinstalovat.Sice používám Studio 9 a nevím v čem se liší od 10, ale u mně pomáhá jedině to.Já mám věčný problém třeba s tím, že mi nejde vytvořit titulky.Když program nainstaluju znova tak zas mám na chvíli klid
.V nastavení jsem nic takového nenašel.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- pppavel
aha,tak to možná taky zkusím ale do toho se mi moc nechce-dost těžko jsem to rozpohybovával páč to není origo....
- NEEO
Mám Pinacle 11 a zatím bez problému.
- pavliq
Mám dojem, že problém bude v nedostatečné či obsazené RAM počítače. Povypínej vše nepotřebné, co se ti při startu počítače hrne do RAM. Pracoval jsem s verzemi 9, 10 a současně 11, vše bylo OK.
Tedy vypadá to, že buď nestíhají paměti, sběrnice je pomalejší, nebo procesor. Podívej se na zatížení procesoru, pokud používáč OS Win XP3 Pro, např. AMD 64 3000MHz a výše, RAM 2 GB, pak tento střihový program jede v pohodě.... samozřejmě s dostatečnou velikostí pevného disku a nastavením "auto" cachovací stránky paměti. Pokud je vše OK, zkus si defragmentovat systémový disk...
Ford Focus II. Style, 1.6 16V, kombi 2007
- pppavel
procesor je athlon 3600x2 a pamět 2Gb takže dostačující....
- NEEO
souhlas s bofim-zkus to přeinstalovat.
- Jozef
Tiez mam P 11 a ide to dobre. Skusil by som to preinstalovanie ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 9 hostů
