Podsvietenie SPZ
- misoka
Podsvietenie SPZ
Tak som sa konecne prinutil , respektive to hnusne zlte podsvietenie SPZ ma prinutilo a vyrobil som si LED SUFITky na osvetlenie SPZ. U nas na Slovensku som nasiel led sufitky bielej farby v rozmedzi od cca 300-360skk za par , co je trosku vela. A tak som rozobral sufitku, aby som mal tie krajne objimky. Kupil si 8 vysokosvietivych LED (5200mcd) , zapojil 4 do serie a uz svietime krasne na modro-bielo.
- Přílohy
Naposledy upravil(a) misoka dne 24.09.2008 09:28, celkem upraveno 1 x.
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
- jamaka
Re: Podsvietenie SPZ
hmmmm - aj mne svietia -teda jedna uz nesvieti a ta druha si obcas poblikuje ako stroboskop. Je uz celkom mozne ze uz asi nesvieti. Asi prejdem spet na ziarovky, predsa len svietili o doooooooost dlhsie. Dufam, ze tebe to bude svietit dlhsie.
- misoka
No v kazdom su 4LED a trochu som to aj predimenzoval , cize zvladnu aj 14V, uvidime ako dlho vydrzia. A hlavne ma to stalo do 100Skk
čajda
Dobré, taky nad tím uvažuju
- misoka
No urcite to stalo za tu "namahu" teraz to vyzera o dost lepsie.cajda píše:Dobré, taky nad tím uvažuju
- Anndy
Mno ja som to vyriesil nakupom asi za 210,- uz hotovy nejaky china-produkt.
Naposledy upravil(a) Anndy dne 26.09.2008 00:21, celkem upraveno 1 x.
- Dzefer
- Anndy
dzefer: nie, to by sa mi nechcelo cakat. Proste nejaky smejd z ČĽDR, kupovane v drahom obchode - cobra tuning shop na Hradskej, resp. Vrakunskej ceste - za byvalym darexom smerom do ruzinova.
Celkovo som tam kupil 4ks diodovych "sufitiek" a 8ks "nastrkovacich" diodovych "ziaroviek" (osvetlenie na cely interier + "spz" focusa II kombi) - tusim spolu za nieco medzi 1000 az 1500,-. Nepamatam si, lebo som tam kupoval este ine veci.
- misoka
Tak to bola paradna cenaAnndy píše:dzefer: nie, to by sa mi nechcelo cakat. Proste nejaky smejd z ČĽDR, kupovane v drahom obchode - cobra tuning shop na Hradskej, resp. Vrakunskej ceste - za byvalym darexom smerom do ruzinova.
- misoka
Ale mam take podozrenie , ze tie z chiny su ledky s mensim odporom a tym padom maju vyssiu svietivost avsak prehoria a "vypalia sa". Cize planujem tich rozobrat a predradit tam spravny odpor, nech svietia tak ako maju a nech aj vydrzia tak ako maju.
- Anndy
No mozne to je. uvidime. Ja sa moc v elektrike nevyznam, takze taketo veci neviem vyriesit. A ze je to drahy obchod, tak to viem.
Ale mam jeden problem a mozno to suvisi s tym. A to je taky, ze pri osvetleni noh nemozem obe ziarovky nahradit ledkami. Lebo ak to urobim, tak potom do stropneho svetla (hlavneho) ide nejaky maly prud a to svetlo stale malinko svieti. A neviem to vyriesit, kedze som nie elektrikar.
edit. btw. tieto ledky, co tam su - teda tie sufitkove - tie nevyzeraju ako tvoje. Teda samotna dioda je len taka uplne "malicka" (je ich tam 6 ks v kazdej sufidke - 3x2) - podobnej velkosti ako kovova spendlikova hlavicka.
Ale tie "nasuvacie" su tusim 6 alebo 9 ledkove (nepamatam) a tie su podobne tym tvojim - male "sklenene banky". Akurat, ze svietia viac do zlta oproti tym "sufitkovym", ale stale su biele vyrazne oproti klasike.
- misoka
Tie nasuvacie som si objednal 1Ledkove , ta ledka ma tusim 10mm, cize je dost velka a je tam predradeny odpor. To, co opisujes ty som tiez videl na ebay. Ale zvlastne je to , co pises , lebo LED ma naozaj velmi nizky odber (par mA) a ked ti to odobera tolko prudu , ze stropne svetlo sa ti nerozsvieti dostatocne , tak potom by som ich z tadial dal prec, nemoze sa ti nic stat , lebo keby to bolo kriticke , tak by vyhorela poistka, ale uz len preto , ze to tak vela zerie. Ak sa niekedy stretneme v ba , tak jednu dones , donesiem merak a mozeme pozriet , kolko to zerieAnndy píše:No mozne to je. uvidime. Ja sa moc v elektrike nevyznam, takze taketo veci neviem vyriesit. A ze je to drahy obchod, tak to viem.
A tie sufitky, hej , to su SMD LED , tie som tiez pozeral v obchode, ale ich cena je vyssia a nedosahuju take svetelnost ako standardne, tiez sa daju kupit velkosti tusim 3mm , ja som to mal vyratane na 5mm , lebo tie sa tam zmestia rovno 4 a tak som kupil 4*5mm.
edit. Taktiez ledky sa daju kupit s roznym uhlom vyzarovania, tieto maju 60stupnov, ponukali mi este 100stupnove , ale na osvetlenie spz mi stacilo 60stupnov. Naopak na nohy by sa oplatilo aj viac ako 100stupnove vyzarovanie
- Anndy
Mno zle som to napisal. Elektrikar mi vysvetloval, ze je to tou ledkou a ze tazko s tym nieco urobim.
Ale nie ze by ta stropna ledka nevedela full svietit. To vedela. Ale nevedela sa full zhasnut. proste vzdy malo "tlela"-svietila. Teda ked bol vypinac v polohe aby to zalezalo od dveri. ked som ho rucne vypol, tak samo ledka ostala zhasnuta. Cize pocas jazdy, alebo po nastartovani alebo po zamnuti auta stropna sufitkova ledka malinko svietila, a mala byt zhasnuta. Ale ked sa otvorili dvere, atd.. tak prsote svietila full.
A zaujimave (pre mna), ze ked som osadil vsetky interierove svetla ledkami (aj osvetlenie v slnecnych clonach) a ostavalo mi osadit len posledne svetlo - spolujazdcove nohy. Tak uz po vytiahnuti obyc. ziarovky (t.j. nebola tam ziadna) sa to zacalo chovat ako som popisal. Ci som tam potom vsunul ledku alebo nie, uz to nic nezmenilo. Akonahle som tam nechal povodnu ziarovku, tak to fungovalo tak ako ma a tak to aj mam, samozrejme.
Ale toto sa mi stalo len v pripade toho "nozneho" svetla a len u spolujazdca. Cize by bolo treba vediet ako ten okruh vobec funguje a je zapojeny.
- Kóťa
Koukám misoko,že se Ti změnila i značka tím nasvícením
Jinak já je mám taky a kupoval jsem je od polského prodejce SECOM z aukra...Zatím běhaj i v interiérovém osvětlení...
- pelen
