Tak nic...ty Wesem mají Ø 8cm a do těch trojúhelníků v mřížce se vejde max. 7 cm (a to ještě kdo ví jestli). Takže ruším akci a budu čekat, jestli někdo vyrobí světla co by se mi tam vešlyWolf2 píše:aha ,tak až to bude aktuální ,tak dej vědět
Světla pro denní svícení info na 1. strane
Radek 1.8 16V
Re: Světla pro denní svícení
- LeD
to ihrdlick:
- tak to bohužel zklamu, součástí mých SDS byl modul pro automatické rozvěcování (zhasínání), takže stačilo zapojit jen konektory k autu(+- ke zdroji a + od klasických světel), no a všechny potřebné napětí a země jsem našel v neobsazené patici pro relé denního svícení, ale to s tím relátkem jsem tady někde vyčet, takže konkrétně nepomůžu, ale určitě někdo elektriky znalý helpne
, chce to relátko které ti vyhodnotí dva stavy a v závislosti na tom zapne nebo vypne, ale jestli něco takového existuje fakt nevím, sry
- ihrdlick
- LeD
- no já osobně mám tyto :
http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... -6733.html
- ale je určité, že ten modul automatického rozvěcování je možný použít ten tvůj výše uvedený a doplnit čímkoliv co svítí, když to říkaj
- asi bych chtěl vědět přípojné body, kvůli jednoduchosti instalace a taky jak silné žárovky lze připojit
- Kadlik
Zdravím...
namontoval jsem na svého FF http://www.tuningshop.cz/svetla-pro-den ... -5-led.htm. Celé to trvalo asi dve hodinky a svítí to perfektně. zapojení zvládne i podprůměrný neelektrikář... +/- na baterii a jeden fous na drátek od parkovací žárovky. Po nastartování se to rozsvítí (měří napětí na aku a až to začne dobíjet, rozsvítí se automaticky), po vypnutí motoru zase zhasne. Když se rozsvítí normální světla, automaticky se zhasne, po vypnutí světel se zase rozsvítí. 2 x 5 W je rozhodně lepší spotřeba, než cca 150W u normálních světel. No a spotřeba žárovek... za ten rok a něco už jsem měnil 4 H7 (x 150,- Kč... už mám skoro polovinu světel zaplacenou)... Takže můžu jenom doporučit...
- MilanB
To: Kadlik Vypadaji dobře
- stary_pes
Pani a neuvazoval niekto z vas, ze by sa ten LEDkovy pas dal priamo pod priehladny plast stretavaciek? Ze by to bolo ako na novych audinach, pod hlavnymi svetlami, ale kopirovalo by to tvar narazniku?
- ihrdlick
- stary_pes
Presne to som mal na mysli... To je tvoje auto na obrazkoch? Pokial u nas prejde celodenne svietenie, pravdepodobne to vyriesim presne takto...
- ihrdlick
není, mám FF1. To je z ok-neony.cz a jsou to LED pásky v intenzitě denního svícení nalepené na světle, ale ten chlapík je schopen je zabudovat i do světla. vytvaruje Ti ten pásek tak jak chceš, ale světlo si musíš už rozebrat Ty.
- stary_pes
Jasne, dikes. Ked to pride ku nam, tak do toho urcite pojdem. Vyzera to fakt sexi...
Este vyriesit poslednu vec - neviem ako starsie fofo, ale ja mam pri kolieskovom ovladaci svetiel poslednu polohu vyhradenu pre automatiku. Idealne by bolo nastavit to tak, ze standardne budu zapnutie tieto LEDkya ked senzor vyhodnoti, ze je treba zapnut hlavne svetla, sam si ich zapne a LEDky zhasnu...
- Boban
Asi bych se spíš pídil po homologaci.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- stary_pes
Tak snad to nasi pani zakonodarci schvalia ako jeden zo sposobov denneho svietenia. Osobne mi to pride ako najrozumnejsie riesenie, nehovoriac o estetickej stranke.
zirafak
na 2-jke sme to vyriesili tu:stary_pes píše:Jasne, dikes. Ked to pride ku nam, tak do toho urcite pojdem. Vyzera to fakt sexi...
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Radek 1.8 16V
Jinak SDS pro FFII třeba tady, ale ta cena je teda rychta!
