teplota motora
ondris
teplota motora
tak mam taky poznatok s mojho auta, ked som siel dnes domov s brachovej stavby, tak je to asi 6km, vonku bolo asi 11stupnov, je to rovinka.
moj poznatok, pred mestom som auto rozbehol s 90 na 120 a dost razantne(samozrejme na patke) a vyhodil rychlost, a takto s vyhodenou rychlostou som presiel asi 1,5km na krizovatku, pozeramna teplomet motora, a rucicka bola kusok posunuta, ako ked je vypnuty motor, a predtym ako som vyhodil tu rachlost bola v stvrtine.
otazka, preco sa mi to ochladilo az tak??
inac s termostata som dal prec tu gulicku, a pochybujem ze cez tu dierku by sa to tam ochladilo...co si otom myslite?
ford focus 2,0 16V,TREND, LPG BRC. plna vybava okrem koze.
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
chmelko
Re: teplota motora
tak fakt nechapem kvoli comu si daval prec tuto gulicku, na 99% mas nieco s termostatom a nestiha sa ti ohriat ani maly okruh..teraz pred zimou super..vymen termostat a uz do neho radsej nic nerob
- Jozkablack
Re: teplota motora
Tak já si teda o tom myslim a souhlasim s Chmelkem že máš v háji termostat.
ondris
Re: teplota motora
no takze gulicku som vratil, a nejaka moc zmena sa nekonala... ale ked som pozeral vo vriacej vode na ten termostat, tak funguje, len ked ten motor nieje v zatazi tak to robi to co to robi.
vam sa stale drzi rucicka v jednej polohe???aj ked idete dole kopcom a mate vyhodenu rychlost, a dole kopec je dlhy???
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
- Jozkablack
Re: teplota motora
Jo minulou zimu jsme to v tématu termostat řešily a já to schválně zkusil jet na vyhozenou z kopce kde se dá jet poměrně rychle a dlouho a rozhodně mrzlo. Mám sice ropáka, ale myslim že pokud termostat funguje jak má, ručička neklesá. U Escorta mi to dělalo to co ty popisuješ a po výměně vše OK.
- Ahmed
Re: teplota motora
Já tvrdím a pořád tvrdit budu, že ta ručička klesá a klesat může. Dělal mi to starý fofo, pak jsem měnil i termostat (z jiného důvodu) a dělalo to pořád, i když jsem tam dal tuším na 92°C, u nového mi to dělá od 000006km. Myslím, že to je úplně normální. Když motor není zatížený, tak není nic, co by tu provozní teplotu udržovalo.
chmelko
Re: teplota motora
ahmed:aj pri 11stupnoch
chmelko
Re: teplota motora
Ahmede nechces mi tvrdit ze toto je v poriadku?ondris píše: tak je to asi 6km, vonku bolo asi 11stupnov, je to rovinka.
pozeram na teplomet motora, a rucicka bola kusok posunuta, ako ked je vypnuty motor, a predtym ako som vyhodil tu rachlost bola v stvrtine.
latis
Re: teplota motora
TAk podle mě může malinko kolísat pokud jedeš delší dobu bez zátěže s kopce apod,ale nemělo by to být nijak výrazně,mě se po 1km zahřeje motor na provozní teplotu(asi polovina měřáku)a v podstatě se nehne max o 1-2mm,pokud jedu fakt někde dýl z kopce.
Můj FoFo je stříbrná 1.6 trend r.v.2000.
Druhá hračka Ford Escort fialový 1.6 r.v.96
https://www.cyklosportservis.cz
ondris
Re: teplota motora
latis
tak to mas nejake turbo zahrievanie motora.... mne sa tak rychlo nezahrieva...
spotreba 10,5l LPG
spotreba 10,5l LPG
- Ahmed
Re: teplota motora
Mi to udělá klidně i při 20°C. Jezdím po okreskách nebo dálnici (90 / 110km/h) a málo kdy se mi udrží ručička v 1/2. Při častém předjíždění nebo jízdě po městě samozřejmě drží.
Je sice pravda, že benziňák se zahřívá trochu jinak, ale píše, že jel 6km, takže jestli to dobře chápu, tak těch 6 km ještě neujel a říká, že ručička byla v 1/4, ne v 1/2, takže motor nebyl zahřátý na provozní teplotu, takže nevidím důvod, proč by to nemohlo klesnout a určitě měl puštěný ventilátor a topení - já bych určitě měl (když bylo 11°C), což taky ochlazuje systém, navíc ve 120km/h
Pokud při delší jízdě (třeba 10km...) a zahřátém motoru teplota neklesne, tak si myslím, že je termostat ok.
- CODY
Re: teplota motora
Já musím říct, že mě se drží teplota po zahřátí stále na půlce. Jezdím do práce po dálnici a i když z delšího kopečka vyhodím kvalt, ručička se ani nepohne.
- panther7
Re: teplota motora
Nevím jak u FoFa,ale dříve co sem měl škodovku tak když sem viděl, že se blíží vaření tak sem pustil větrák s topením i v létě a teplota klesla, takže si myslím, že může teplota klesnout,když jede bez rychlosti máš topení tak teplota musí klesnout-nemá žádnou zátěž motor
- Jozkablack
Re: teplota motora
Myslim že je to pořád dokola. Někomu se to prostě zahřeje a teplota se drží tam kde má, třeba jako mě na půlce a jinejm se to míchá tam a zpět a všichni si myslíme že to máme v pořádku. Ondrisovi můžu poradit jen jedno. Vyměň celej termostat a pak uvidíš, na nějaký kuličky se vy*er! Když to tam z výroby je tak to tam nech. Termostat je levnej tak ho prostě jen vyměň.
- matys
Re: teplota motora
Pánové.........Ten termostat je tam od toho,že když nastartujete studený motor,je termostat(pokud je v pořátku) uzavřen,aby se co nejrychleji ohřála chlad.kapalina na provozní teplotu (hodnota bývá vyražena na těle termostatu) v malém okruhu.Po dosažení této teploty čidlo termostatu podle potřeby a zátěže začne pootvírat průtok do celého chlad. okruhu,ale pouze tolik,aby teplota motoru (v malém chlad.okruhu )neklesla pod teplotu značenou na termostatu.Čili termostat během jízdy otevírá nebo přivírá propustnost chlad. kapaliny z malého okruhu do celého chlad. okruhu.To znamená ,že po nastartování a dosažení provozní teploty motoru musí být teplota stále stejná,(podle hodnoty termostatu) nezávisle na zátěži motoru až do vypnutí zapalování a samovolnému vychladnutí motoru.
Naposledy upravil(a) matys dne 29.09.2008 09:10, celkem upraveno 1 x.
