koureni+slaby vykon
				lukaslorenzo
koureni+slaby vykon
Zdravim vsechny,mam focuse 1.8tddi 66kw 2000rv.ma najeto 250tis,vse bylo v pohode a asi pred 4dny zniceho nic zacal kourit a byt lenivy pod 2000ot.kdyz je studeny jde jak na dva valce  a nechce se mu do otacek.musim se rozjizdet tak aby otacky neklesly pod 2000,jinak to trva tak 3-4sekundy nez to vyleze nad 2000,pak jede dobre.diky za radu
						- tony1
Re: koreni+slaby vykon
1.8tddi 66kw 2000rv.ma najeto 250tis=Jak tohle uvidí foki tak to bude nejspíše čerpadlooooo,ono i ten nájezd km není málo.podle rad vydrží nafťák motor 300-400 tkm.
						- Jozkablack
Nevim ale pokud by to bylo čerpadlo, spíš už by to nechytlo. Mělo by se hodit do nouzovýho režimu a nenastartovat, aby neudělalo více škody. Spíš bych se juknul na EGR ventil. Tam bejvá často zakopanej pes. Někde tady je návod jak ho zaslepit, teda pokud to už nemáš.
