nastavenie ostrekovacov
zirafak
je to tema spolocna pre Focus 1 a 2.mozno aj ine typy Fordov,preto ju davam sem.
nema nahodou niekto nejaky dobry typ,alebo napad na jednoduche a nie niekolko dlhych chvil trvajuce nastavenie smeru,ktorym trysky striekaju vodu na celne sklo?
skusal som uz zopar krat so spendlikom a zakazdym som si vystriekal skoro celu nadrzku vody a aj tak som ich dobre nenastavil.neexistuje na to nejaky pripravok,alebo pomôcka,alebo proste nieco?
- Jozkablack
Re: nastavenie ostrekovacov
Snad se nemýlim, ale myslim že nic jinýho než špendlík a obrnit se trpělivostí ti nezbyde. Já jsem zrovna nedávno tohle řešil a stejně jako ty jsem se u toho vztekal. Nejhorší bylo když jsem to konečně nastavil tak jak mi to vyhovovalo, ale nedošlo mi že se to bude chovat jinak ve 130 než když to stojí, nebo se jede po městě.
- CODY
Přesně jak píšeš. Nikdy jsem ani nic jiného než špendlík a spoustu vody nepoužíval. Optimální je, když ti to bude při stání stříkat tak do 3/4 skla. Potom při jízdě to padá dolů.
Není to tak hrozná práce, dělat ji budeš stejně max. 3x.
- misoo
pche... ze spendlik... nalepsie to je s ihlou !!
inac vazne, ihla je dlhsia, tym aj lepsie vidis kam to asi bude striekat. ja som to nastavoval akurat pred par dnami a asi na treti pokus pohodka
- pelen
Jehlou to jde lepe, ale musi se pamatovat, ze jehla je kalena a tudiz krehka, lehce se ulomi.
- vcedula
presne tak, uz sa mi podarilo ulomit ihlu v ostrekovaci na predchadzajucom aute. Ale podarilo sa mi ju vystreknut von
Ale fakt je, ze ihla je najlepsia, teda sada ihiel, najst tu, ktora tam pasuje najlepsie a podla toho nastavit +/- ako mimo to ide. Ale to s tymi 3/4 vysky skla je pravda.
TripleJay
pridavam sa ku krehkosti ihly,mne sa ju na predchadzajucom aute tiez podarilo ulomit v ostrekovaci a nestrieka mi to tak dobre ako vcedulakovi, takze ja som prisiel o ostrek a fungovali mi len 3/4
- ihrdlick
já jsem to vyřešil tak, že jsem seděl v autě, skříknul a podle toho, jak jsem to chtěl změnit jsem dal pokyn přítelkyni a ta štelovala
Vewehr
Šikulaihrdlick píše:já jsem to vyřešil tak, že jsem seděl v autě, skříknul a podle toho, jak jsem to chtěl změnit jsem dal pokyn přítelkyni a ta štelovala
- CODY
Konečně práce na autě vhodná pro ženy. Musím hned té mojí říct, že dokáže na autě jistě opravitihrdlick píše:já jsem to vyřešil tak, že jsem seděl v autě, skříknul a podle toho, jak jsem to chtěl změnit jsem dal pokyn přítelkyni a ta štelovala
chmelko
stirace stirajiii, klakson troubiiiihrdlick píše:já jsem to vyřešil tak, že jsem seděl v autě, skříknul a podle toho, jak jsem to chtěl změnit jsem dal pokyn přítelkyni a ta štelovala
- Ada
Vyřešil jsem to tak,že jsem dal trysky z koncernu VW (Octavia )
Plošně stříkají na celé sklo
- ihrdlick
Kde se dají sehnat ???Ada píše:Vyřešil jsem to tak,že jsem dal trysky z koncernu VW (Octavia )
- vcedula
je tu na to vlakno, kde sa to nedavno riesilo. Skus hladat.
