Kolik má váš Focus najeto?
- pbjun
Re: Kolik má váš Focus najeto?
A co se Ti nelibi? Vsak sem to koupil kdyz to melo kolem 130 tak sem hned (po tydnu) udelal rozvody - pry se delaji po 150 tis a pak po 70... Co je na tom divneho?
- zewl
pbjun: nedelaji se nahodou po dalsich 150 tis km i potom?
chmelko
no priznam sa,ze je to pre mna novinka....takze uplne rovnaky diel raz vydrzi 150tis a potom uz len polku? a po 3 krat zase polku? to za chvilu budes menit rezvody pri kazdej vymene oleja
- pbjun
Tak remen tam neni origo ford, ale gates a ten co mi to menil mi dal zaruku na 70tis km a nebo 5 let provozu, pak uz je to bez zaruky, jelikoz jsem clovek ktery jezdi tak tech par tisicovek radeji obetuju driv... Navic je treba udelat i jinaci veci a u tech se rozvody stejnak meni takze to neresim...
chmelko
ked si clovek ,ktory jazdi jednoducho nechapem,ze tam davas potom prepac za vyraz sracky,ktore vydrzia polovicku originalu alebo na ktore sa boji dat servis zaruku...parada
- pbjun
No jednoduche vysvetleni, u forda mi rekli, ze mi daj zaruku jen 6 mesicu! a tenhle chlapik mi dal zaruku 5 let a i km na to ze kdyz to praskne tak mam opravu zadara... Proto sem dal prednost tomuto servisu pred znackovym... Vubec u forda davaji na tyto dily (loziska, remeny a podobne) jen pul roku zaruku coz mi prijde malo, tenhle manik mi dava zaruku dva roky minimalne...
- pbjun
A este je dalsi vec, u forda to musim dat v pracovni den a to si musim brat dovolenou, kdyz to udelam u toho mojeho servisu tak to tam dam po praci v patek a mam to v sobotu rano takze me to nestoji cenny cas v praci...
- zewl
A mas jistotu, ze svym slibum dostoji, kdyby (nedejboze) se ti to potkalo? Ja bych osobne radeji veril Fordu, nez komukoliv jinemu, Ford si nemuze dovolit zadnou "ostudu". Ja na rozvodech bych zrovna nesetril, byl jsem ve Fordu.
- pbjun
Jj verim... Davame tam vsecky auta a mati delal generalku po te co jeho kolega udelal chybu ktera se projevila az po 70tis - nejak dal svicku hloubeji a propalil se pist. Vse zadara samozrejme. Ford Te po pul roce posle do haje... Navic mam zarucene nahradni auto na dobu opravy - zadara, u forda zaplatis mastne...
- pbjun
Vim ze je to nezvykle, ale proste sem pocital a vyslo mi ze toto je nejlepsi reseni... Stejnak co 70 tis delam velky sevis a to auto si na sebe vydela kdyz je 100%, coz je takze sem spokojen
- jamaka
Gates remene - mal som ho v TDDi asi priblizne 300km. Potom som ho vyhodil a dal original. Ked uz tak, tak potom Dayco. A na zaklade coho ti mozu dat zaruku iba 6 mesiacov?
Jo a este malickost - dat sviecku trosku hlbsie? To ako sa moze stat?
chmelko
to som si vsimol az teraz..no ani ja netusim ako sa da dat suciastka ktora ide na krv niekam este hlbsie..no mozno az ohol hlavu
stvu ma take servisy co nutia svojich klientov k nim chodit max.casto ako sa da...
ale ak je spokojny a ma ine vyhody preco nie..ale toto sa mi velmi nepaci
- pbjun
Jo ta svicka. Pri vymene se mi podarilo svicku zalomit - tak sme to odtahli do servisu kde ju odvrtali a dali tam vlozku - tu dali trosku hloubeji tot cela historie no... Jinac sem navysost spokojeny, ceny lidove, zaruky dobre a hlavne mi to vyhovuje casove. To co by me stala ztrata casu v beznem servise se mi bohate zaplati tim ze auto servisuju po vikendech a pres tyden jsem naprosto neomezen. Navic tam davam tri auta co mame - fofo, fiestu a polo a vzdy dostanu nahradni auto zadara a vse je hotove pres vikend se vsim vsudy a este za slusnou cenu takze nemam duvod nebyt spokojeny
- jamaka
Jaaaaaaaj, ja len tak som sa spytal, kedze si napisal ze sviecka to urobila.
- pbjun
No ja sem se do toho trosku oprel a ono v tom trosku luplo a pak to zlehka upadlo a pak uz to nejelo no
Tak se to odtahlo k mechanikovi ten rek vymenit hlavu tak sme jeli jinam (tam kam jezdim ted) a tam rekli ano, spravime, ale vymenit tesneni pod hlavou (hlava musela dolu kvuli odvrtani) no a druhy den odpoledne sme uz meli auto doma... Dva roky pojezdilo a pak najednou prestalo tak se odvezlo zase tam a ten to rozhodil a rekl ze to je jejich chyba a sehnal pist a hlavu a ventily a vsecko vymenil ve vlastni rezii. Jen olej sme zaplatili protoze byl chvilu pred vymenou...
