houpani otacek
Motor, převodovka ...
man.fire
houpani otacek
Příspěvek od man.fire » 09.09.2008 23:04
zdar borci...mam problem s mojim fofo 1.6 16V.Pri studenem motoru mi zacnou po nastartovani houpat otacky,pri seslapnuti plynu bud vic klesnou nebo jako by to slo na 3 ale jen chvilku cca pul minuty nekdy mín.potom uz to neudela.Nikdy pred tim to nedelalo a podotykam ze to dlouho stalo.Nevite kde by mohl byt prosim problem?dekuji za pomoc
Re: houpani otacek
Příspěvek od foki » 10.09.2008 05:30
prohlednout podtlaky , jestli si neco neprisava , casto praska takova T hadice na sani .
man.fire
Re: houpani otacek
Příspěvek od man.fire » 10.09.2008 09:30
foki píše:prohlednout podtlaky , jestli si neco neprisava , casto praska takova T hadice na sani .
tim to asi nebude..ale mrknu na to...oni ty otacky litaji v rozmezi 300az1500 a pokud bych nepridal plyn tak by to zdechlo,ale staci chvilka aby se to malinko ohralo a pak beti jako hodinky.
man.fire
Re: houpani otacek
Příspěvek od man.fire » 23.09.2008 23:32
man.fire píše:
takze ted to dokonce zacalo chcipat pri startu ale jen kdyz je to studeny :( startovat se musi na trikrat....mysslite ze by svicky????nebo kde patrat?diky moc za pomoc
Jozkablack
Re: houpani otacek
Příspěvek od Jozkablack » 23.09.2008 23:47
Koukal jsi už na ty hadice jak Ti Foki radil? Bejvá to častá příčina. Jinak pokud Ti to chytne bez problemů a po chvilce chcípne, tak bych to na svíčky neviděl. Nevim jestli je to stejný jako to bylo u Zetecu na Escortu 1.6 16V. Ale tam mi to dělalo něco podobnýho a zajímavý je že se to zhoršovalo zimou. Jednu zimu jsem to vydržel, pak přes léto to ani jednou neudělalo (vlastně jsem na to zapoměl) a další zimu to při prvnim většim ochlazení zase chcíplo. Mechanik vyměnil právě nějakou hadici a bylo to OK. Nevim co má hadice společnýho s počasim, ale udělalo to jen když to dýl stálo v chladu.
kekeny
Re: houpani otacek
Příspěvek od kekeny » 24.09.2008 12:09
Určitě se podivej na hadici podtlaku a potom a volnoběžný ventil,je možné že je zanesený a potom se nenastavý tak jak by měl
venca123
Re: houpani otacek
Příspěvek od venca123 » 29.09.2008 18:56
Jozkablack píše:Koukal jsi už na ty hadice jak Ti Foki radil? Bejvá to častá příčina. Jinak pokud Ti to chytne bez problemů a po chvilce chcípne, tak bych to na svíčky neviděl. Nevim jestli je to stejný jako to bylo u Zetecu na Escortu 1.6 16V. Ale tam mi to dělalo něco podobnýho a zajímavý je že se to zhoršovalo zimou. Jednu zimu jsem to vydržel, pak přes léto to ani jednou neudělalo (vlastně jsem na to zapoměl) a další zimu to při prvnim většim ochlazení zase chcíplo. Mechanik vyměnil právě nějakou hadici a bylo to OK. Nevim co má hadice společnýho s počasim, ale udělalo to jen když to dýl stálo v chladu.
Taky me to dela, pres leto celkem nic a ted to bud zdechne, nebo to tak tak ridici jednotka (asi) srovna. Ale kontrolka baterie problikne jak se otacky zhoupnou nekak k 250. Je zajimave, ze po druhem nastartovani je vse OK.
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
Póli
Re: houpani otacek
Příspěvek od Póli » 17.10.2008 13:17
Ahoj, mám ten samý problém. U studeného motoru mi začnou chvíli po nastartování kolísat otáčky, padají až na 300, po chvíli se vše vrátí do normálu.Nechal jsem zkontrolovat hadice, ty byly ale v pořádku. Přes léto žádný problém, začne to s podzimem. Už se to podařilo někomu vyřešit?
Loňskou zimu jsem zkoušel i diagnostiku, ale ani tam na nic nepřišli.
venca123
Re: houpani otacek
Příspěvek od venca123 » 17.10.2008 14:59
Taky jsem prolezl vsechny hadice a nic, vsechno je jak nove. Uz jsem se naucil, ze po nastartovani jak jdou otacky dolu truchu brnknout na plyn a je to ok. Na jaro jdu na prohlidku tak uvidim. :?
canndale
Re: houpani otacek
Příspěvek od canndale » 17.10.2008 15:13
doporucujem pozriet:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=60
hupanie otacok podla fora som sa docital moze byt:
zaneseny volnobezny ventil
podtlakova hadica
problem v zapalovacich kabloch ku svieckam a cievke
stary katalyzator (dusi motor)
ta hadica a volnobezny ventil je najcastejsia pricina, vela ludi to tu uz riesilo a skontrolovat to je otazka hodiny :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bibo a 3 hosti
