Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Prostě vše kolem kol.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 13:59
Zima sa blizi a treba byt pripraveny.
Teoriu poznam (vsetky tie ET, oznacenia, rozmery, etc..), takze len podstatne veci:
1. Rozmyslam, ze na zimu si kupim tiez AL disky - (nevyjde to o moc drahsie ako plechy + puklice orig. Ford). Akurat mam problem, ze sa mi mari, ze niekde som cital o existencii AL diskov vhodnych aj na zimnu prevadzku. Ale som preliezol rozne stranky a nikde o tom zmienka. Ja by som teda urcite bral len urpavene na zimnu prevadzku - t.j. aj pouzitie retazi + odolnejsie voci mrazu, ci sajrajtu. Cize, neviete niekto nahodou o nejakom vyrobcovi, co by take disky robil?
2. Stve ma rozmer. Uz 16-ky su male na to auto (z designoveho hladiska), ale prijatelne pre komfort (pre mna), cize chcem 16". Problem mam v tom, ze manual pise ak chcem retaze tak len 15". No a na martinske hole ak chcete ist, tam bez retazi tazko prejdete. Ale mne pride, ze aj pri 16" je dost miesta okolo kolesa ak sa kupia vhodne retaze tak by nemalo prist k poskodeniu (zase tak casto ich nepouzivam).
Otazka znie, co si myslite na takyto nazor vy?
3. Ma vobec zmysle mat AL disky aj v zime? myslim v zmysle ze predsa len viacej sajratu sa moze dostat priamo na kotuce, etc...
Diky moc, za kazdy podnetny nazor (aj za ine :D).
vcedula
Re: Zima, ocel, ci AL disky? Ak AL, ake? Retaze len na 15"???
Příspěvek od vcedula » 30.08.2008 15:50
nie som odbornik, ale aspon moj nazor:
1. jedneho casu som tiez hladal disky, ze ktore su na zimu a ktore nie. Zaver: iba debil by oznacil svoje disky, ze nie su vhodne na zimu. Takze vacsina diskov je "univerzalna" leto + zima.
2. skus sa pozriet este raz do papierov, ci tam mas na zimu 15", lebo ja mam 16". Mam tam priamo vypisane, ze na snehove retaze je nutne mat disky 16" + rozmer gum. Ja som kupoval snehove retaze take s tenkymi okami, pretoze som vedel ze budem znizovat, ale ak nebues znizovat, tak ti stacia normalne.
3. Plechy by som asi nebral, radsej tie ALU disky. To ze sa tam dostane viac sajrajtu je podla mna taka blbost ako ze nejazdit v lete, lebo sa ti na okno dostanu musky. Mozme hovorit o tom, ze sa kotuc moze viac ochladit, ale pretoze ide o normalne brzdy, tak to podla mna vobec nevadi. A co z druhej strany (vnutornej), tam sa nedotane sajrajt ? Na to, ze sa na brzdy dostal bordel sa vyhovara len Skodovka :D
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 15:57
heh. To je asi pravda, ale tusim som to niekde videl... Ved zase by som kupoval iba take aby to vyslo cenovo rovnako +/- ako disk plus orig. puklice.
jediny rozdiel je v tom, ze na plechaci das dolu puklicu a das tam retaze a neriesis, ci ti retaze poskrabu disk alebo nie.
No papiere su len TP a tam mam vsetky rozmery - od 15 do 18" ako mozne, s poznamkou, ze ak chcem retaze musi byt 15" disk a pneumatika.
Ved mozno sa pozru aj iny majitelia tejto vybavy, resp. akcneho modelu do TP.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 30.08.2008 15:59
Ty puklice ani dolu davat nemusis... obycejne originalni puklice da dolu nekdo jiny ani se Te nezepta :idea:
vcedula
Příspěvek od vcedula » 30.08.2008 16:17
teraz mas na kvalitnejsich retaziach ochranu diskov, aby sa neskriabali. Ja mam take samoupinacie s ochranou. Oni nemaju sponovak krizom cez koleso, takze sa tam nema co oskriet.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 18:57
stehnak. No mne na seate vydrzali 5 rokov puklise - original s logom... :D
btw. dnes sa da tiez na neorig. disk dokupit si logo automobilky? lebo vsetci tam maju znacky vyrobcu diskov, a to ja moc nemusim...
Mattys
Příspěvek od Mattys » 30.08.2008 20:21
To víš že se dají koupit já kupoval tadyObrázek
http://www.autoka.cz/nabidka.php?kat=13&druh=98
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.08.2008 20:27
tiez sa mi to omnoho viac páči ked su na diskoch stredy napisu znacky auta, nie vyrobcu diskov
inak tuto prvu zimu budem na alu (origo ford) a nevidim dovod sa nejako obzvlast bat jak o same alu,tak o brzdice :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 20:31
Ja mam otazky len kvoli tomu, ze vacsina ludi to tak nepouziva, tak patram preco :D. Aj ked napriklad vacsie auta - A6, MB-E a pod. maju aj nazimu disky... kua.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.08.2008 20:34
samozrejme ze budu viac trpiet, od soli, od kamienkov.ale tak by to trpel rovnako aj ocel disk..
mozno by bola dobra otazka na niekoho, ci nejde na alu disk nastriekat nejaky prehliadny ochranny lak a pod (tiez to chcem nejako poriešit) :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 20:45
Niekde som cital, ze niektore AL disky maju tzv. ochranny nanolak s dovetkom, ze su velmi vhodne do zimnej prevadzky. Nejake dezenty to boli, tusim...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 30.08.2008 20:53
tak podla mna ten nanolak a pod veci sa urcite aj predavaju v nejakom sprayi kde si to mozes nastriekat sam :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.08.2008 21:23
Dal som si pauzu vo vyhladavani a nasiel som Enzo X - "... Vysoko kvalitné strieborné lakovanie a jednoduchý, striedmy design robí z ENZO X disk odolný proti prírodným vplyvom a predurčuje ho k používaniu v náročných podmienkach, zimnom období nevynímajúc. Disk je tiež schválený pre použitie so snehovými reťazami pre širokú paletu vozidiel. ..."
Ceny okolo 3300,- Sk. A mozno aj enzo ine pismeno by bolo O.K.
nehovorim, ze som si vybral, ale zatial sa mi toto pozdava.
Ale diskusia moze este pokracovat :D
edit. Este vyvstava problem - v technicaku je bud ET 47,5 alebo 50. Tieto maju myslim 48. Vzhladom na 0,5 mm by to nemal byt problem, nie?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 31.08.2008 12:42
No problem :wink:
lupo66
Příspěvek od lupo66 » 31.08.2008 20:41
Mám na zimu taky hlinikáče jenom jsem je stříknul zevnitř asi čtyřmi vrstvami bezbarvého laku a na jaře byly jak nové.Kola jsem sehnal asi za 2500 kaček tak mě vyšly levněji než oceláky a proč by nemohlo být auto pěkné i v zimě no ne.
