- falco3243
Re: jaky olej
ludia mam taku otazocku skoro vsetci tu pisete ze tam ma ist olej 5w30... popripade 40.... no ale co ked ja tam mam po predchadzajucom majitelovy 10w40??? a teraz to mam menit... najazdil na tom zhruba 15000 ale to nie je iste mozno aj viac... tak poradte dakto co tam mam naliat ja??? myslim ze 5w30-40 by asi nebolo dobre.... mate s tym niekto skusenost??? diki za radu....
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- CODY
Re: jaky olej
Já bohužel nevím, jaký olej používal předchozí majitel mého fofa, takže to bude krok do neznáma. Proto jsem se rozhodl pro olej doporučovaný Fordem http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail= snad tím nic nepokazím.
- Jindrich
Re: jaky olej
babakmiroslav: Radu hledej zde http://focus.fordclubs.org/ a udělej si čas na přečtení celého tohoto tématu. Přikláním se k návrhu používat jen olej předepsaný výrobcem, neboť v tomto tématu se dočteš až udivující dotazy který olej použít hraničící se spekulací.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
- falco3243
Re: jaky olej
NO FAJN A CO PORADIS MNE???
- Jindrich
Re: jaky olej
falco 3243: Ahoj, potřebujeme ještě, aby sis upravil nastavení podpisu.
Uživatelský panel/Možnosti/Profil/Podpis - zde si popíšeš vůz a hlavně typ motoru
a další nastavení uděláš tady
Uživatelský panel/Možnosti/Nastavení/Nastavení odesílání a zde si zatrhneš Vžy připojit podpis.Správce mi asi vynadá.
chmelko
Re: jaky olej
ahoj viskozita ani nieje tak dolezita ako v podstate zaklad zlozenia oleju...to znamena, ze ak ten 10W40 bol tzv.polosynteticky a origo formula ford 5W30 je tiez polo (je zazite, že pri tejto viskozite sa automaticky jedna o tzv.plnosyntetiku) co je hlupost..
takze predpokladam,ze olej ktory pouzival byvaly majitel nebol plnosynteticky, presiel by som v poho na formulu
- falco3243
Re: jaky olej
ZE DIKI DIKI DIKI.... A KEBY SOM TAM DAL 10 W ASI BY SA TIEZ NIC NESTALO...CI ANO???
chmelko
Re: jaky olej
ale je dovod tam davat nieco zbytocne co tam nepatri?
- falco3243
Re: jaky olej
no oki tak to zmenim.... neviem nejaky obchod na oleje,,, ako myslim na nete...
- Jindrich
Re: jaky olej
falco 3243: Podívej, poradím ti to stejné, co kolegovi v minulém příspěvku. Vím, 34 stran je dost, ale zjistíš, že i moderátoři zde jen odpovídají na stále stejnou otázku: Sehnal jsem takový a takový olej, má jiné hodnoty než doporučuje výrobce, můžu ho použít?
Jestliže ve tvém voze byl použit jiný olej než předepsaný(někteří garážoví údržbáři tam nalijí obrazně řečeno cokoliv), zvažoval bych podle podle ujetých kilometrů a dostatečné rezervy(jsou - li kilometry skutečné), chování a chodu motoru k vrácení se k oleji doporučeném výrobcem. Zdůrazňuji, že toto rozhodnutí nechávám pouze na tobě a za případné škody odmítám zodpovídat.
Rozhodně se necítím tolik vzdělaný na to, abych tady rozdával rady a nechci ze sebe dělat odborníka. Jen využívám toto fórum k přátelské diskusi a získávání cenných informací, k čemuž by toto fórum myslím mělo sloužit. Rozhodně se najdou další kamarádi, kteří ti poskytnou další a třeba odbornější rady.
- Jindrich
Re: jaky olej
falco 3243:Podpis hezký, šikovnej. Ale ten dotaz na 10W.....Nalej si tam co chceš, je to tvoje auto. Už se nedivím moderátorům, že rezignují. Celou dobu je zde řeč o olejích, které požaduje výrobce vozu a jaké specifikace tyto oleje musí slňovat pro bezproblémovou funkci motoru.
- Jindrich
Re: jaky olej
Chmelko byl rychlejší. Obchod s oleji - podívej se na stejné straně na příspěvek od babakmiroslav.
- falco3243
Re: jaky olej
no skutocne kilometre to isto nema,,, sice nie som si isty ale servisku to nemalo a je z nemecka....navyse bolo tam asi firemne.... takze 112000 je podla mna dost kravina.... no nevadi motor ma podla mna celkom dobry tah teda aspon si myslim... spojka smyka. kotuce zodrate... a navyse v motore 10 w 40... a od byvaleho majitela som sa dozvedel ze by som tam mal dat to 5 w 30.... no ale v servise my bolo jasne povedane ze by to nebolo vhodne..... lebo....bla bla bla.... zevraj sa mi zacne uvolnovat usadeny karbon.... no ja neviem..... neviem... ja ho tam dam jasne ze chcem aby to vydrzalo... ale co ked sa to teda zacne uvolnovat?? co potom???
- falco3243
Re: jaky olej
to Jindrich....
dobre ja sa im tiez nedivim.... inac nepisal som ze ho tam chcem dat.... ale ze tam je.... za to ja fakt nemozem ... no co tak si tam dam 5w... ja tam tiez chcem to co tam ma byt....
chmelko
Re: jaky olej
Jindrich:diky za pomoc
falco3243:ale ved co som ti pisal o tom zlozeni?? v autoservisoch su idioti ,prepac za vyraz ale oni ked pocuju viskozitu,automaticky to zamenuju zo zlozenim a naslednych kecoch o uvolnovani karbonu..
