Dotaz na 6000CD rádio
- zewl
guzu
- WnemOne
Re: Dotaz na 6000CD rádio
no ja zas az take stastie asi nemam ... mne ma problemy prehrat aj originane CDs, ale nevidim problem v CD-ckach, ale v optike, asi bude zaspinena ... este som to nejak neriesil, ale uz ,musim ... z fraz z radia ako "hrame iba hity" mam uz plne zuby .... ja mam inak tie vidlice na vyberanie z ineho autoradia (boli v baliku s radiom) pasuju sice dnu, ale neda sa mi vytiahnut ... asi skusim tie spice z vypletu ... och
- zewl
WnemOne: zkus nejake to cistici CD, treba to pomuze...
- WnemOne
JJ .. vybra som ho, odskrutkoval kryt, vycistil optiku vatickou s pripravkom na skla (pouziva sa to na cistenie monitorov, nemal som nic ine) ...zapojil naspak a radio ide ako noveeeeee
- Jemar
Dnes jsem našel na rádiu tuto funkci:
I když ji aktivuji, nezaznamenal jsem žádnou změnu. Dělám neco špatně?? Předpokládám, že když tuhle funkci v menu mám, tak by měla fungovat
- WnemOne
cize, ked das na ticho tak nezodvihne hlas aby kompenzoval zvuk motora ?
- Skubi
mně to funguje
- WnemOne
Ja to mam mam tiez v menu a nefici mi to :/ mam 6000E CD radio, alebo nieco tam robim zle
- zewl
Me to tez funguje. Mam standartne nastaveno na hodnotu +3.
- Jemar
I když Hus nikdy neodvolal, já odvolávám co jsem včera napsal. Dnes ráno při cestě do práce jsem to všechno podrobil důkladným testům a opravdu to funguje! Výsledek - mezi zapnuto a vypnuto je skutečně rozdíl! Nastavil jsem +4. Jsem asi pako že jsem na to nepřišel dřív
- gti14
Autoradio ford 6000
Cus vsem nevite jestli original radio Ford 6000 prehrava CD-RW?Díky
- Damon
Sloučení témat
příště trochu hledat.Bylo to i na stejné stránce.
Odpověď na této stránce nahoře.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- CODY
Je nějaká možnost, jak na toto autorádio zapojit zesilovač a MP3 přehrávač? Nebo se musím podívat po nejakém jiném?
- gti14
Tak nevim hodne lidi tady pise ze jim to bere RWcka ale ja co jsem zkousel tak pouze CD-R.Pri RWckach mi to hlasi chybu CHECK DISK.Ted nevim jestli je to v CD nebo mechanice?
