Klepani motoru
Motor, převodovka ...
gti14
Klepani motoru
Příspěvek od gti14 » 22.08.2008 19:03
Cau vsem koupil sem si pred 14dny Focuse 1.6 a ted sem si vsiml ze pri volnobehu je vne auta slyset z motoru divne tlumene klepani-nepravidelne.Nevite nekdo cim by to tak asi mohlo byt.
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
Re: Klepani motoru
Příspěvek od foki » 22.08.2008 19:39
kolik tam je oleje a kolik ma najeto ?
gti14
Re: Klepani motoru
Příspěvek od gti14 » 22.08.2008 20:09
No na olej sem se jeste nestihl podivat ale chystam se na vymenu.Najeto ma udajne 131tis.
Re: Klepani motoru
Příspěvek od foki » 22.08.2008 20:27
to muze byt pridrene na spodku
gti14
Re: Klepani motoru
Příspěvek od gti14 » 22.08.2008 20:52
Jak to myslis pridrene na spodku?Olej sem uz aspon skouknul je ho tam po horni rysku.
Re: Klepani motoru
Příspěvek od foki » 22.08.2008 21:45
a kdyz pridas a uberes tak to klepani zrychli a pri ubrani na zlomek sekundy je hlasitejsi ?
gti14
Re: Klepani motoru
Příspěvek od gti14 » 25.08.2008 19:17
tak uz je vse ok byl sem v servisu a odstranili zavadu.Jen se mi obcas stane ze pry startovani jsou slyset tak na 0,2s ventily jak cvakaji,nevis cim by to mohlo byt.Dik
chmelko
Re: Klepani motoru
Příspěvek od chmelko » 25.08.2008 19:29
nieje ale pekne, ze chces od toho fora len brat a uplne nic mu nedat :idea:
dandyta
Re: Klepani motoru
Příspěvek od dandyta » 25.08.2008 20:17
gti14 píše:tak uz je vse ok byl sem v servisu a odstranili zavadu.Jen se mi obcas stane ze pry startovani jsou slyset tak na 0,2s ventily jak cvakaji,nevis cim by to mohlo byt.Dik
Aku si mal zavadu? Co ti robili v servise? Kamosovy to tiez vydava podobne zvuky po nastartovani, teda ak sa mu vobec podary nastartovat ..tak sipaj chytro z rukava sme zvedavy..
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
PHECZ
Re: Klepani motoru
Příspěvek od PHECZ » 26.08.2008 06:37
Ventily cvakají 0.2 sekundy?
Ty jo, jsi "vnímavej", takhle rychle ani nemrkneš :)
Bylo by dobrý napsat, co jsi s tím měl předtim a ne jen napsat, že už to někdo opravil :wink:
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
gti14
Re: Klepani motoru
Příspěvek od gti14 » 27.08.2008 17:46
Nevim co stim bylo rozsvitila se na palubce kontrolka cinnosti motoru a ne ne zhasnout.Udelal sem diagnostiku a ok.Vim ze tam menili nejakou hadici a ventil od te doby ok az teda na ty ventily,ktere pri nastartovani zacvakaji -dela to ale jen teply motor takze nevim.mate nekdo podobnou zkusenost cim to?
Zpět na „Motor“
