Přesně jak píšeš, mě to vyjede nahoru, ale při odemykání nic.Simi píše:při tom odemčení mi to nefunguje. Není to jen pd 2001 navrh?zewl píše:jj, presne jak pise Kobrlik
Jeste ho doplnim, pokud treba v parnech chces mit auto vyvetrane, tak pri prichodu k autu ho normalne dalkou odemci a pak tlacitko odemykani podrz znova a vsechna okna ti sjedou dolu. Proste uplne naopak, jak kdyz jsi chtel okna zavrit
Automatické zavírání oken
- petersbond
Re: Automatické zavírání oken
- Kobrlik
No nevím jak je to s tím jsížděním dolu pač mé přítelkyni to také nefunguje ale na horu jo!! jesli to neni v naprogramování klíčku
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
- vitut
Tak to je divny ... Mam 4 okna v el. a jezdi bez problemu nahoru i dolu. Naprogramovanou koncovou polohou to nebude, definuje se jen horni. Pak bud okna jezdi, nebo nejezdi vubec.
Obcas je jen potreba zmacknout tlacitko na dalkaci podruhe, metoda "zmackni a drz" se mi moc neosvedcila ...
- _djproces
ved presne o tom som pisaltino3 píše:Moj focus ma len predne okna na elektriku.Pri montaži alarmu som si hned namontoval niečo taketo http://www.autoalarmy.sk/katalog/snimac ... /mw_2.html
Po zamknutí auta dialkovým alarmu sa mi same zavru predne okna.Krabičku som umiestnil do vodičových dverí z vnutornej strany pod tapacir vedla reproduktora.Bolo tam take pekne miesto.Jediný trocha problemik bolo priviest dva vodiče do dverí.Funguje to bez problemov.
Ale najskorej som si objednal tento modul http://www.tssgroup.sk/katalog/pw-260
len nepracoval spolahlivo s oknami.Niekedy okno zastalo v polovici a vyplo ho,ako keby bolo už zavrete,niekedy ho zavrelo uplne.Nepomohlo ani zvýšenie citlivosti podla návodu.
Ale modul MW2 funguje spolahlivo a možem len doporučit.![]()
- jofo27
mam fakt blbu otazku?ide to aj ne 3dverovych verziach.teoretycky tym ze su tam len dva okna v elektrike by to malo fungovat.skusal to uz niekto,bo mne to nejde
FF II 1.6 Ti-VCT 85Kw r.v 2004 Gia
ex FF I 1.8 TDDI 66Kw r.v 1999
- Šimi
skoušel sem to itak že jsem odemkl a pak jeste jednou zmáckl, pak sem skousel dýl podržet hned při odemknutí a nic. Nemůže to být daný výbavou?vitut píše:Tak to je divny ... Mam 4 okna v el. a jezdi bez problemu nahoru i dolu. Naprogramovanou koncovou polohou to nebude, definuje se jen horni. Pak bud okna jezdi, nebo nejezdi vubec.
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
- zewl
Simi: a mas vsechna 4 okna v elektrice s jednodotykovym dojezdem u vsech oken?
- vitut
Otazkou je, jak modul pro dalkove ovladani oken fungoval v autech vyroby 1998 - 2001. Treba ma jen funkci automatickeho zavirani a otevirani uz neumi ... Nevim, varim z vody.
- petersbond
Ale Kobrlík má 2003 a dolů mu to taky nejezdí.
- vitut
Preprogramovani nepomuze? Je divny, ze by to nektere modely se 4 el. okny mely a jine ne. Konkretne ja oteviram tak, ze odemknu dalkacem, pak zmacknu tlacitko jeste jednou a drzim ...
- supik11
Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
- risomas
mne to jazdi aj hore aj dole.
Honda Shadow 130dB
- petersbond
U mě v návodu píšou jen o fci zavírání. O otevírání néjni řeč.supik11 píše:Navrch mi to jde taky, dolů ne. Zkusím se podívat do návodu, třeba to tam bude.
- panther7
Já mám elektriku pouze vepředu a už se mi párkrát stalo, že sem vypl motor a okna zůstaly dole, tak sem zase otočil klíčem a okna vyjely nahoru, přemýšlím o tom motůrku co sem psal djproces - ale bohužel mám strach, že bych to posr...
- tak to hold dělat nebudu.
- Šimi
nevím co je jednodotykový dojezd. Jestli myslíš tlačítka na otvírání oken tak je mám dvoupolohový po celým auti.zewl píše:Simi: a mas vsechna 4 okna v elektrice s jednodotykovym dojezdem u vsech oken?
