Reproduktory+tlmenie dveri
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 19.08.2008 13:56
Diky moc. Presne tak to mam v planu.
Nejdrive chci udelat vytlumeni dat tam jine repro. Ty co tam mam uz nejak lehce chrasti pri vyssim vykonu. Mozna ze to nedelaji repro a vytlumeni by veresilo problem, ale preci jenom jsem si auto koupil ojete a rad bych si vyhral vlastni repro. Autoradio planuji toto.Obrázek a SW nejaky mentsi. Premyslel jsem o aktivnim SW (tuba) od Pioneeru.
Ale v prvni řadě ma prednost repro ve dverich. Jaky maji Frekvencni rozsah tve? Tyhle maji
od 39 do 30k Hz
ObrázekObrázek
Damon
Re: Reproduktory
Příspěvek od Damon » 19.08.2008 14:02
35 - 30000 Hz
Na sestavu můžeš kouknout tady:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=525
a stačí to. SW zabírá málo místa.
A to rádio neznám ale název má divný,což nemusí nic znamenat.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 20.08.2008 06:26
Pekny, to by stacilo. Ale 10K za autoradio nechci dat. Hranice je 7000,-
Jinak se docela divim jak mas udelanou kabelaz od zesiku k subw. Neuraz se, ale to jsi to tam jen nahazel a vubec jsi si stim nepohral,nebo co?
ObrázekObrázek
Damon
Re: Reproduktory
Příspěvek od Damon » 20.08.2008 12:27
Tak už to nění mam i jine kabely tohle bylo ještě ve zkušební době neboj. :wink: :D
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 20.08.2008 12:54
Uf :-) uz jsem se lek. Ale myslel jsem si, ze to tak asi bude.
ObrázekObrázek
forbes
Re: Reproduktory
Příspěvek od forbes » 31.08.2008 22:48
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 01.09.2008 06:19
Hmmm. Ty by jsi si neco takoveho dal do focuse?
ObrázekObrázek
forbes
Re: Reproduktory
Příspěvek od forbes » 01.09.2008 09:52
tady je mas v realu,asi si je nikdy neslysel vid
Milinko
Re: Reproduktory
Příspěvek od Milinko » 01.09.2008 10:09
Mno, my doma máme Octu II a zvuk sa mě nezdál lepší jak default ve Fofo 2, spíš bych sa přiklonil k Fordu...
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 01.09.2008 11:06
No, v OCtovii II jsem uz nekolikrat jel, zvuk celkme ok.
Ale toto mi jako dobry upgrade nepripada. Jsou to jen repro na vysky. Je treba je doplnit jeste nejakym stred a bass reproduktorem. Napr tyhle repra se SW jsou naprosto nedostacujici. Nehlede na to, ze se pri instalaci techto repro bude muset rezat do tapecirungu. Do FOFO dveri se daji dat repra s F charakteristikou od 35Hz-30kHz. bohuzel repro s vetsim frekvencnim rozsahem tam asi bez vetsich uprav nedas. Jelikoz repra s 25Hz-30kHz maji hloubku 80mm a rozmer 7"x9" coz je moc hluboke. Jedine reseni je, ze by nebyly schovane pod tapecirungem, ale byly by pred atd...
Je to tedy muj nazor. Nekdo samozrejme muze mit uplne jiny.
ObrázekObrázek
forbes
Re: Reproduktory
Příspěvek od forbes » 01.09.2008 11:11
samozdrejme jako doplnek ke stredakam do tech trojuhelnjku co kryjou zrcatka ,33diru a nechat koukat jen tu cepicku
forbes
Re: Reproduktory
Příspěvek od forbes » 10.09.2008 19:38
resim takovou otazku ktery tam mam dat,poradte :?:
vitacz
Re: Reproduktory
Příspěvek od vitacz » 10.09.2008 20:41
Hmmm pekny. A uz jsi to pustil?
Jaky to ma zvuk? Neni to moc upisteny? Kam jsi dal vyhybku?
ObrázekObrázek
čajda
Re: Reproduktory
Příspěvek od čajda » 10.09.2008 20:47
forbes píše:resim takovou otazku ktery tam mam dat,poradte :?:
Pokud jde jen o vzhled tak ten vlevo na prvních dvou fotkách, vypadá lepe :!:
forbes
Re: Reproduktory
Příspěvek od forbes » 10.09.2008 20:50
vitacz píše:Hmmm pekny. A uz jsi to pustil?
vyhybky maj na sobe oba 2 typy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pet70 a 2 hosti
